Bon je vois que je suis pas le seul
j'i suis encore allé en début d'après midi
Pareil pour moi depuis hier ???
Ayo!
Ce matin vers 8.30, j'y passais encore. Mais maintenant effectivement, ça ne passe plus...
pareil
Attention : risque probable de sécurité
Firefox a détecté une menace de sécurité potentielle et n’a pas poursuivi vers www.forum.la-traction-universelle.org. Si vous accédez à ce site, des attaquants pourraient dérober des informations comme vos mots de passe, courriels, ou données de carte bancaire.
Que pouvez-vous faire ?
Le problème vient probablement du site web, vous ne pouvez donc pas y remédier. Vous pouvez le signaler aux personnes qui administrent le site.
En savoir plus…
Il semble que cela fonctionne. J'ai vu que Michel était connecté tout à l'heure, il a certainement réglé le problème.
chez moi ca ne fonctionne toujours pas
je vais passer ici pour mes questions
Dernière modification par tractionavant38 (04-12-2020 10:38:18)
Hier soir même problème , ce matin cela fonctionne idem forum d'en face
C'est bon j'ai contourné le lien et cela fonctionne
Pas chez moi
moi non plus
j'arrive à y allé mais c'est noté en rouge en haut du lien : site non sécurisé
bizarre
Merci Alain
Merci Alain
+1
Voilà les copains c'est réparé il y a plus site non sécurisé
merci Alain
J'ai un petit souci car j'ai taré la pompe à huile et je m'aperçois que j'ai pas de gicleur sur le bloc moteur, n'y au paliers , n'y au niveau ou l'on visse le tuyau de la pompe.
J'ai rien trouvé sur google même pas de vendeur de ce gicleur , merci
Pour ceux qui on remonté leur vilebrequin de perfo avec un volant de pre perfo
le roulement dépassant la tôle ne rentre pas vu que sur le vilebrequin il y a pas la place pour qu'il rentre de 2mm comme sur le pre ferfo
https://i.postimg.cc/R6BvnfWc/20210127-165103.jpg
N'ayant pas mixé les pièces en refaisant le moteur de la 11A, je n'ai pas rencontré ce problème.
J'ai monté un roulement de vilebrequin ( normal pas étanche ) acheté chez D........o
Comment est usinée l'extrémité de ton vilebrequin ?
Ci-joint la photo du mien si cela peut t'aider.
Je ne pense pas que se soit utile de monter un roulement étanche, il est protégé par la tôle.
De mémoire, moi c'était le contraire, il y avait du rab, j'aurais pu monter un roulement plus épais, es tu sur d'avoir le bon ?
Je me pose une question, ton volant moteur il est alourdi ou mince ?
Autre question, je voie que tu n'a pas mis tous les boulons, je pense que tu as fait attention au détrompeur pour positionner ton volant.
Attention vu ton vilebrequin, pour moi il faut mettre les vis dans l'autre sens, c'est-à-dire les écrous du côté embrayage, et vérifier que les écrous ne gênent pas pour l'embrayage.
Mais ton montage sur la deuxième photo ne me semble pas bon..............................
Positionnement des vis pour montage du volant moteur mince et vilebrequin qui lui correspond.
Dernière modification par YVESD (28-01-2021 19:16:25)
Merci Yves
mon problème c'est que j'ai pas cette usinage qu'il y a sur ta première photo , il est sur mon pre perfo, je vais redémonter
pour prendre une photo, j'ai vu sur le blogue de Gégé qu'il a eu le même problème et qu'il à serré comme sur ma photo, mais
je me demande si c'est 2mm ne vont pas m'embête après avec l'embrayage
Normalement tu dois avoir des freins tôle côté écrous pour le bon montage.
Mais pour moi tes boulons doivent être dans l'autre sens.
C'est un volant mince ?
Dernière modification par tractionavant38 (28-01-2021 22:05:19)
tu vois bien Marco que j'ai fait comme sur le plan et je suis pas le seul Gégé à eu le même problème
si tu as mis un perfo avec le volant de pre perfo ton roulement et trop épais ou tu as usiné ton volant
je suis pas un spécialiste mais j'ai fait pareil que toi et le roulement dépasse
Dernière modification par tractionavant38 (28-01-2021 20:21:08)
Merci Yves au démontage j'était comme ton montage mais en mettant des bielles de 11d il faut changer le vilo pour un perfo à cause des cotes de bielles , mais normalement en modifiant le montage du volant c'est à dire en mettant les têtes de visses de l'autre coté et en usinant les écrous
et les visser avec du frein filé , normalement d'après le plan de montage tout va bien sauf le roulement
Dernière modification par tractionavant38 (28-01-2021 22:05:46)
