#176 21-06-2011 20:49:42
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Mon moteur !!! Une petite révision ???
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#177 21-06-2011 22:19:47
traction 33
bonjour moi j'ai "coller" c'est joint a l'hermetic sur le palier puis la ou porte les joints sur le carter j'ai mis de l'hermetique avant de le remonter et je n 'est aucune fuite.
jérôme,22ans,11 b de 1953!!!
#178 21-06-2011 23:04:04
mathieu
pour ces joints je m'étais bien em.....é à les mettre dans la gorge, il faut bien les enfoncer avant de couper l'excédent, j'ai mis moi aussi de l'hermetic sur tous les joints et je n'ai presque pas de fuites. Pour les chapeaux de bielles de 11D sur la mienne je n'ai pas de freins d'écrous, il parait que c'est normal et il suffit de respecter le couple de serrage et ça ne bouge pas. Génial ton support de moteur, c'est toi qui l'a fait ?
Bon courage
Essaye de faire une vidéo de la remise en marche du moteur
#179 22-06-2011 00:44:54
11Légère
Lieu : Suisse Romande
Concernant les demi-lunes, j'avais lu quelque part sur le forum qu'il était conseillé de faire une gorge dans chaque joint de demi-lune pour qu'ils fassent bien l'étanchéité au niveau du carter mais surtout pour qu'ils évitent de glisser vers l'intérieur au moment du serrage.
En remontant le carter l'année passée, j'ai creusé une gorge avec une petite lime triangulaire tout en maintenant cet espèce de caoutchouc dans l'étau.
Découpage à la bonne longueur + gorge creusée + pâte à joint = aucune fuite à ce niveau, c'est testé et approuvé !
Dernière modification par 11Légère (22-06-2011 00:47:02)
#180 22-06-2011 02:37:20
Rackkatrac
Lieu : drome
Le travail de aujourd'hui je l'ai mis sur mon blog :
http://rackkamobiles.over-blog.com/
                        www.rackkatrac.com
#181 22-06-2011 02:44:47
Rackkatrac
Lieu : drome
J’ai un problème au niveau des hauteurs de chemises et aussi du réglage du jeu latérale de vilebrequin !
Les demis coussinets de paliers ne sont pas aligner et du coup sa me fausse mon réglage …
Pour le moment j’ai régler sur celui qui « dépasse » le plus …
Vous avez une solution différente de la mienne ???
J’ai aussi un PB de auteur de chemises elles sont en retrais du plan de joint de 0.90mm environ …
J’ai commandé des joints de 1mm vous pensez que sa fonctionnera ???
J’attends plus qu’un colis de Pat2D et un autre d’André pour être complet pour le remontage du moteur.
Amicalement.
                        www.rackkatrac.com
#182 22-06-2011 02:48:04
Rackkatrac
Lieu : drome
Merci beaucoup pour les conseils !
J’étais entrain de me dire que sa sert a rien de monter la tôle d'étanchéité avec les joints modernes vous ne pensez pas les amis ???
Parce que déjà sans la tôle c’est dur a mettre en place ces joints mais avec la tôle Sava être très Chian
                        www.rackkatrac.com
#183 22-06-2011 20:19:22
1954 normale
Lieu : Cambridge, UK
Bonjour mes hommes,
Je suis nouveau sur le forum. Je viens acheter mon premier Traction. (désolé pour mon mauvais français, je suis anglais)
Bon boulot Jason!
Je regarder votre reconstruire et décident de reconstruire mon moteur maintenant. J'aime l'idée des pistons dombed de compression élevé pour la bonne économie. http://www.ctaservice.nl/p-3158-zuigers … olkop.aspx
J'ai enlever la culasse. J'ai converti pour l'essence sans plomb (sièges de soupape nouveau) Je vais maintenant enlever le moteur. photo ici http://www.flickr.com/photos/62658927@N … otostream/
Mon ami m'a remis des roulements principaux, mais pas les références numero citroen sur le dos. j'ai regarde le nombre, de commencer avec un «K» ou KC.
Jason (ou quelqu'un) puis-je vous demander si vous connaissez le numéro sur le dos de vos nouveau roulements principaux ou, un photo des numeros s'il vous plaît.
merci beaucoup, michael
1954 XN 14, Calvados car. My first traction. http://www.flickr.com/photos/62658927@N … otostream/
#184 22-06-2011 20:32:31
1954 normale a écrit :
Bonjour mes hommes,
Bon boulot Jason!
Hello Michael!
Welcome to our fabulous GMT Forum! You've come to the right place and congratulations for using French! C'est un beau geste que de se présenter en Français! smile
Why don't you post a presentation of yourself and your Traction on the "Forum Général" section? We'd love to now more about your car and see some pictures as well.
Good luck with the engine rebuild! big_smile
En gros, je lui ai dit de poster une présentation sur le Forum Général avec des photos... et bonne chance avec son moteur. Voili voilou
wink
#185 22-06-2011 21:55:08
tractafab
Lieu : Maubeuge
+ one
Welcome smile
Fabien - Maubeuge (Nord)
#186 22-06-2011 22:03:57
Moi, je trouve ça terriblement "exciting", mes hommes !!!!!!arrose-fleur-51.gif
#187 23-06-2011 09:57:22
Amicalement.
