#26 29-12-2023 02:20:21
Nico62
Re : Démontage chemises
Tracker a écrit :
Oui c´est bon sauf que une plaque carree fera aussi l´affaire,le plus important est de mettre 2 ecrous bien serres côté bloc et le mieux si tu peux soude la tige a la plaque ( ronde ou carrée).
2 écrous, c'est à dire écrou et contre écrou. Le tout soudé à la plaque du dessous et sur le dessus coté culasse, juste un écrou que je serre et tapote. Je suppose que ça ne va pas venir tout de suite mais en le laissant sous tension un moment avant de resserrer régulièrement. en chauffant avec un décapeur, ça peut aider?
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
#27 29-12-2023 15:06:40
Il est plus simple de souder la tige a la plaque du dessous, sinon ecrou+ contre ecrou ça marche aussi, tu tapes du côté des ecrous .
#28 29-12-2023 16:30:30
Nico62
Merci beaucoup. Je m'y mets... smile
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#29 29-12-2023 21:40:04
Nico62
Bon, bah.... cry
j'ai fait le montage. Rien ne bouge! J'ai pris une tige filetée 20mm et deux plaques de 1cm. Celle coté culasse plie sous la contrainte!
Est-ce que je dois essayer d'avoir les deux chemises jumelles en même temps pour faciliter? Rassurez moi, les chemises sont bien indépendantes l'une de l'autre? Des fois que j'aurais un modéle spécial avec 2x2 chemises :-)
Yves, j'ai fait une photo de l'intérieur du bloc coté culasse mais ce n'est pas parlant
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#30 29-12-2023 22:10:53
fort possible que les deux chemises soient collées entre elles par les depots, essaie de retirer l'autre . j'aurais mis les tasseaux dans l'autre sens. va falloir doubler les plaques si ça plie.
bon courage
#31 29-12-2023 22:11:41
Cela doit être bien collé par la rouille côté circulation d'eau.
Aurais-tu des photos de l'intérieur du bloc que l'on puisse se rendre compte ?
J'essaierais une technique: après avoir laissé agir du dégrippant pendant plusieurs nuits.
Bloc retourné dans le bons sens, côté joint de culasse, avec un jet en bronze sonner les chemises dans le sens horizontal et dans les quatre directions, parallèles et perpendiculaires au bloc.
Le bras de levier dû à la hauteur des chemises favorisant l'effet de couple.
Ce n'est pas la peine de taper " comme un sourd " le but est d'engendrer des vibrations pour décoller les chemises en douceur.
Attention la fonte çà casse......
Moi,  je dis que c'est la méthode qu'il faut appliquer pour rien casser.
Léon. 11BL 1949
#32 29-12-2023 23:03:24
Le tartre a fait son oeuvre , chauffe en meme temps et met des pieces beaucoup plus epaisse
#33 29-12-2023 23:09:38
Nico62
Merci pour vos retours
J'avais lu je ne sais plus où l'efficacité du liquide de freins pour décoller des pistons bloqués dans une chemise car cela aurait un effet mangeur de rouille en plus de "graisser/dégripper"
Peut-être cela pourrait il aider encore mieux que le WD40??
quelqu'un a deja essayé?
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#34 30-12-2023 00:46:37
Oui, j'ai essayé de tremper un moteur 2 cylindres de hors bord de bateau, j'ai immergé tout le bloc dans du liquide de frein et j'ai fait chauffer dans la cuisine de la maison, le faitout utilisé était plein à ras-bord et le liquide de frein, quand ça chauffe, ça fume ENORMEMENT même avec la hotte à fond, la cuisine s'est remplie de fumée, a telle point que j'ai coupé le gaz et pris le faitout pour le mettre dehors (rappelez vous, il était plein à ras-bord) et évidemment j'en ai renversé un peu à coté sur le plan de cuisson gaz éteint mais ça a quand même pris feu !!!!
Le lendemain, les pistons sont sortis presque facilement. mais toi, tu n'auras pas besoin de faitout, il te suffit de mettre quelques centimetres de liquide frein et de faire chauffer (beaucoup) et ça devrait venir surtout si tu as mis sous tention avec la tige fileté de 20 mm, mais j'insiste sur la chauffe qui permet au liquide de penetrer plus facilement en faisant dilater les metaux.
#35 30-12-2023 01:30:50
Nico62
Merci Olivier
Je ne vais pas faire chauffer dans la cuisine  big_smile
Peut-être dans une bouilloire électrique et le verser délicatement? je ne voudrais pas que ça explose  cry  Ou juste chauffer au décapeur thermique après avoir mis le liquide de freins dans le bloc??
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#36 30-12-2023 02:24:49
citroen59
Lieu : 59
Il faut surtout de la patience… et du dégripant (a volonté). Dans 2/3/4 jours, si tu mets un peu plus de pression chaque jour… un moment ça sortira.
Par contre, les pièces en bois sont un amortisseur de pression. Je les remplacerai par des pièces en acier.
Rdv en 2024…
#37 30-12-2023 10:49:50
Rdv en 2024…
Je suis du même avis.
Par contre Nicolas, à mon sens il faut rester sur les fondamentaux mécaniques et éviter de jouer à l'apprenti chimiste.....
Au vu des photos si tu appliques " le bon sens " cela va venir.
#38 30-12-2023 10:53:24
Y1115
tu ne connais personne qui a une presse ?
#39 30-12-2023 14:44:02
Inonder de WD 40 dessus dessous et entre les chemises, ceci chaque jour, ou matin et soir durant une semaine.
