#476 26-06-2010 08:03:25
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Bravo gégé.
Par contre si j'ai un petit conseil à te donner, ne fait jamais porter ton plan de joint de culasse directement sur ton établi, on ne sait jamais une merde qui traine et c'est la rayure assurée.
Si je te dis ça c'est que cela m'est arrivé et la méchante rayure était assez profonde. ce qui l'avait provoqué, un reste de soudure qui était resté collé sur mon plan de travail. On croit que c'est lisse et toc pas bon.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#477 26-06-2010 09:57:40
Oui, merci Jean-Christophe, j'aurais effectivement dû placer une plaque de bois sur l'établi ... sad ! Mais je nettoie toujours soigneusement la plaque d'Inox à l'acétone avant de commencer un nouveau travail, et puis j'étais très impatient de voir à quoi cela ressemblerait. Je vais aujourd'hui aller chercher de la pâte à roder et une ventouse, j'ai égaré cela lors de mon dernier déménagement (ainsi que ma clé dynamo mad !!! )
#478 01-07-2010 21:28:22
Question pour un champion : quelqu'un aurait-il les données de tarage des ressorts de soupapes simples de 1938 ? Dans mon dico des réparations de 1952, je n'ai que les données pour le montage à double ressorts ... sad ...
A part cela, je rode les soupapes,
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#280610
mais avec les 32° à Bruxelles (et certainement plus dans le garage), même un petit job comme cela me tue !!! Et on annonce 37° pour demain !!! Ce ne serait rien si le taux d'humidité n'avoisinait pas les 70% (à l'intérieur sur l'hygromètre), qu'est-ce qu'on transpire sad ...
Dernière modification par Gégé (01-07-2010 21:29:41)
#479 02-07-2010 12:31:58
yann 30
Dez mat !
Très bon entraînement physique pour Navacelles, ça !
Trop fort ce Gégé:
Il prépare la mécanique de son Cab de 1938 pour rouler sans souci de Bruxelles à Navacelles,
Il entretient sa forme physique (sa mécanique perso date de 1953) avec son coach Appoline pour faire le trajet d'une traite, sans s'arrêter pour faire un 180° à Lyon,
Il s'acclimate progressivement aux températures aiguës qu'il va subir au volant du Cab à partir de Montélimar,
ça c'est vraiment un PRO !
Le taux d'hygrométrie sera inférieur à Navacelles, ou alors 100% si l'on fait trempette dans la Vis, mais la température de l'eau sera plus appropriée au Pastis qu'à la baignade...
Pour le tarage des ressorts de soupape, cet extrait du Mémento Technique n°425 – édition 1959 te serait-il utile ?  wink
#480 02-07-2010 13:19:02
Super Yann, c'est exactement cela que je cherchais, le tarage des ressorts 461 250 !!! Je vais de ce pas (essayer de ) vérifier ! Mais même avec la porte du garage grande ouverte, je consomme 1/4 de sopalin à l'heure pour m'éponger le front sad !!!
J'espère qu'il fera moins chaud mardi pour le démontage de ton moteur, sinon on risque de tout arracher vite fait avec la chèvre et de l'amener tel quel lol !
#481 02-07-2010 13:43:52
yann 30
Cet extrait (de camomille) est expres extrait en express du petit cadeau que j'aurai l'honneur, l'avantage et l'immense plaisir de te remettre dans une vingtaine de jours.
J - 20...     ...- 20° C, gla-gla !
#482 03-07-2010 13:22:21
gege a écrit :
..... Et on annonce 37° pour demain !!! Ce ne serait rien si le taux d'humidité n'avoisinait pas les 70% (à l'intérieur sur l'hygromètre), qu'est-ce qu'on transpire sad ...
Salut à tous,
les propos de Gégé me rapelle une anecdote,
Quand j'étais étudiant (.... il ya donc longtemps lol) j'avais un bon copain camerounais. un soir de grande chaleur je débarque chez lui et je vois son lit installé sur le balcon.
