#26 10-12-2016 01:48:19
Re : carbu 11BL perfo 1939
Si ton problème est ce flotteur qui se bloque, tu n'as qu'à changer de pointeau. C'est facile.
Mon avis est que les essences actuelles sont plus "sèches" et on voit apparaître de genre de problème. Pour éviter ça, il suffit de mettre un bouchon d'huile 2 temps lors du plein.
#27 10-12-2016 09:21:35
Change ton flotteur laiton pour un flotteur plastique sur charnière, tu n'auras plus ce pb
Il est lié au fait que la cuve pour flotteur plastique a des sortes de "guides" sur les cotés, pour éviter que le flotteur ne se mette en travers
Parfois, ce sont les refabrications de flotteur qui ont quelques dixièmes de millimètres de moins en diamètre et ça suffit pour qu'il se mette en travers
#28 10-12-2016 15:15:12
Négotroc n'a pas ça ??
Allô, la caverne d'Ali Jean-Luc ????
En voilà un, Pierre je t'ai envoyé les photos en MP
#29 10-12-2016 18:50:22
ça c'est pour 32 PBIC
#30 10-12-2016 18:58:38
Voir mon post 6216 sur annonces insolites..........
#31 10-12-2016 20:32:51
7/15-08
Perso, rien de tel qu'un bon 32PBIC d'origine restauré-> "zéro" problèmes avec!
Sur ma 49, j'en ai monté un en remplacement du 35 machin truc, et la consommation a bien diminué, ainsi que les problèmes. J'ai dû faire une pièce d'adaptation pour le bazooka, c'est tout
A l'époque, certaines pièces se fabriquaient pour justement adapter les carbus.....qu'on trouvait.
Pièces d'adaptation en laiton:
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#32 10-12-2016 22:41:58
#33 11-12-2016 00:28:23
biscote17
Bonsoir ,
mais ou trouve t on un flotteur plastique, Michel? moi j'en ai jamais vu.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle  traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
#34 11-12-2016 00:41:27
jack 80 a écrit :
bonjour
un carbu weber ich remplace tous solex pbic
monté depuis 2 ans sur un perfo fonctionne à merveillle
vendu par delm 0321 979 895
Tu peux nous mettre une photo STP
#35 11-12-2016 08:57:28
biscote17 a écrit :
Bonsoir ,
Tu rigoles ???
tu dois bien avoir un forumiste qui en a un qui traine, sinon :
http://www.ebay.fr/itm/FLOTTEUR-POUR-CA … 2379360764
Attention au grammage, ce n'est pas le même que le flotteur en laiton
Tu peux aussi bricoler ton flotteur laiton :
Sur le dessus du flotteur, il y a deux petites oreilles qui se relèvent . Tu les mets à angle droit, tu perces avec une mèche de 1mm (attention, ne perce que les oreilles, pas le flotteur, forcement !!!!!!!)
Puis tu passe un fil très fin (une attache de sac congélation, sans le papier qui entoure le fil) pour relier les deux oreilles, et quand tu mets ton flotteur dans la cuve, tu t'arranges pour que la languette qui, en principe, bloque le pointeau soit prise sous le petit fil, entre les oreilles
ça empêche le flotteur de tourner et de se coincer
Dernière modification par LR539 (11-12-2016 09:31:10)
#36 11-12-2016 09:53:36
biscote17
merci Michel, je vais regarder ça, bon dimanche.
#37 11-12-2016 10:44:47
le flotteur plastique fait 5,7 g
#38 11-12-2016 20:58:01
biscote17
ça y est Michel , je l'ai commandé , je verrai bien si ça fonctionne  mais si c'est le cas  je serai tres heureux.réception prévue vers le 19/12 jour de mon anniversaire ça tombe bien lol.
#39 12-12-2016 20:57:40
Léonce
A LR 539, salut.
Je vais réaliser ta "recette" de liaison du flotteur à la languette. Pourrais-tu préciser comment le petit fil tient. Faut-il faire un "noeud" à chaque bout ou bien suffit-il de plier le fil en faisant un petit retour à angle droit après le trou de l'oreille  ?
