Tout au bout du Pen-Ar-Bed. 11 BL 56 - 15 six 50
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (22-09-2006 15:51:38)
Jacques, Vendargues 34
St Jean du Bleymard 48
11 b 53, 2 cv 63, visa 1000 piste origine 85
Camion de Pompier Belphégore 350 1971 ( du Bleymard )
Dernière modification par LR539 (03-09-2009 09:33:34)
Alors je remet les photos du début de ce poste qui ont disparues.Pour ceux qui se posent des question sur le débit d'air ,il n'y a pas photo , meilleures reprises , baisse de la conso !!!
Modèle de filtre JR pour 4L
Tophe
Dernière modification par tophe78 (21-03-2010 16:45:56)
yvelines 78
11 bl 1953
2cv az 1959
2cv azam 1967 export (vendue)
Bonjour ,:)
La référence chez JR est R 145057
Taille : diamètre : 145 mm Hauteur : 57 mm.
@+ Tophe
yvelines 78
11 bl 1953
2cv az 1959
Où peut on trouver la partie metallique triangulaire devant le filtre, je ne l'ai pas.
D'avance merci.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Elle fait partie intégrale du porte-filtre, comme les quatre petits linguets qui maintiennent le filtre ovale
L'ancien proprio a du l'enlever ou le casser alors.
Est ce vraiment utile ?
Mais il s'utilise a vie ,tu le nettoie ,tu ne change pas ,
et je ne travail pas pour JR
yvelines 78
11 bl 1953
2cv az 1959
Est ce vraiment utile ?A+
C'est juste un déflecteur pour que l'air arrivant par l'avant soit aspiré par l'ensemble du filtre et pas seulement sur sa partie avant
Ok merci.
Je vais essayer de retrouver juste cette partie.
Fred ,si tu veut gonfler un peut ton moteur de 38 ,je te conseil de monter un JR
.Tu va voir c'est super
Moi j'ai un JR sur ma bonne vieille 15 .Le moteur est un peut plus souple.
