Neortic a écrit :Pour concrétiser tout cela essaye de trouver un tractionniste pres de chez toi. Cela t'aidera a mieux comprendre.
Il est vrai que la situation sanitaire n'est pas très propice aux rassemblements mais si jamais il y en a dans ta région, essayes de trouver une ou deux tractions a observer....
Une fois le montage déjà réalisé, c'est déjà un peu tard, l'idéal serait de trouver une personne qui aurait pris des photos à chaque étape de la réalisation.
Certes, mais en voyant le résultat final tu comprendras pas mal de chose, y compris l'usage des pointes dont Yves parle...
Avec le tissu gris d'origine pour les 47/ juillet 52, les pointes passent à travers les mailles tu tissu, avec le coton gratté (qui n'est pas prévu pour ce système) on voit le trou des pointes.
J'avais crée un post sur ce sujet que personne n'a vu. C'est pourquoi, décourant celui-ci, je me permets de m'y immiscer.
J'ai acheté ma 11BL avec une sellerie à moitié refaite. Et je veux remonter cela en conformité mais manque d'éléments précis sur comment cela doit être à l'origine. J'ai bien vu le tuto pour les versions à malle bombée, mais c'est pour une malle plate....
- La garniture de pavillon est posée globalement, mais juste clouée sur les côtés. L'entourage de vitre arrière est en place et bien mis, de même la garniture au-dessus du pare-brise ( celle qui supporte le moteur d'essuie-glace et le pare-soleil ) est en place.
- J'ai les 2 cartons de custode garnis de tissu gris rayé. Mais c'est tout. Je dois à priori acheter les cartons manquants, mais que me faut-il, et qu'est-ce qui est garni avec le tissu rayé et qu'est-ce qui est garni avec du tissu gris comme le pavillon ( j'ai déjà compris à la lecture de ce post que les cartons de custode ne doivent pas être en tissu rayé mais en tissu gris clair - quelqu'un peut-il me donner la référence que je dois acheter ? - ).
Sauf erreur, il me faut les cartons courbes au-dessus des passages de roues arrières, les cartons de pieds-milieu, ceux entre pare-brise et portes avant, 2 cartons droits de chaque côté au-dessus de sportes, c'est bien cela?
Comment faire tenir les cartons de custodes?
J'aimerais aussi démonter ce qui est déjà fait pour voir si la thibaude isolante/insonorisante est bien en place ou pas. Mais je ne voudrais pas bousiller le revêtement déjà posé, qu'en pensez-vous? Je pense que le revêtement de plafond déjà posé est celui qui est trop clair, n'est-ce pas ? Je crois que pour l'instant, je vais le garder et vais essayer de mettre tout le reste en conformité.
Si vous pouviez m'aider et aussi me dire où trouver cela en qualité correcte à un prix décent ( ce que j'ai vu est hors de prix pour du simple carton, or n'ayant pas le modèle, je ne peux pas en découper dans du carton à sellerie ), ce serait super.
J'ai bien vu ça,
mais où acheter le tissu des montants et custodes ( chez Roby, je ne sais pas qu'est-ce qui correspond à quoi ? ).
Merci d'avance!
Pouvez-vous aussi, s'il vous plaît me dire à quoi correspond ce trou rond dans la passage de roue ( au milieu de la photo ) et par quoi il doit être bouché? Merci.
Dernière modification par FRANZ4268 (24-11-2020 00:59:29)
Mes voitures: 11 BL 1951 mais aussi Dyane 6 1968, DSuper 1972, Acadiane 1983.
Bonjour François, pour les trous des passages de roues, j'ai un obturateur caoutchouc à cet endroit, pour les autres questions d'autres connaissent le modèle mieux que moi.
Si, pour voir la thibaude, peut-être par l'espace au dessus de la porte? avec une caméra, encore faut-il en avoir une.....
Pour le bruit sur route abimée, j'ai eu ce genre de "glong" aussi pas facile à localiser, ça venait des axes de triangles avec beaucoup de jeu.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Merci Erick!