D'avance merci pour ta réponse.
Tractionnicivilités.
#40 12-12-2016 21:09:43
un aller-retour et un tortillon
Il suffit que la languette qui appuie sur le flotteur passe entre le fil et le haut du flotteur
#41 13-12-2016 10:21:14
PIERRE 78
Bonjour Gérard, bonjour à tous,
Le 453083 ne semble pas correspondre pour le 35... Les gougeons de fixation sont perpandiculaires
gege a écrit :
Ayo (pardon, bonsoir wink ) Michel,
mon ex familiale 39 avait un 32 PBIC, et la BL53 de mon ami Martin un 35 FATIP. Nous avons procédé à un échange, y compris du collecteur d'admission. La meilleure solution serait de trouver un collecteur 453083 ...
Haute Garonne
#42 13-12-2016 12:30:18
11B40
Lieu : ALSACE
Salut Gégé
Si le 35 Fatip est complet avec thermo starter , stocké dans un tiroir, je suis prêt à échanger.
Dis moi ce que tu cherches, je trouverai wink
Dernière modification par 11B40 (13-12-2016 12:30:33)
#43 13-12-2016 15:31:47
yann 30
Gégé, Pascal aimerait avoir ton 35 FATIP complet avec thermostarter, mais uniquement s'il est entièrement révisé à neuf, propre et fonctionnel !
Moi, je m'en contenterai même s'il est crados et à réviser... lol   lol   lol
Malheureusement Pascal, je crains que le 35 FATIP soit parti avec la Familiale 39...   sad
Au fait, Martin a-t-il encore sa BL 53 ?  (Il me semblait qu'il n'avait plus que son italienne, non ?)
A moins qu'il ne s'agisse pas du même Martin ?
Bises à tous & toutes !   wink
Dernière modification par yann 30 (13-12-2016 15:32:33)
#44 13-12-2016 17:42:16
Ayo Yann,
effectivement, le carbu 35 est parti avec la familiale 39 (et je m'en veux encore sad ...).
Martin de son côté a revendu sa BL53 depuis belle lurette, j'essaie de lui faire acheter la BL49 Forest de Pierre ... D'ailleurs, si elle intéresse quelqu'un ?
voir ici ...
#45 13-12-2016 18:31:31
Salut Gégé,
Moi aussi c'est un 453083 mais rien à voir avec le tien !
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 14#p326214
#46 13-12-2016 18:50:39
PIERRE 78
Negotroc a écrit :
Salut Gégé,
J'allais rebondir Jean-Luc mais tu m'as devancé. Bizarre 2 pièces différentes avec la même référence Citroën...
Haute Garonne
#47 13-12-2016 19:00:11
En plus celui de Gégé doit être en acier
#48 13-12-2016 19:46:50
je précise que j'ai trouvé la photo du collecteur du haut sur le forum ...
Donc il y a eu des collecteurs 453083 (trou d'écoulement M10x150):
1) en fonte, avec gougeons M10 parallèles au bloc, espacés de 65 mm pour montage 35
2) en alu, avec gougeons M8 perpendiculaires au bloc, espacés de 65 mm pour montage 32
Et pour simplifier tout cela (:rolleyes: ...), d'après mes catalogues et leurs annotations manuscrites il y a les mêmes variantes pour le collecteur 453155 (trou d'écoulement M10x100) !
#49 13-12-2016 19:54:21
11B40
Lieu : ALSACE
Salut Yann
Je vois que rien que le mot Fatip te fait frétiller ....
A Reims il y'en avait un avec toute la tripaille (sauf le moteur), vendu.;(
J'ai fait demi tour et suis rentré.
Sinon j'ai l'inverseur pour poser un 32 PBIC indien.
#50 14-12-2016 09:52:08
JP A
Je n'ai pas l'habitude de faire de la publicité pour tel ou tel fournisseur, mais j'ai reçu cette promotion pour un 32 PBIC (certes de 203, mais le corps est le même, il suffit d'adapter des gicleurs)
http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-203-carb … 258a201ad2
C'est un NOS...
Bonne journée
JP
