#76 28-12-2020 21:05:24
Re : Restauration moteur de Lucienne en Wallonie (Belge)
Pour les illustrations, en voici trouvées sur la toile.
Pour répondre à Yves, il vaut mieux pour l'ovalisation faire cette mesure au micromètre en prenant au moins 4 mesures croisées par tourillon et maneton de manière à connaitre également la conicité (forme). La mesure au "plastigage" donne un jeu de montage mais ne révèle pas dans le détail l'usure du vilebrequin.
#77 28-12-2020 23:17:47
voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=_YpudXIT4C4
La vidéo n'est pas fameuse, mais je pense suffisamment compréhensible ... Et il y en a d'autres smile
#78 30-12-2020 10:36:35
farlaine500
Lieu : Belgique
thierryvalk a écrit :
On peut s'en procurer ici :
https://www.rs-particuliers.com/WebCata … 24444.aspx
Il y a aussi le mode d'emploi, mais en anglais.
farlaine500, il m'en reste et ne compte pas rouvrir mon moteur (enfin j'espère...) donc si tu as du mal à t'en procurer ce sera avec plaisir.
merci beaucoup.
mais je m'en suis procuré chez Franssen (prix dérisoire)
Lucienne , 11 Légère type Evere 1949
#79 30-12-2020 10:40:18
farlaine500
Lieu : Belgique
Vilo rectifié , coussinets reçu en côte 0.25.
Bielles régulées HS , j'ai opté pour des bielles avec coussinets.
Y a plus qu'à contrôler le bloc au plastigage et si ok : remontage avec nouveaux kit pignons chaine et kit chemises pistons.
Ou je vais un peu ramer je pense , c'est pour le réglage du jeu latéral du vilo.
Dernière modification par farlaine500 (30-12-2020 10:41:01)
#80 29-06-2021 10:49:14
farlaine500
Lieu : Belgique
Après une petite pose pour la restauration , me voici de retour avec mes questions .
J'ai une petite question , mon moteur est équipé de demi coquille à turbine en parfait état.
Dans le manuel , il conseil de les changer pour un modèle à tresse .
Puis-je garder les miennes en sachant qu'elles sont bien montée avec leurs joints ?
Merci de vos retours.
Bien cordialement.
Dernière modification par farlaine500 (29-06-2021 10:56:46)
#81 29-06-2021 11:05:21
farlaine500
Lieu : Belgique
#82 29-06-2021 13:20:04
Si comme tu le dit les coquilles sont en parfait etat bien sur que tu peus les conserver .
Il faut juste faire le reglage comme preconisé dans le dico , et cela devrait bien se passer .
A savoir que coquilles ou tresses cette partie là a toujours etait l,inconvenient des moteurs de tractions peu ne laissent passer l,huile.
#83 30-06-2021 09:51:40
farlaine500
Lieu : Belgique
Un grand merci , je vais donc les démonter,.
et les régler , nouveau joints.
mais le réglage vilo/coquilles , que me conseillez vous 0.05 ou 0.1 ?
merci d'avance de vos réponses.
#84 30-06-2021 12:13:13
Il faut des cales de 0,10 ; par contre si les cales de clinquant ne peuventpas etre degagees c,est que celle ci sont trop serrees par les coquilles .
Les tolerences d,usinage de la porteé du vilo et de l,alesage des coquilles peuvent provoquer cela .
Dans ce cas il faut degager les coquilles et degager les les cales de 0,10mmet les remplacer par des 0;05 et serrer de nouveau les vis d,assemblage au couple  .
Tu degages ensuite les cales a l,aide d,une pince a becs plats  .
#85 30-06-2021 12:51:40
Canettes de Coca ou autre...
#86 30-06-2021 19:50:55
farlaine500
Lieu : Belgique
Une cannette fait 0.10.
Le manuel dit 0.05..
Que faire ?
#87 30-06-2021 19:55:17
farlaine500
Lieu : Belgique
Je pense ne pas comprendre ou ces cales se place.
Comment les dégager si elles sont sur la portée  du vilo .
Suis perdu...
En sachant que mon vilo à été rectifié  à  0.25.
Merci .?
Dernière modification par farlaine500 (30-06-2021 19:59:45)
#88 01-07-2021 10:35:45
farlaine500
Lieu : Belgique
Bonjour , je suppose que ces cales se place ou le trait est rouge,
je rappelle que je garde les coquilles turbine.
bien cordialement.
