#51 04-01-2011 19:16:15
Re : Remontage de ma pompe à essence !!!
Un bon carton plastifié en bas du radiateur, tenu par un élastique, et te voilà paré pour le temps belge !!!!!
#52 07-01-2011 01:08:35
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir à tous :
Je n'ai pas beaucoup de temps pour travailler en ce moment , mais j'ai pu terminer la pompe à essence , grasse à  l'immense cœur de Michel wink qui m'en a envoyé une , en super état !!!!!
Voici je déballe le colis de Michel , elle est belle , et en état de marche wink
Mais maniaque comme je suis , je la démonte en entier , pour nettoyer les moindre recoins lol
Je monte la première rondelle en caoutchouc :
Puis je monte la rondelle , le creux vers le bas :
Et au tour de la 2ème rondelle en caoutchouc :
Puis le ressort :
Très important , bien faire rentrer l'encoche de la grosse rondelle , dans le levier d'amorçage de l'essence :
Puis mettre les vis tout autour , pour aligner les 3 membranes , ainsi elles resterons en place lorsque vous serrerez l'écrou supérieur :
Puis sortir les vis , et placer le couvercle de pompe , en vissant la membrane contre celui ci , pour bien quelle se plaque :
Puis visser le couvercle avec le corps de la pompe , et mettre le tamis :
Placer le joint :
Et c'est fait :
La voici à l'arrivé :
Et après le bain lol ( Michel , tu ne m'en voudras pas , j'ai juste monté mon corps de pompe , je trouve que le levier est plus robuste wink et j'ai mis un verre wink
Merci Michel wink et  wink et wink et et et et et
Dernière modification par deedootetelle (07-01-2011 01:41:34)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#53 07-01-2011 01:22:19
C'est trop beau André, tu l'as chromée ?
#54 07-01-2011 01:39:25
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Merci Gégé lol non ,  non , j'ai juste fait un nettoyage wink
#55 07-01-2011 01:55:41
Bon, maintenant je n'ai plus qu'à tout démonter pour faire briller cela comme toi ! Tu sais que tu vas retarder ma restauration, déjà que j'ai dû repeindre le carter d'huile à cause de toi ? lol lol lol lol
#56 07-01-2011 08:33:40
Yoyo
Lieu : Paris
deedootetelle a écrit :
gege a écrit :
C'est vrai que c'est bluffant !
Aurélien
#57 07-01-2011 09:57:47
Ah ! qu'il est beau le lavabo !!!!
#58 07-01-2011 10:04:50
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Copieur  lol lol lol lol lol
#59 07-01-2011 10:05:53
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
lol
#60 07-01-2011 11:01:48
Super boulot, André
Attention cependant au petit joint fibre que tu as mis entre le verre et sa vis : j'ai peur qu'il ne soit pas bien étanche et que tu aies du mal à pomper. J'ai eu le tour, un joint caoutchouc m'a sorti d'affaire.
Autre point : le joint liège sous le verre a tendance à sécher en cas d'inutilisation prolongée. Avant de démarrer ton moteur, pour ne pas avoir de problèmes de pompe, tu le feras tremper 1/4h dans un verre d'eau chaude. Il s'assouplit considérablement et devient bien étanche !
#61 07-01-2011 18:27:23
Oui, Fred, parceque tu es célibataire
Moi, j'avais reçu un message (secret) de Madame André qui me disait :
"Surtout ne nettoyez pas la pompe à essence, pendant que mon mari le fera, j'aurai deux heures de tranquillité "
Dernière modification par LR539 (07-01-2011 18:50:08)
#62 07-01-2011 21:31:51
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Ce que femme veut http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gifhttp://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gifhttp://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
André, pas taper, c'est de l'humour http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … t/0014.gif
AH bon !!!!! c'est ma femme que je vais taper lol lol lol
#63 07-01-2011 21:34:09
Gaffe que ce ne soit pas l'inverse
Mais tu peux toujours t'inscrire là :
http://soshommesbattus.over-blog.com/
#64 07-01-2011 23:19:25
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
lol lol lol
