#101 09-07-2021 10:34:08
farlaine500
Lieu : Belgique
Re : Restauration moteur de Lucienne en Wallonie (Belge)
Suite au problème de rectification , il sera impossible de garder les coquilles à filet inversé.
Je vais donc opter pour les coquilles à tresses , est ce que le jeu sera rattrapable ?
merci de vos avis et conseils.
Bien cordialement.
#102 09-07-2021 11:04:26
ça dependra du calibre des tresses que tu vas poser!
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#103 09-07-2021 11:10:19
farlaine500
Lieu : Belgique
Il y a plusieurs calibres ??
#104 09-07-2021 11:33:20
oui en 2,6,8 et meme 12mm regarde a titre d exemple ici  https://www.motac.fr/merchant/product/t … long-4-8-m
2PiRBC
#105 09-07-2021 12:04:27
farlaine500
Lieu : Belgique
Ah ok,
En sachant qu'il a été rectifié a 0.25 , que dois  je prendre ?
Existe 'il des kit coquilles/tresse  à plusieurs dimensions ?
#106 19-07-2021 12:41:36
farlaine500
Lieu : Belgique
Bonjour à) tous ,
Voici qqe nouvelles de Lucienne.
Pose des coussinets de vilebrequin et mesure du jeu au plastiguage.
Enfin une bonne nouvelles dans toutes ces déconvenues……….Mesure entre 0.051 et 0.076   .
Cela me parait bon.
A Bientôt
#107 19-07-2021 13:12:31
Mesure coussinets serrés au couple?
Dernière modification par titeauto (19-07-2021 13:56:40)
#108 19-07-2021 14:24:22
farlaine500
Lieu : Belgique
Oui à 7 kg.
Un serrage  sans vilebrequin pour bien placer ceux ci.
Ensuite contrôle au couple  avec le vilo.
#109 19-07-2021 16:13:22
OK tu as une bonne mesure.
#110 19-07-2021 16:43:30
farlaine500
Lieu : Belgique
Merci de l excellente info.
Ouf enfin une bonne nouvelle après tant de galères.
Encore ce problème de coquilles et ensuite remontage.
Cdt
#111 19-07-2021 20:10:16
#112 19-07-2021 23:01:54
farlaine500 a écrit :
Ah ok,
C'est du prêt à poser et ça fonctionne aussi avec les 0.25 mm manquants. wink
https://www.pat2d.com/demi-coquilles-su … r-11cv.htm
#113 20-07-2021 10:48:19
farlaine500
Lieu : Belgique
Ah ok,
Merci de l'info.
Ce sera donc ce montage , n ayant pas le choix….
Quand tu dit  " prêt à monter" le tresse est quand même à régler avec un tas huilé ?
Cdt
#114 20-07-2021 18:51:13
farlaine500
Lieu : Belgique
Bonsoir.
Voilà montage du vilo sur la ligne..
Aucun point dur , il tourne bien "gras".
Je le lance , il ne continue pas sur son inertie..
Cdt
