Je fais remonter ce sujet, je cherche toujours :
* 8 ressorts de soupapes "longs" 461 250 ( environ 57 mm au repos )
* 8 tiges de culbuteur 451 633 ( longueur 252 mm )
* 4 soupapes admission 461 353 ( diam 37 mm, long 114 mm . Soupapes de 15)
* 4 soupapes échappement 461 320 ( diam 33.8 mm, long 115.5 mm . Soupapes de 15)
* Ecran de protection carbu horizontal 489 662
* "Filtre à air" camembert 480 110 pour carbu horizontal Solex 30 AHD ou 30 DHT
* Joint pour le filtre 449 753
* Couvre culbuteurs 452 765 ( hauteur totale 106 mm . J'ignore la différence avec le 461 853 ... )Merci d'avance de votre bienveillante attention ...
Ayo!
Par contre, Gégé ne cherche plus d'huile d'olive extra-vierge de la Toscane...
Bonsoir à tous,
Désolé Gégé, j'arrive après la bataille, puisque tu cherches maintenant un filtre "camembert" au lieu d'un filtre "bicône".
Je voulais étaler ma science, pour répondre à la question:
Dans quel sens s'installe-t-il ?
On peut voir sur les photos suivantes, qu'il doit être orienté vers l'arrière, vers le bas.
Il n'y a que 2 positions possibles pour ce filtre: celle ci-dessus et l'opposé.
En effet, il y a des "lumières" de fixation et on doit respecter le plan horizontal.
Les 2 vis de fixation sur le carbu sont l'une au dessus de l'autre, c-a-d alignées verticalement.
Mais, ça sert plus à rien, puisque de toute façon, il te faut un clacos, pardon un "camembert".
J'essaierai d'être plus réactif et plus pertinent la prochaine fois...
Dernière modification par yann 30 (03-03-2010 20:58:03)
Oui, je cherchais un bicône, mais d'après Torsten c'est un camembert sur une 11BL mai 1938 ...
ça doit être difficile à trouver
Je n'en avait jamais vu jusqu'à maintenant
Hello Torsten,
May be my 11B 1939 need this "camember" filter, vs the one i thunk it needs: a sort of "bazooka" ?
[édit]
Maybe that my 11B 1939 should be equipped with this "camember" filter, rather than with the one that I thought of: a sort of "bazooka"?
Peut-être que ma 11B 1939 devrait être équipée de ce filtre "camember", plutôt que de celui que je pensais, une sorte de "bazooka" ?
It is already very hard to find the "bazooka", it will be harder to find the "camember", even in the country of the cheese !
C'est déjà très difficile de trouver le "bazooka", ce sera plus dur encore de trouver le "camember", même dans le pays du fromage !
Even so, thinks so much for this information !
Malgré ce, merci tellement beaucoup pour cette information !
Vous, y'en a comprendre, les copains ?
Dernière modification par yann 30 (05-03-2010 13:10:10)
Hello Torsten,
May be my 11B 1939 need this "camember" filter, vs the one i thunk it needs: a sort of "basooka" ?
Peut-être que ma 11B 1939 devrait être équipée de ce filtre "camember", plutôt que de celui que je pensais, une sorte de "basooka" ?It is already very hard to find the "basooka", it will be harder to find the "camember", even in the country of the cheese !
C'est déjà très difficile de trouver le "basooka", ce sera plus dur encore de trouver le "camember", même dans le pays du fromage !Even so, thinks so much for this information !
Malgré ce, merci tellement beaucoup pour cette information !Vous, y'en a comprendre, les copains ?
I thunk i thinks you too!
Heureusement Shakespeare ne conduisait pas de Traction!
Yann, si tu as une sorte de "bazooka", tu dois avoir un carburateur vertical inversé et non un carbu horizontal comme sur la photo de Torsten. Me trompe-je ?????
Yann: Vous n'avez pas besoin du filtre à air "camembert". Votre 11B 1939 est une perfo 11 et elle a le carburateur SOLEX 35 FATIP avec le filtre à air "Bazooka"
Le filtre à air «camembert» n'est pas facile à trouver, mais si vous savez ce que vous cherchez, c'est possible. J'ai trouvé au moins 2 en France, l'un à Reims et l'autre à Lipsheim.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Merci à tous pour ces précisions.
Christoph (Cbaker):
Je ne vais pas te casser les pieds à chaque fois, pour te demander la traduction,
"kit affaire d'éffottes"...
Je galère déjà assez avec le Petit Larousse illustré, le Becherel et le correcteur orthographique de mon traitement de texte.
Pour l'anglais, que je n'aime guère (de 100 ans), j'avoue honteusement que je suis plus laxiste (laxatif, comme dirait le traducteur automatique)...
D’autant que, la politesse voudrait que je fasse un nez fort, surtout pour dialoguer avec Torsten, qui est si gentil (et qui n'est pas anglais, en plus !).
Michel (LR539) :
Ma 11B 1939 est une perfo et elle a le carburateur SOLEX 35 FATIP , donc avec le filtre à air "bazooka", comme dit Torsten.
Ce filtre, je l’ai trouvé en Ardèche, grâce à l’annonce du Boncoin que tu m’avais fourni.
