#26 25-11-2021 00:38:20
Re : Bruit que je n'arrive pas à déterminer sur ma 15 six
jean-michel09 a écrit :
Oui Olivier il ne me reste en trouver des bons .
Si vous connaissez de bons fabricants de Bibax je suis preneur .
Pour le reste j'ai prévu aussi de démonter la courroie de pompe à eau.
Oui les paliers ont été vérifier et ils étaient en bon état
Comme un bibax a cassé peut-être que ça à jouer sur l'embrayage ?
Bonsoir, tu as une photo de bibax hs ?
Suis preneur  wink.
Les bibax sont d époque ou refabriquation ?
Moi j ai jamais démonte les miens environ 145000 kms d origine si le compteur a pas fait un autre tour wink.
Je peux pas savoir son histoire avant 1975  lol
Dernière modification par enzo77 (25-11-2021 00:39:32)
La traction avant est plus q'une voiture,c'est un mythe.
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950
#27 25-11-2021 19:24:20
Le probleme des refabrications des bibax c,est qu,il ne se trouve pas grand chose de fiable que ce soit la TU ou autre d,apres les dires il y a eu de sacré soucis avec les refabrications  .
A priori la vulcanisation ne tient pas tres longtemps, c,est bien la le gros probleme et ce sur une grosse partie des pieces revulcanisés
Le plus fiable encore est de trouver de la piece occasion encore en etat , il en reste encore . Je connais encore des cardans et bibax  neuf d,epoque mais voila il faut que l,ancien veuille bien vendre le stock .
#28 25-11-2021 20:58:56
Lieu : Saverdun
Claude  tu penseras à moi  si tu en récupère  wink
Enzo le bibax
On voit bien la fente pourtant  il me semblait en très bon état !!!
Aujourd'hui démontage du moteur.
Je reviendrais vers vous pour vous dire où est le problème
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
#29 25-11-2021 22:56:03
Oh la la Jean Mi.......pourquoi as tu sorti le moteur.......?????
#30 25-11-2021 23:19:15
D'origine ce n'est pas vulcanisé.
la refabrication RENEL est conforme, par insert caoutchouc emmanché sous forte pression
#31 25-11-2021 23:39:43
Lieu : Saverdun
Comme leur silentbloc cannelé du train avant wink
Alain je préfère vérifier au niveau embrayage car le bruit est toujours là sans les bibax
Dernière modification par jean-michel09 (25-11-2021 23:45:33)
#32 26-11-2021 00:56:54
Onzam
Je sais tu as raison ,d,origine c,est bien monté en force ,,sauf que c,est un peu comme les silent bloc de train AV qui baillent autour du support feraille avant d,etre monté sur le train , et la c,est celui qui achete qui se fait emmenché sous forte pression
#33 26-11-2021 12:10:42
Enzo le bibax
https://i.postimg.cc/jw08f7J9/IMG-20211125-091315-3.jpg
https://i.postimg.cc/23HQRWSD/IMG-20211125-173157-8.jpg
https://i.postimg.cc/rdLWCCQS/IMG-20211125-125751-6.jpg
Bonjour, merci pour la photo du bibax abîmé. J espère que tu vas pouvoir localiser ton problème de bruit
#34 26-11-2021 21:44:27
Lieu : Saverdun
Je viens de démonter le bas moteur car le bruit venait de là après l'analyse
Hélas le résultat n'est pas beau une bielle qui a coulé et le vilebrequin a souffert sad
Pourtant le circuit d’huile et la pompe avaient été nettoyés et tout le bas moteur avait été contrôlé par un pro.
Je vais être obligé de passer aux bielles 11D et de passé par le rectifieur et bien sur de tout revérifier
Je suis dégoûté !!!!
#35 26-11-2021 22:10:27
Shit !
En tout cas, change de "pro" pour les vérifications  mad
#36 26-11-2021 22:18:12
Pas de bol Jean-Michel.
Un défaut de graissage sur une bielle seulement, si je comprends bien.
Avais-tu un mano de pression d'huile ?
#37 26-11-2021 22:51:24
Je suis dégoûté pour toi Jean Mi
Bon courage pour recommencer
Je partage la remarque d’Olivier....
#38 26-11-2021 23:07:23
Ayo Jean-Michel,
Vraiment désolé pour toi, je compatis confused
Le régule avait-il été refait ?
#39 26-11-2021 23:13:04
Aïe! Désolé !C'est dommage, elle tournait pourtant super bien vendredi.
#40 26-11-2021 23:31:24
Lieu : Saverdun
Je vous remercie
Au retour  de notre rencontre Alain,  elle commençait  a faire un bruit  suspect
et le résultat  est la !!!
je ne sais pas si c'est la faute du "pro"  ou d'autre chose !
Non Yves j'ai pas de  mano dans ma voiture
mais je l'avais  testé et elle  avait une  bonne  pression  4.5 bars
et le circuit  a été nettoyé.
Dernière modification par jean-michel09 (Hier 00:01:48)
#41 26-11-2021 23:34:00
Oh put..n quand meme la c,est vraiment la tuile , le probleme c,est qu,il faut repartir a zero tout nettoyer tout controler et surtout trouver le diable , ce n,est pas tout de remonter sans en avoir trouvé la cause car la plaisanterie coute deja assez cher comme ça .
A part de te dire de pas baisser les bras et de foncer pour remettre la bete en route ça me fait vraiment mal de voir une mecanique refaite tomber aussi vite
#42 26-11-2021 23:38:15
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
C'est bien triste, l'origine de ce bruit.
Et maintenant je comprend pourquoi je ne voyais pas les lampes sur les ailes.
Elle est super belle ta traction, j'espère qu'elle roulera pour le printemps.
courage pour la réparation.
-armand- 11B septembre 55
sarreguemines (moselle)
#43 26-11-2021 23:48:32
Pas de bol Jean Mi.
Allez releves les bras, et reprends ça.
Équilibrés bien le poids des bielles et des pistons..
Bon courage
#44 Hier 01:04:37
Pas de chance Jean Michel.
J aurais jamais pensé à une bielle vu que ton moteur était quasiment neuf.
J espère que tu va pouvoir trouver une solution avec le professionnel ou plutôt le rectifieur.
#45 Hier 11:28:04
HERVE33
Ah..m....
Désolé pour toi Jean Michel.
Bon courage pour tout recommencer.
#46 Hier 11:36:11
Erick44
Bonjour Jean Michel,
Comme les messages précédents, je compatis, c'est pas de bol mais je n'ai pas de doute tu vas rebondir et profiter de ta jolie voiture.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#47 Hier 11:39:41
A ce stade, vérifies de suite la tubulure d'huile dans le carter inférieur,  pas de fissures ou fentes, et la bonne présence des 2 olives sous les raccords de cette tubulure.
#48 Hier 21:04:22
Lieu : Saverdun
Je vais regardé ça  comme  il le faut Olivier
Merci Erick
Dernière modification par jean-michel09 (Hier 21:04:37)
#49 Hier 22:21:04
Coup dur Jean-mi  mad
Mets des bielles de 11D.........Les "réguleurs" ne sont pas en surnombre!
François (14500 Vire)
#50 Hier 23:38:23
Lieu : Saverdun
C'est ce que je vais faire François
