#51 07-09-2020 21:08:26
ADHL
Nouveau
Re : Réfection des sièges
Le spécialiste a écrit :
Les treillis métallique c'est sur les sièges tubulaire.
Pour les sièges pullman comme ceux de la 11BL 1951, sur les banquettes arrière il y a des ressorts mais sur les sièges avant il y a un seul fil qui tourne et retourne jusqu'à faire office de ressorts.
On trouve des carcasses d'assise avant chez Springy, anciennement établissement Hoiret.
Merci de ce retour.
Connaissez-vous les caractéristiques des ressorts de banquettes arrière que je puisse en commander avant de tout démonter ?
#52 08-09-2020 09:41:55
Merci de ce retour.
C'est bien chez Hoiret que je m'était fourni pour les carcasses des sièges avant et de la banquette de ma 11B 50, en sièges Pullman.
Le ressort en fil qui tourne, n'était pas refabriqué, pour les assises avant, il était déjà remplacé par des ressorts séparés.
Demande à cette entreprise si elle peut te fournir des ressorts.
Par contre je ne suis pas sur que l'on puisse remplacer le ressort en fil unique par des ressorts séparés car la carcasse des sièges avant n'est certainement pas configurée de la même manière.
Pour l'arrière, c'est à confirmer, et il y a plusieurs dimensions différentes de ressorts sur une même carcasse.
Sur les photos, ont voit bien, sur cette carcasse Hoiret, la dégressivité des ressorts entre l'avant et l'arrière de l'assise.
Très bonne qualité de réalisation de la part de cette entreprise, et c'est une bonne nouvelle si elle existe toujours.
Travail de sellerie réalisé par mes soins, et je suis loin d'être un spécialiste du genre.
#53 08-09-2020 09:53:32
chti02
D'après Gogole, ils existent toujours. Je me tournerai vers eux si j'ai besoin de ressort pour mes autos
#54 08-09-2020 09:59:15
Je pense qu'il vaut mieux changer la carcasse complète, je ne suis pas sur que l'on puisse " bricoler " les carcasses avants.
On voit bien la construction spécifique, avec les agrafes spéciales etc.
Pour le confort, il n'y a pas que les ressorts ( qui s'affaissent ) le crin joue aussi un grand rôle, on a déjà abordé le sujet.
#55 08-09-2020 12:39:18
Le spécialiste
Merci de ce retour.
Il est préférable de démonter avant de commander des ressorts, déjà on ne trouve pas beaucoup de ressort à la bonne dimension, les ressorts des banquettes arrière sont rarement cassé, pour les assises avant il faut changer carrément la carcasse.
Carcasse d'origine
Carcasse Springy
#56 08-09-2020 21:18:57
ADHL
Nouveau
Carcasse d'origine
https://i.postimg.cc/HrCV9Zmh/IMG-20191113-105746.jpg
Carcasse Springy
https://i.postimg.cc/xNM9kQXT/20200908-112137.jpg
Merci de ce retour.
C'est justement ce que j'ai fait, remplacer les assises avant et je voulais prévoir des ressorts par avance pour la banquette arrière mais je vais donc m'abstenir.
