#276 11-11-2010 21:40:46
Re : j'attaque le moulin !!!!!!
Un seul mot : superbe !
Au passage, un doute me taraude (tel l'insidieux ver dans le fruit) : lorsque ton rectifieur a remplacé ta bague d'arbre à came, a-t-il bien pensé à percer les 2 trous : un pour amener l'huile depuis le palier de vilebrequin, et l'autre pour l'envoyer vers la culasse ? C'ets juste que je ne me souviens plus is on en a parlé, et c'est cette photo qui me met le doute...
#277 11-11-2010 22:30:07
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Non , l'élève se contente de suivre les étapes du maitre !!!!!! wink
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#278 11-11-2010 22:34:19
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
C'est la première chose que j'ai regardée , oui c'est fait !!!!!!
Merci de te soucier de mon moulin ....
As tu reçu mon méssage vocal ?
#279 11-11-2010 22:44:09
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Faut il aléser tous les guides ( déchappement , et d'admission ) avec un alésoir de 9 ?
Car j'ai remarqué que l'alésoir de 9 , ne rentre pas dans tous les guides , je pense que mon rectifieur , ne les a pas alésés  wink
#280 11-11-2010 22:51:09
Oui mais l'élève c'est trompé dans les couleurs .......pas le bon vert, pas le bon rouge........
on dirait un moteur de DS ................et toc......c'est la vengeance !!!!!!!!!!!!
Christophe........défend moi !!!!!!!!!!
Bon je sort.
#281 11-11-2010 23:00:21
Rackkatrac
Lieu : drome
deedootetelle a écrit :
Bonsoir , Gégé !!!! j'ai passé la  première couche , sur la photo c'est la couche du fond , qui reflète la bonne couleur !!!!
http://img571.imageshack.us/img571/1905/dsc00006hk.jpg
La pompe a eau est du mauvais coté lol
#282 11-11-2010 23:23:41
Non, André, je n'ai pas eu ton message : portable déchargé, j'écouterai demain en allant chez Denis pour faire son faisceau électrique.
Pour l'alésage : il faut aléser tous les guides, sinon il existe un risque de grippage des soupapes à chaud. As-tu pu "récupérer" celui qui a souffert, ou l'as-tu simplement remplacé ?
Sinon, pour les couleurs : avec le flash, on dirait effectivement un moteur de DS... en version NOREV !!! lol  (Tu vois, Alain, je te défends wink)
André : à demain au téléphone tongue
Dernière modification par Christophe (11-11-2010 23:23:57)
#283 12-11-2010 10:35:40
tractafab
Lieu : Maubeuge
Bon après chez Denis à 9h tu as Francoès à 10h, vidange, révision, ensuite chez Ceced, contrôle des segments, ovalisation des chemises, contrôle culasse...
AM, passer chez moi, faire un réglage allumage. Ensuite, tu prends l'avion pour la Corse, aider André à assembler tout l'équipage mobile, et dans la soirée, tu repasses par Rome, CBaker a fait 5000 kms cet été, il faut faire la vidange moteur/boite.
N'oublie pas mes 10%
smile
Puis quand tu reviens dans le Nord, tu passes par Maubeuge, pour ma fuite de BV et mes hauteurs de caisse ! big_smile
Ce sera, un beau "Tour de France" !
Dernière modification par tractafab (12-11-2010 10:37:47)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#284 12-11-2010 10:53:51
Et -in fine- un petit passage par Toulouse pour simplement boire un coup !!!
#285 12-11-2010 12:18:22
Merci Christophe de prendre ma défense, ça fait un ami de plus car au départ, je voulais parler de "CBAKER"qui m'avait également défendu une première fois.
On se sent moins seul........et l'humour passe mieux avec certains.
Bien cordialement.
#286 12-11-2010 12:46:26
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Pour , ma part , je préfère effectivement discuter avec des personnes , qui ont le sens de l'amitié , et celui de l'entraide , et non , le pouvoir de critiquer gratuitement , le travail d'un passionné de la restauration , et de ce Forum.....
Alors Monsieur Alaquinz , veuillez m'excuser mais l'humour , je préfère en avoir avec les personnes , sympas, qui ont des qualités humaines et surtout positives .
Et je vous demanderai d'éviter de répandre votre négativisme sur mes posts wink
Merci wink
Dernière modification par deedootetelle (12-11-2010 12:49:04)
#287 12-11-2010 12:52:26
Alain, tu vois, il ne faut jamais mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce (le Corse), sinon, ça pince !!!!
Et l'humour, bordel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#288 12-11-2010 12:56:02
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Voici la deuxième couche  c'est terminé :
Un moteur de traction , peint en vert et orange , Comme la DS , j'aime beaucoup !!!!! lol
#289 12-11-2010 13:00:02
André, garde bien le vert surtout, sinon, si ça passe au rouge, tu ne pourras plus circuler !!!
#290 12-11-2010 17:28:23
Merci Michel et Fred..............et pour tous ceux qui me connaisse depuis 1978 dans le milieu de la Traction........je pense que ça se passe de tous commentaires.
Il y en a beaucoup qui doivent être MDR, moi le premier..............
Je dois avoir le "positif" à la masse.!!!!!!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (12-11-2010 17:32:25)
#291 12-11-2010 17:41:07
Non Fred car c'est une peinture rouge spéciale, il faut cependant que la fonte ou le support soit bien nettoyé afin d'éviter les décollements.
Bien souvent un bon nettoyage et dégraissage reste suffisant.
C'était le cas sur mon bloc de 11 et celui de la 15, sauf si elle est décollée à des endroits.
Dernière modification par Alaquinz (12-11-2010 17:42:41)
#292 12-11-2010 17:54:51
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Je n'ai pas l'age de poster depuis 78 , mais toutefois , à 38 ans wink j'ai la sagesse de savoir m'arrêter la ...
Allez au revoir Alaquinz.......................
#293 12-11-2010 18:17:29
Heureusement car je pense qu'aujourd'hui je serai mort ...............
et en plus ça ne vaut pas la peine de retarder la restauration de la "belle".
Bon courage quand même.
Dernière modification par Alaquinz (12-11-2010 18:17:53)
#294 12-11-2010 18:34:18
choco11
Bonjour André !
C'est superbe, dommage que ce soit ensuite caché sad
C'est trop beau ces couleurs !
Bravo pour cette restauration "aux petits oignons" big_smile
Bon courage pour la suite !
#295 12-11-2010 20:32:30
André, Alain ....
n'oubliez pas que sur le forum l'écrit ne retransmet pas le "ton de la conversation"
Ecoutez le vieux con que je suis : serrez vous la main par clavier interposé et "cessez le feu " boxe.gif zen.gifzen.gifzen.gif
#296 12-11-2010 21:07:06
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Alain , michel a demandé , j'execute , je suis en train de te serrer la main avec mon clavier , et c'est comme ça que nous deviendrons les meilleurs amis lol
Sans rancunes  wink
Nous t'aimons tous Alain lol lol lol
Dernière modification par deedootetelle (12-11-2010 21:09:49)
#297 12-11-2010 21:12:16
OUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF rose-je-t-aime-524.gif
#298 12-11-2010 21:17:35
tractafab
Lieu : Maubeuge
#299 12-11-2010 21:23:57
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Voici le travail fini ce soir :
Alain désolé pour la couleur lol
J'ai fais confiance au RAL6020 .
#300 12-11-2010 21:26:09
Rackkatrac
Lieu : drome
On a frôlé la catastrophe lol
