#26 23-01-2021 14:10:43
Re : Pompe essence hs
Merci Yves , c est sympa pour les raccords.
Pour le moment j ai pas encore la pompe Sev je te vais tenir au courant pour les raccords.
Ce qui m inquiète si j achète une pompe Sev sur le bon coin ou ebay je vais pas voir si l embase est déformée  . Galère j ai pas envie de dépenser 100ceuros pour une pompe hs  hmm
#27 23-01-2021 14:41:55
Tu as raison, 100 Euros sans avoir la certitude que la pompe est sauvable, il vaut mieux que tu la trouves localement, ou par le biais de quelqu'un de confiance, et pour moins cher.
Il y a bien quelqu'un qui va te trouver ça, c'est à cela que sert le forum.
#28 24-01-2021 11:52:49
Je me pose une question les pompes de refabriquation le diamètre est d environ 80mm contre 102 mm pour la Sev
Comme la membrane est beaucoup plus petite, et les trous d aspiration et refoulement. Suis sur que le débit est inférieur. Pour moi c est pas possible d avoir le même débit même si le tarage est différent.
Bizzare quand même, personne à essayer de comparer les pressions en psi  par exemple  ?
Moi c est décidé je remonte une Sev cela fera beaucoup  mieu niveau look  qu une pompe Chinoise toute petite sur lol .  Surtout en ouvrant le capot dans les manifestations.  Et surtout un filtre à essence  gros volume wink .Faut que le moteur  respire  normalement  au printemps  lol
Dernière modification par enzo77 (24-01-2021 12:17:10)
#29 24-01-2021 13:14:30
Et oui sans réponse au poste 5 ?
#30 24-01-2021 14:27:37
J ai regardé ton post, tu as eu raison .
Moi  à l époque  j avais hésité avant de monter une pompe de refabriquation. Mais on m avait dit que le débit de la pompe etait le même. Par facilité chez mon revendeur  j ai pris la  une pompe adaptable.
Maintenant j ai pris la décision de remonter une origine.
En plus avec la batterie sous mon capot droit, la pompe de refabriquation me paraît insuffisante pour tout alimenter.
Affaire à suivre faut essayer pour voir big_smile
Dernière modification par enzo77 (24-01-2021 14:28:18)
#31 24-01-2021 15:04:24
Elle consomme tant que cela ta 15, Enzo, pour avoir besoin d'un débit important ?
N'importe quelle petite pompe, même chinoise, fournit à mon avis suffisamment pour alimenter ton 6 en ligne.
15L au 100km, disons à l'heure, cela fait 25cL à la minute. N'importe quelle tireuse à bière y arrive sans problème ! lol
#32 24-01-2021 16:42:38
pareil, ces pompes sont suffisantes  smile
#33 24-01-2021 18:40:37
N'importe qu'elle petite pompe, même chinoise, fournit à mon avis suffisamment pour alimenter ton 6 en ligne.
Non il roule vite, c'est  sa Ferrari à Enzo....  big_smile
Bon dimanche
#34 25-01-2021 01:54:47
Bonsoir Enzo, contacte moi en mp, j’ai certainement ce que tu recherches en SEV
#35 25-01-2021 10:10:05
OK merci c est super sympa  wink.
J ai envoyé un email je sais pas si cela a fonctionné.
J ai changé mon email suite à un problème de connexion sur le forum.
Dernière modification par enzo77 (25-01-2021 11:27:14)
#36 25-01-2021 14:30:46
J ai calculé environ 17 litres au 100 le double d une 11 légère bien réglée  lol . Du coup environ deux verres à la minutes soit 45 centilitres  lol . Je pense que je vais acheter une mustang ou corvette à la place  lol
#37 25-01-2021 14:54:07
Deux verres à la minute smile  à peine plus que le chauffeur happy happy happy .
Trop tard je suis parti wink .
#38 27-01-2021 00:21:00
Bonsoir Yves impossible d ouvrir ton dernier email. J ai un problème de messagerie hélas.
J ai juste une partie des messages. J ai retiré pas mal de messages pour faire de la place. Peut tu me renvoyer ton email. Merci encore et désolé si je réponds en retard.
#39 27-01-2021 10:00:32
Julien, je t’ai répondu, as tu reçu?
#40 27-01-2021 10:51:15
Toujours pas hélas, je peux envoyer mais j arrive pas à recevoir ni ouvrir les emails. Je t envoye l adresse email des mes parents et mon tel  wink. Merci encore
#41 27-01-2021 14:27:41
Ok, de toute façon je te la garde
#42 09-02-2021 01:02:31
Bonsoir, j ai reçu le verre de la pompe sev aujourd'hui (pat2D).
Je cherche toujours le papillon de la cloche en verre.
Ou le trouver pas évident, de préférence en neuf. Quel revendeur vends cette pièce. J ai pas envie de mettre un écrou de 10  happy . C est juste pour le look  tongue
#43 10-02-2021 10:30:57
Impossible de trouver la vis qui maintient le verre sur la pompe Sev.
Rupture de stock ou fin de série chez nos revendeurs.
Qui peut me donner le diamètre de la vis et la longueur
Je vais essayer de trouver une vis approchante ou plutôt une vis papillon  . Merci
Je peux pas mesurer sur ma pompe je vais la recevoir fin de semaine.
Dernière modification par enzo77 (10-02-2021 10:32:37)
#44 10-02-2021 11:17:56
Vu le nombre de pompes SEV qui ont été fabriquées, il doit bien y avoir quelqu'un qui doit avoir une vis d'occas sur une étagère, peut-être Négotroc ?
Dernière modification par YVESD (10-02-2021 11:26:09)
#45 10-02-2021 11:22:01
Deux possibilité de trouver
1 sur anciennes .com annonce de pompes à vendre
2 site cbac.be vente de pièces contact Valdesmiguel
Bonne recherche
#46 10-02-2021 12:01:41
OK merci Yves et Citroën Bxl   wink  . Je vais les contacter.
Dernière modification par enzo77 (10-02-2021 12:02:15)
#47 10-02-2021 21:32:42
Traction pro pulsion
Lieu : Brabant wallon
Bonjour enzo77, la 15 Six de 1950 est suralimentée ou surmultipliée ? (carburation ou boîte ?). Merci.
#48 10-02-2021 21:43:31
https://i.postimg.cc/Tp0ZQcWg/400-large-default.jpg
Voir ici   https://rouler-en-traction-avant.blog4e … ev-type-34
#49 10-02-2021 21:44:09
Bonsoir, la boîte de vitesse est d origine boîte 3.
J ai juste touché à l admission avec une tubulure d admission d époque  wink.
Merci Olivier pour ton lien ou plutôt ton site internet  wink .
Du coup la vis c est du M6 x30mm
Dernière modification par enzo77 (10-02-2021 23:02:48)
#50 17-02-2021 22:56:03
Bonsoir Jean Luc, j ai bien reçu ta pompe à essence Sev.
Merci encore wink  .