Je m'étonne que, lui l'africain, ne supporte pas la chaleur ???
Chez moi il fait plus chaud mais moins humide, la chaleur est vraiment suffocante chez toi !
je vous confirme, cet été au kazakstan, 45° à l'ombre et plus de 50 au soleil.... c'était plus supportable qu'ici il y a deux jours
bon courage à tous
PS j'attaque mon train avant.... Rognugju ça va suer!!!!
Dernière modification par marcc (03-07-2010 13:23:38)
#483 03-07-2010 13:56:02
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
marcc a écrit :
Salut à tous,
bon courage à tous
Ca tombe bien je en plein dedans , on se soutiendra moralement , mais si chez toi il fait chaud , je ne te parle même pas d'Ajaccio !!!!!!!
Dernière modification par deedootetelle (03-07-2010 13:57:14)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#484 04-07-2010 00:53:15
HERVE33
Bonsoir, Yann et Gégé,
Je veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je crois avoir compris votre transaction...
pendant le week-end à Navacelles...
Quand? ou ? faites-moi signe, si je suis arrivé assez tôt j'aimerai juste pouvoir vous aider!
#485 04-07-2010 01:38:12
Pour la "transaction", je laisse Yann juge du nombre de paires de mains nécessaires !
A part cela, last niews  sad : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#030710
#486 04-07-2010 09:33:05
tibo6
Tu cherche quoi comme ressort? c'est la ref 461.250?
Donc tu cherche des ressorts avec un diamètre de fil de 3,8mm et une longueur de 60mm , et ils font combien en diamètre exterieur?
Le problème avec les ressorts d'occasion c'est que ceux qui sont restés en compression trop longtemps perdent de leur raideur , il faudrait trouver des ressorts neufs (enfin si possible).
Pour le mémento j'ai le scanne du bouquin complet téléchargeable ici pour ceux que çà intéresse:
http://www.toofiles.com/fr/oip/document … mento.html
#487 04-07-2010 15:45:23
Oui, ce sont des 461 250, 60 mm de longueur libre, 30 mm de diamètre, diamètre du fil 3.8 mm . (voir le tableau posté par Yann). Cela ne semble pas se trouver en neuf chez nos fournisseurs ...
Merci pour le memento ! Je vais le convertir en PDF, et, si tu le permets, le mettre sur mon site ...
#488 04-07-2010 16:45:08
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
gege a écrit :
Bonjour Gérard,
Je pense que les 461250 sont disponibles chez CTA................
Amitiés
#489 04-07-2010 19:00:45
Le PDF du Memento technique est ici , presque 34 Mo quand même ...
Dernière modification par Gégé (04-07-2010 21:10:18)
#490 04-07-2010 22:10:53
Merci Georges pour le tuyau, j'ai eu le courage d'aller sur leur site tordu (enfin, c'est mon avis, je suis chaque fois découragé tellement je trouve leur système compliqué par rapport à d'autres vendeurs ...) et j'ai passé commande de 8 ressorts 461 250 ! smile ...
Manque encore un cache culbuteur ...
#491 04-07-2010 22:44:36
Brusseleir
gege a écrit :
Il est vrai que la mise à jour de leur site il y a quelque temps n'a pas simplifié la procédure de recherche et de passation de commande........................
#492 05-07-2010 11:51:06
yann 30
Bin Sébastien, tu me coupe l'herbe sous les pieds: Moi qui voulais offrir à Gégé une copie du Mémento Technique !  lol
Super de l'avoir scanner, maintenant on l'a aussi en version électronique.  smile
On va pouvoir l'offrir à tout le monde pour pas un rond en frais de port. Merci beaucoup. wink
Hervé, je te remercie pour ta proposition de coup de main.
Mais je ne peux rien dire aujourd'hui, puisque le moteur de la 53 est encore sur la voiture, qui est elle-même encore sur cales et dans le mauvais sens pour effectuer la greffe. Je manque plus de temps que de mains.