#89 01-07-2021 11:36:51
tu ne peux pas utiliser de cales si tu as l intention de mettre une tresse graphite
Dernière modification par Tracker (01-07-2021 11:38:09)
#90 01-07-2021 11:49:14
farlaine500
Lieu : Belgique
Non , je remets les origines à turbine.
Mais , dans différents tutos , l'on place des cales de 0.10 alors que le manuel préconise 0.05 ????
que mettre comme réglage ??
Cordialement
#91 01-07-2021 11:50:37
Que faire ?
Perso j'ai utilisé pour le centrage des coquilles à retour d'huile sur mon pré-Perfo, une feuille de papier 80 grammes.
Vérifie bien ce qui reste comme jeu entre les deux plans de joints des deux demi-coquilles, j'ai dû faire deux joints épais pour combler l'espace + pâte à joints, sinon c'était la fuite assurée.
Ne pas laisser déborder la pâte dans les rainures.
#92 01-07-2021 11:51:07
les cales se choisissent en fonction de la rectif apportée a ton vilo auquel tu rajoutes la valeur de la tolérance, je n ai plus les chiffres en téte
#93 01-07-2021 11:54:39
bien cordialement.
https://i.postimg.cc/w75TkGVF/coquille-1.jpg
La réponse est oui.
Il te faut ( comme le décrit très bien le DR ) positionner les cales entre les demies-coquilles et la surface du cylindrique du vilebrequin, pour centrer parfaitement les coquilles.
Dernière modification par YVESD (01-07-2021 11:55:34)
#94 01-07-2021 12:33:36
farlaine500
Lieu : Belgique
bien cordialement.
La réponse est oui.
Ok merci,
Mon vilo a été rectifié à la côte 0.25.
Devrais je agrandir les trous de fixation ?
Cordialement.
#95 01-07-2021 14:32:18
Il est prévu dans le dico de jouer avec les trous ( perçage agrandissement ou oblong ) des coquilles pour affiner le réglage smile
#96 01-07-2021 15:09:45
farlaine500
Lieu : Belgique
Merci,
Mais reste toujours là question : dico cales de 0.05
                                                           Majorité  0.10
Que choisir ?
Cordialement
#97 01-07-2021 15:45:55
Merci,
                                                           Majorité  0.10
Que choisir ?
Cordialement
Dans le DR pour moteur Perfo, normalement on rectifie le vilebrequin au niveau des trois paliers, et on ne touche jamais à la portée qui est dans la zone des coquilles d'étanchéité.
Pour bien faire, il faudrait utiliser des coquilles de remplacement faites exprès, avec un diamètre intérieur plus petit, de manière à faire un montage et aléser avec une fraise ces coquilles neuves au diamètre 50 + 0,1 mm ( sur le diamètre ).
Soit 5/100 èmes de Millimètres sur le rayon = l'épaisseur des cales de réglage à utiliser si on remonte des coquilles d'occasion.
Puis ils disent qu'ils ont changé pour des coquilles à tresse, mais sont revenus à un système différent mais sans tresses pour le 11D.
Pour le 11D avec son vilebrequin et ses coquilles d'étanchéité spécifiques, il faut utiliser du clinquant de 1/10 ème pour le centrage avec la portée du vilebrequin ( page 77 de la RTA ).
Ce qu'il faut comprendre c'est que s'il n'y a pas eu de rectif du vilebrequin, et mise en place de paliers neufs alésés en ligne avec les jeux qui vont bien, même bien centrées les coquilles d'occas fuiront plus ou moins de toute façon.
#98 01-07-2021 16:44:42
+ 1 avec toi,sauf que la rectif du vilo a l endroit des coquilles ne se fait pas en general ça n a aucun interet
Dernière modification par Tracker (01-07-2021 16:45:03)
#99 01-07-2021 21:41:39
#100 05-07-2021 10:35:42
farlaine500
Lieu : Belgique
Merci pour vos éclaircissements .
Voilà , après prises des mesures , le rectifieur sans savoir ( un peu de ma faute, car j'aurais du lui signaler) à repris 0.25 sur la portée du vilo / coquilles . sad
Que me conseillez vous de faire.
Merci d'avance.
