#26 02-11-2010 23:13:53
Dom26
Re : Re centrale clignotante.
je ne pense pas que la composante selfique des 2 petits relais type Matsushita avec une résistance de bobine de plus de 100 ohms puissent détériorer les contacts de l'inverseur. Je signe pour le million de cycles.
Sinon conservez bien le condensateur en dérivation avec vos vis platinées.
Dominique de la Drôme
#27 07-11-2010 17:16:58
PM2C
Suite de l'avancement concernant les clignotants:
Résumé:
La centrale clignotante est réalisée et fonctionne (voir plus haut).
Il restait à réaliser des ampoules à LEDs de préférence pour limiter la consommation tout en restant maitre de l'éclairement.
Ayant éliminé les ampoules "toutes faites" à cause de l'impossibilité d'en modifier les caractéristiques, je me suis dirigé vers une ampoule "sur mesure" constituée de leds du commerce associées à des résistances unitaires.
Cette formule présente au moins un intéret: sur la totalité des leds (8 dans ce cas) si une ou 2 vient à lacher, la fonction de clignotement est maintenue et permet d'attendre une réparation par échange des éléments en panne.
Autre contrainte: cette ampoule doit pouvoir se monter sur le support existant (douille BA15) dans la mesure ou la dépose de ce support oblige à intervenir sous le ciel de toit (solution éliminée).
Voila le résultat:
Uploaded with ImageShack.us
Pour les curieux, voici la base de départ:
Un raccord de tuyau cuivre de diamètre 14/12 utilisé en plomberie.
Nécessité de le ramener au diamètre 15 (15,6 à l'origine) et à 18 mm de long (24 à l'origine)
Et le petit circuit support équipé des 2 premières résistances impossibles à monter plus tard:
Le résultat est bon avec 8 leds, il reste comme pour les feux arrières à valider en extérieur par beau temps hmm
Tout ceci m'amène à une question aux spécialistes de la planche de bord:
Quel est le diamètre de perçage de la fixation de la centrale sintex d'origine? je voudrai la remplacer par l'inverseur:
vu chez PAT2D mais le diamètre de l'écrou me semble bien grand, est-on obligé d'agrandir le trou? (génant si envie de retour à l'origine).
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#28 08-11-2010 00:06:35
TracyRose57570
Lieu : CATTENOM 57
Résumé:
Voila le résultat:
http://img261.imageshack.us/img261/4125/sl376584.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/4583/sl376586.jpg
http://img574.imageshack.us/img574/8616/sl376580.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/3724/sl376573.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/3866 … 8930s1.jpg
Ayo.
si tu veux fixer l'inverseur il te faudra en effet agrandir le diametre du trou, pour ma part j'ai abandonner pour bricoler une adaptation provisoire sur ma centrale scintex qui refonctionne mais dont le plastique rouge de l'inverseur etait hs.
Mary&Jeff
11BL 1951 - retour aux sources en TA
Trac qui roule, n'ammasse pas mousse. duhuh
#29 08-11-2010 20:28:47
PM2C
Merci Jeff pour ta réponse.
Je me joins tardivement à tous les membres du Forum pour t'exprimer mes sincères condoléances.