Pour info, la greffe ne devrait pas avoir lieu pendant le week-end de Navacelles, mais juste avant: sinon comment ira-t-on à Navacelles ?
Faut-il encore que je puisse préparer la voiture dans les temps.
L'autorisation du gouvernement à retourner au garage est trop récente, je n'ai pas encore fait la place, ni attaqué quoi que ce soit sur la Traction.
Je ne dispose pour l'instant et malheureusement que d'à peu près 4 heures par week-end, en petits morceaux, pour m'y mettre.
Les vacances scolaires n'ont commencé que vendredi soir et ce week-end, il y avait la fête de l'école de danse de mes filles, donc week-end pas Traction.
Je sens que je vais encore finir par  travailler au garage la nuit...  lol
En plus, il fait plus frais la nuit  smile
Dernière modification par yann 30 (05-07-2010 11:53:32)
#493 06-07-2010 01:04:31
YANN, nous sommes tous avec toi! big_smile
#494 06-07-2010 02:11:57
deedootetelle a écrit :
marcc a écrit :
....PS j'attaque mon train avant.... Rognugju ça va suer!!!!
Ca tombe bien je suis en plein dedans , on se soutiendra moralement , mais si chez toi il fait chaud , je ne te parle même pas d'Ajaccio !!!!!!!
Bonsoir ,
oui oui je me rapelle bien ajaccio.... j'y suis venu en moto il y a presque 10 ans et effectivement ça chauffait wink
Bon pour mon train je suis en attente de livraison des pièces..... j'aurai certainement des conseils à te demander .
amicalement
Marcc
Dernière modification par marcc (06-07-2010 02:13:31)
#495 06-07-2010 02:41:23
Grande séance de rangement du garage ce soir, dernier test du 30DHT, remontage du 32 PBIC, et demain on enlève le haut (et le bas !!!). Je ferai un reportage !!! Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour toi Yann !!! lol lol ... Faut que j'aille dormir, sinon le démontage risque d'être ... problématique !!!
Pression d'huile 1.5 Kg/cm2 au ralenti à 80°, 3 Kg/cm2 en régime. J'ai oublié (!!!) de remonter la plaque sous le 32 roll, je corrige cela demain smile
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/moteur_yann_r.avi
#496 06-07-2010 11:02:38
yann 30
Ne vivons nous pas dans un monde formidable ?
Je suis au boulot et je peux admirer mon moteur qui tourne à la télé !
Sauf que ce n'est pas la télé, ce n'est que virtuellement mon moteur et en plus ce n'est pas mon Cab ! Et ça ce passe à prés de 1 000 km de distance...
ça va me déprimer, quand je vais aller voir dans quel état est ma 11 dans le garage, avec le moteur actuel qui doit pisser l'huile de partout, plein de rouille et presque 3 centimètres de poussière sur la carrosserie...  lol  lol   lol
Merci Gégé, de maintenir le rêve en l'état !  wink  smile  smile
Dernière modification par yann 30 (06-07-2010 11:03:28)
#497 07-07-2010 17:47:32
Bon, deux nouveaux "paragraphes" !!! smile
La dépose de la mécanique (un peu plus longue que prévue ... roll ...) :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
Et les dernières nouvelles simultanées pour le moteur :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#070710
#498 07-07-2010 17:56:31
Et c'est reparti !
Gégé, gégé, tu nous fait rêver !!!!!!!!!!!!!
#499 07-07-2010 18:40:48
Gégé, arrêêête!!!!!!!!
Que le 24 juillet arrive rapidement! Je dois embrasser ce phénomène... (Appoline, pas de danger! lol)
big_smile
#500 07-07-2010 22:15:24
non Fred, Alain Ursulon m'en a trouvé un neuf dans son emballage d'origine ... wink
Et voici la suite (rien de spectaculaire ...)
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … #07071021h