Ensuite, sous pression avec ton systéme chauffer modérement avec une lampe à souder sur la fonte........si le WD40 a fait son travail, ça doit sortir !!! sinon lorsque la fonte est encore chaude (bien chaude ) asperger l'intérieur de la chemise avec du WD 40 (bombe que tu auras mis dans le congélo  ou dehors) le choc thermique du retrait devrait avoir un effet positif....Sinon tu jettes ton moteur  lol  lol
#40 30-12-2023 16:10:27
Nico62
Merci à tous. C'est agréable de sentir de l'entraide. Effectivement, je ne vais pas faire chauffer le liquide de freins. C'est surement efficace mais légèrement risqué  big_smile
Je vais continuer à mettre du dégrippant...je l'aurai...je l'aurai...sans arme ni haine ni violence  lol
Pour les cales en métal, j'ai peur que ça abime le plan, non? Pas de risque? Sinon, j'en ai des petites d'épaisseur 1cm, cela pourrait convenir. Si la chemise sort de quelques millimètres, je pense qu'ensuite elle va venir facilement...toujours optimiste...et donc, je ne jetterai pas mon moteur  angry  lol  lol
Merci aussi pour le conseil du choc thermique
Je connais qqn qui a une presse 12T, pas très grande donc. je ne sais pas si le bloc passerait entre le plan et le tube de poussée?
Je m'y remets demain...peut-être pour un accouchement en début 2024 pour bien commencer l'année smile
Dernière modification par Nico62 (30-12-2023 16:12:38)
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#41 30-12-2023 17:02:30
Il existe du degripant qui refroidit ou simplement du spray réfrigérant qui refroidit jusqu'à -50°C.
#42 30-12-2023 17:13:07
Moi je ne me risquerais pas de passer le bloc sous une presse confused
#43 30-12-2023 17:27:17
citroen59
Lieu : 59
Pareil.
La meilleure presse est la patience !
#44 30-12-2023 17:59:39
En fait le W40 ou le liquide nettoyant frein n´ont aucun effet sur la rouille et les blocs de tartre.
Retourne le moteur sur son plan de joint et rempli le de gasoil pendant une nuit ou plus et ensuite tu actives la tige filetee régulièrement.
Par contre laisse les tasseaux bois ne met pas de cales metal ça risque de marquer le plan de joint.
Dernière modification par Tracker (30-12-2023 18:01:01)
#45 30-12-2023 19:28:07
patrick11bl
J'ai eu aussi le même problème de chemises bloquées quand j'ai refait mon moteur ; j'ai mis à l'époque du dérouillant. J'ai laissé tremper. Auparavant j'avais mis du dégrippant pendant plus de 8 jours et rien n'y faisait. Le dérouillant a fait effet assez rapidemment, Ensuite j'ai pris non pas du chêne (trop dur) mais un madrier en sapin et j'ai commencé à tapoter. Dès que la chemise a pu bouger, redégrippant et elles sont venues les 4 sans rien casser. En tapant trop fort, on risque de faire sauter les
embases où sont posées les chemises.
Voilà pour mon moteur.
#46 30-12-2023 19:54:11
Nico62
Merci. Qu'as tu mis comme dérouillant? J'ai mis du destructeur de rouille (acide phosphorique) pendant 24h puis bien rincé mais, à part sortir un liquide couleur rouille, ça n'a pas suffi. je crois qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps il me semble?
Je croyais que les embases faisaient partie du bloc. Encore un truc à prendre en compte alors
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#47 30-12-2023 20:01:44
Nico62
Le gazole, pourquoi pas. Pas simple de s'y retrouver dans le bon produit entre le WD40, le liquide de freins, le gazole
Il faudrait donc que je démonte la tige filetée et que je pose le bloc par exemple dans un bas à gacher. Quelques litres de gazole pour recouvrir jusqu'à l'embase des chemises et...j'attends smile . L'avantage est d'être certain que tout est bien imbibé en profondeur
Nettoyage. Puis remise en place de la tige filetée et des platines renforcées, chauffage du bloc + dégrippant. Un mélange de tous les conseils en quelque sorte, un travail d'équipe angel
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#48 30-12-2023 20:10:59
PMP1984
Tu peux mettre des cales en aluminium cela ne se comprime pas comme le bois et cela n'abime pas la fonte, et surtout faire attention que tes cales ne posent pas sur les chemises sinon jamais cela sortira!
#49 30-12-2023 20:46:28
Nico62
Merci. Bonne idée pour l'alu. J'ai effectivement bien vérifié le placement des cales dry
Bonne soirée
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#50 31-12-2023 19:42:40
patrick11bl
Le dérouillant que j'ai mis devait être de l'acide phosphorique mais j'ai oublié de mentionner que je me suis aussi servi d'un karcher pour enlever tous les dépôts de rouille. Pour les embases, bien sûr qu'elles font partie du bloc mais quand la rouille soude tout cela, en tapant, on risque d'enlever des bouts de métal. Les miennes étaient comme soudées. Le joint Hugo Reintz avec les années se fond pratiquement avec le métal. Pour revenir au temps de trempe du dérouillant, ce n'est pas cela qui va percer le bloc... S'il se perce, c'est qu'il est déjà bien malade. Je me souviens avoir enlevé 1.5 kg de rouille du bloc. Je mettais la rouille dans des pots. Il faut être patient. Il y a la méthode forte avec ses risques qui est plus rapide.