Jason, c'est tout à fait anormal que les coussinets de palier soient décalés au montage. Normalement, si tu places le tout comme il faut, ils doivent être parfaitement alignés. As-tu une photo du problème ?
Vérifie :
- que les coussinets sont bien engagés au fond des logements
- qu'ils sont mis dans le bon sens (on peut leur faire faire 180° facilement, sur les centraux et les arrières)
- que les trous de graissage sont bien en face des gorges (ça permet de vérifier qu'on les a bien montés)
Si malgré tout tu gardes des décalages, c'est que le jeu de coussinets est hors cotes (cce serait surprenant...). Dans ce cas, inutile de bricoler, le montage ne tiendra pas. Au pasage, je suis curieux de savoir comment tu as fait pour "régler celui qui dépasse le plus" ?
Côté hauteurs de chemises : il faut absolument faire le réglage au comparateur avec la règle ad hoc (montage MR-3377). Tu mesures, chemise par chemise, l'enfoncement sans joints et tu vérifies la verticalité en même temps (moins de 0,05mm - ou 5 centièmes - entre chaque mesure d'une même chemise pour les 4 mesures prises à 90° les unes des autres).
A partir de ces mesures, tu détermines l'épaisseur des joints nécessaires à l'obtention d'un dépassement de 9 à 16 centièmes, toujours chemise par chemise. Tu les poses et tu contrôles à nouveau le dépassement.
Note bien qu'entre 9 et 16 centièmes, cela fait une tolérance de 7 centièmes seulement. Dire "elles sont en retrait de 0,9mm environ" et ensuite "j'ai commandé des joints de 1mm, est- ce que ça conviendra ?" est le meilleur moyen que cela ne marche pas ! Quand on travaille dans ces tolérances, les "environ", "à peu près" et autres approximations sont à proscrire.
Il faut absolument que tu utilises les outils adaptés, tu verras en outre que le travail devient tout de suite largement plus facile et gratifiant. Un membre de ton club doit bien avoir ça à te prêter, non ? C'est l'affaire d'une heure de boulot, tout au plus ...
#188 06-07-2011 01:35:46
Rackkatrac
Lieu : drome
                        www.rackkatrac.com
#189 06-07-2011 07:15:58
OUUAAAHHH!!! big_smile big_smile big_smile
Ben en voilà du progrès... wink smile
Forza Rackka!!! cool
#190 06-07-2011 23:45:34
Rackkatrac
Lieu : drome
Le moteur ce remonte rapidement ! Ce week-end je croise les doigts pour le démarrer !
Je ne suis pas sur que la voiture soit terminer pour Millevaches sad:(:(
Je ne suis pas souvent sur le forum en ce moment hélas ! Mais je ne vous oublie pas wink
                        www.rackkatrac.com
#191 07-07-2011 11:14:55
mathieu
Beau boulot
Je croise les doigts pour tes essais ce week-end
#192 07-07-2011 13:29:59
Attention, Rackka, on ne dit pas n'importe quoi sur ce Forum! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas arriver à Millevaches??? free-evil-grin-smileys-111.gif
#193 07-07-2011 23:03:03
11Légère
Belle avancée !  Continue comme ça ...
#194 08-07-2011 00:33:42
Ayo Jason,
pour confirmer le sujet de notre petite discussion sur Skype tout à l'heure, les joints des coquilles d'étanchéité à filet de retour d'huile (réf 456.634 et 456.8635) sont bien des joints liège de 2 mm d'épaisseur ( réf 456.638 et 456.639). Pour les coquilles plus anciennes (réf 451.392 et 451.435), l'épaisseur des joints (réf 451.790 et 451.791) n'est pas spécifiée, mais je pense que cela doit être la même. Et pour les coquilles à tresse d'étanchéité (réf 456.841 et 456.842), les joints sont en carton d'1 mm d'épaisseur ( réf 456.844 et 456.845) ...
Hors le dictionnaire des réparations et les catalogues des pièces détachées, point de salut pour le tractionniste lol !!!
#195 08-07-2011 00:52:45
gege a écrit :
Ayo Jason,
Ouf, je me détends... Gégé a pris Jason en main. cool
#196 10-07-2011 15:31:14
Rackkatrac
Lieu : drome
Petite question râpée encore je suis a latelier ! Je vais remonter le volant moteur ! Mais question coment on le remonte ??? Il n'est pas repérer et comme il as la fente pour le calage de l'allumeur ... Coment faire ??? Il en parle pas dans le le DR ...
                        www.rackkatrac.com
#197 10-07-2011 15:38:05
choco11
salut Jason wink
Sauf erreur de ma part, et de mémoire, les trous sont légèrement décalés entre eux, ce qui fait que tu ne peux pas te tromper.
Bon courage, tu tiens le bon bout smile
Martial
Martial - 54 ans - Berk en Brousse sad
#198 10-07-2011 18:23:27
Oui, il y a un "détrompeur", un trou décalé !!!
#199 10-07-2011 20:21:43
mathieu
Oui il y a un goujon décalé, tu ne peux pas te tromper
#200 11-07-2011 00:09:42
Rackkatrac
Lieu : drome
Merci ! parfait j'avais juste un doute car du premier coup le volant moteur etait rentré (quel chance) mais aprés avoir eu vos conseils j'ai regaredr et c'est bien decaler les autre goujons wink
Uploaded with ImageShack.us
                        www.rackkatrac.com
