#26 03-12-2020 08:22:22
Re : Fissure collecteurs d'échappement... irrémédiable ?
Démarrage avec le bouton en position anti-horaire (Anti horlogique-pour les suisses) et ensuite en position horaire
#27 04-12-2020 02:06:06
Traction pro pulsion
Lieu : Brabant wallon
Bonsoir, est-ce encore bien nécessaire d'avancer - retarder, avant - après démarrage ? depuis la casse du nez de démarreur de la BL de mon père vers '60, plus vu de dégât de ce genre. Cela arrive-t-il encore ? Moi sur mes 11, j'ai freiné les allumeurs en bonne position, et les braves sont contentes. Qu'en penser ? ni oui ni non, bien à l'inverse ? (plagiat...)
#28 04-12-2020 11:45:59
Jacky55
Bonjour, cela m'est arrivé il y a quelques années de ça, j'avais oublié de mettre du retard et en essayant de démarrer, le nez en alu s'est cassé, pas facile de retirer tous les bouts d'alu, j'ai réparé le démarreur avec un nez en bronze plus solide. En roulant, si je ne met pas assez d'avance elle pétarade ou ne tire pas bien.
#29 04-12-2020 12:18:13
Casser un nez de démarreur, m'est arrivé il y a dix ans, je n'avais jamais eu ce problème.
Par contre pour aller chercher le morceau de l'autre côté du volant moteur, il a fallut tomber la boîte.
J'ai aussi remis un nez en bronze.
