utlise un tournevis electrique pour reperer le plot adequat, quand le tournevis s allume sur un plot branches y ton fil et met une masse a ton mano
Dernière modification par Tracker (04-03-2021 18:30:16)
j'ai mis comme tu m'as dit sur le plot 4 et le tournevis s'allume donc je l'ai branché dessus et ou mettre la masse sur le mano ? merci
TRACTION 11 BL 1953
sur une partie metal du tableau de bord et sur le corps du mano à moins qu une vis de masse soit prevue, ta photo est trop petite on ne voit pas les vis et inscriptions
Dernière modification par Tracker (04-03-2021 18:49:55)
Tu la télécharges et tu l'agrandis
TRACTION 11 BL 1953
ça reste flou en zoomant donc je ne peux identifier les connections
et bien ça marchera sans éclairage , dommage
TRACTION 11 BL 1953
Vérifie ton ampoule c est bien du 6v? Et puis teste le en dehors de la voiture direct sur batterie
Petite plaisanterie venant de chez nous
Pas besoin d'éclairage (sur les routes) tout les Français sont des lumières
l'ampoule c'est bien du 6 , j'ai enlevé l'ampoule du mano en laissant branché sur le pole 4 et mis le corps ou tient l'ampoule à la masse et la lampe s'allume alors ?
TRACTION 11 BL 1953
Donc, mettre le mano lui même a la masse
Salut Doume . Je viens d'installer le mien . C'est le corps du mano qui sert de masse a travers les vis de la patte de fixation puisqu'ils sont en contact.
doume43 a écrit :et bien ça marchera sans éclairage , dommage
Bizarre bizarre ....comme c'est bizarre !!!! J'ai les meme problemes que toi . Impossible d'éclairer ce foutu truc !!! J'ai vraiment essayer beaucoup de choses en passant par la lampe témoin, l' Ohm mètre etc... Ma tension positive est bien là pourtant et j'ai bien une bonne masse prise sur le corps .Je continue a faire comme Médor ....je cherche .....
Pourra-t-on ou avoir une photo du dos de ce mano ?
L autre solution radicale est de connecter au + après contact
Dernière modification par Tracker (08-03-2021 22:48:05)
Charlie , tu as réussi ?
TRACTION 11 BL 1953
Salut Doume Non je n'ai pas réessayer . Je m'en occupe demain Cependant as tu vu que la connection de l'éclairage n'est pas un plot fixe mais monté comme sur un ressort .Quoi qu'il en soit demain je teste en mettant une vis du support métallique a la masse en y faisant toucher le corps du mano . Moi je vois que ça . Mais je suis intrigué par cette vis d'éclairage .Je n'ose pas trop toucher car j'ai peur de faire plus de mal que de bien et perdre ainsi ma garantie. J'ai envoyé un Mail chez Frans.. ou je l'ai acheté et j'attend , j'espère une réponse . Je te recontacte pour te dire Cdt Charlie
Bonjour Charlie , ou en es tu avec l'éclairage ? bon Dimanche
TRACTION 11 BL 1953
Toujours au meme point et a vrai dire j'attend toujours une réponse de Frans...n qui j'ai pu le remarquer a quelques reprises , n'est pas le roi du SAV . Ceci dit je n'ai pas avancé dans l'amélioration de la situation . J'ai en ce moment ma traction chez le carrossier qui m'a repeinte la voiture et qui répare ses conneries . Au moins 7 jours d'immobilisation . J'ai relancé Frans.. mais je ne peux pas tester en ce moment bien que je suis a vrai dire un peu a court d'idée. Si ton entourage peut nous en dire plus ????
doume43 a écrit :Bonjour Charlie , ou en es tu avec l'éclairage ? bon Dimanche
Salut Doume . Un petit mot pour te donner des nouvelles de mes recherches qui vu la réponse de mon vendeur Frans... ne m'a pas beaucoup " éclairé " Je leur est demandé si il y avait un astuce pour l'éclairage de ce mano donc !!! Réponse une semaine aprés !!!"Je cite"
JE VOUS CONSEILLE D'ALLER DANS UN GARAGE CITROEN spécialisé traction qui pourra certainement vous aider !!!! Ils ont rajoutés Bien a vous.
Ca .......c'est du SAV!!! Qu'on se le disent !!!
Charlie ?
TRACTION 11 BL 1953
Fais un montage à vide, thermomètre sur l'établi. Colle lui directement du 6V sur la borne dédiée (celle ou on visse le cable) et l'autre fil sur sa carcasse.
1. Si la lumière s'allume, le problème est le montage sur l'auto. Soit le 6v n'arrive pas au thermo, soit la masse est mauvaise (peinture ou rouille derrière le tableau de bord )
2. Si la lumière ne s'allume pas, teste l'ampoule directement, fils sur le culot .
Si elle ne s'éclaire pas, elle est morte.
Si elle s'éclaire, il y a un problème interne de cablage du thermomètre (à moins qu'il y ait une masse dédiée sur le thermo), retour Franssen.