Reste plus qu'à refabriquer le tube en "grillage" à l'intérieur, le repeindre et l'installer.
Torsten (TractionDK) :
I had a doubt, in the views of the pipe actually installed on my carburettor SOLEX 35 FATIP.
J’ai eu un doute, aux vues de la pipe actuellement installée sur mon carburateur SOLEX 35 FATIP.
Indeed, it is very different from the pipe fixed to the original carburettor’s filter « bazooka »:
En effet, elle est bien différente de la pipe fixée au silencieux d’admission « bazooka » prévu sur le 35 FATIP d’origine :
It has not the 2 holes to bind it with the « bazooka ».
Elle n’a pas les 2 trous pour la fixation avec le « bazooka ».
Therefore, I believed that it was intended to be fixed to a "camembert", by means of a "spring" or an other clip.
De ce fait, j’ai cru qu’elle était destinée à être fixée à un « camembert », à l’aide d’un « ressort » ou autre clip.
Gégé:
Excusez-moi, Seigneur, de m'incruster et de polluer ce post, qui est vôtre...
Vous reprendrez bien un petit coup de rouge, pour finir votre "camembert" ?
"Je mets clips...", je "ressort"
Dernière modification par yann 30 (05-03-2010 13:18:09)
mais Yann, il n'y a pas pollution (nocturne ?!)
Au cas où je n'en trouverais pas, ou en attendant d'en trouver un, quelqu'un pourrait-il me communiquer les plans d'un filtre camembert ?
Et tant qu'à (ne pas) polluer ce post, comme je ne retrouve plus mon pot d'Hermetic d'il y a 25 ans (!), je me suis renseigné. Donc pour ceux que ça intéresse :
Grossiste en France :
http://www.geb.fr/fr/contact.php
contact : MMajo@geb.fr (très sympa Marie Majo ...)
Grossiste en Belgique :
http://www.vanvugt.be/
contact : vanvugt@skynet.be
Distributeur en Belgique :
http://www.cipac.be/
Chaussée de Waterloo 334
1060 Saint-Gilles
Tél : 02 538 75 69
Fax : 02 537 67 94
GSM : 0475 49 18 84
Yann, ton départ de filtre, on dirait une trompe d'éléphant
Il n'y a pas un zoo dans ton coin, par hasard ???
Gégé,
Sur ma 11bl 38 c'est bien un filtre camembert qui est monté.
Je te prend les côtes ce week end.
Jusqu'à présent, je m'etais abstenu persuadé que mon filtre n'était pas d'origine...
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici
horreur des peugeot)
Très gentil, et si tu peux mettre des photos détaillées ....
je vais à Reims samedi, je veux bien chiner pour toi et te le ramener si j'en trouve un mais pour ne pas me tromper, saurais-tu me donner des informations.
Si j'en trouve un, je le monte sur Bxl quand je passe.
bàt
Jean-Luc de Liège
Merci Jean-Luc ! Les seules photos que je possède sont celles postées hier par Torsten. La référence de l'engin est 480.110 ...
Salut Gérard.
Je suis allé hier à la bourse d' Anvers et j' y ai vu un gars qui vendait un ensemble collecteurs d'admission et d'échappement + carburateur horizontal pour 7 ( je pense que seuls les gicleurs diffèrent ) + filtre camembert, le tout pour 300 euros.
Le filtre a un diamètre de 23 cm et est chromé.
Désolé, je n'avais pas mon Kodak avec moi mais j' ai pris note des coordonnées du vendeur ( il est belge ).
Si tu es intéressé fais moi signe et je t'envoie sa carte de visite par mail privé.
Alain de Brüsel.
J'ai un carbu avec filtre camembert qui etait monté sur 11 B 38 / 39 si vous étes interressè me contacter par mp
(je dois avoir aussi le moteur)
15 a 32
Le même 15 a 32 que sur le forum Rosalie ???
Dans l'ordre :
Merci Alain, mais j'ai déjà les collecteurs (depuis 1990, Olivier Lemesre prévoyait déjà mes travaux 20 ans à l'avance), j'ai le carbu, donc 300 € pour un filtre camembert à déchromer ...
! Mais c'est gentil de penser à moi !
Pour 15 a 32, je te contacte, mais seul le filtre m'intéresse ...
Bon, ben, puisque Torsen a dit qu'il fallait un filtre "bazooka" sur le carbu 35 FATIP de ma 11B 1939, j'ai jeté le "camembert" et le "bicône", mais j'ai oublié de photographier le "camembert", pas chromé en plus...
Pour le "bicône", reste les photos ci-dessus...
Désolé Gégé, je le ferai plus...
Jeudi, je vais visiter une Caverne d'Ali Baba. Je chercherai pour toi.
Je suis spécialiste pour trouver les trucs introuvables. Même qu'un jour, j'ai trouvé un bac à batterie de 11 Normale, pour un copain qui en cherchait un. Incroyable, non ?
Bon, je sors...
A midi , j'ai mangé un camenbert
J'ai gardé la boite
Gégé, si tu en as besoin !!!!
Yann, ne me dis pas que tu as JETE un camembert !!!
!!! Je prépare des représailles ...
