#26 26-10-2019 18:51:13
Re : [RECHERCHE] volant 3 branches d'origine - 7C éco 1939
Pour moi, non
#27 27-10-2019 09:49:06
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Aie  yikes  ok...
Dommage. Au cas où,
Voilà d'autres photos de plus pres
le diamètre du centre du volant coté (arr) est de 22.32mm
devant 20.69mm
il est bien plat coté 20.69mm,
le diamètre du volant ext 45.5cm.
et 38.5 cm pour l'intérieur
hauteur du volant posé à plat sur une table 7.5 cm.
https://photos.app.goo.gl/hox9uc6iuXKBt5ZG6
https://photos.app.goo.gl/5EmXviVasJP2Tytu5
C'est dommage, il était abordable en termes de prix !
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#28 02-11-2019 18:58:59
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci Alaquinz. Tu as les liens vers les annonces ?
#29 02-11-2019 19:00:50
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Celui-ci https://www.lesanciennes.com/annonce/A2 … 20traction je lui ai parlé, ce n'est pas le bon  sad
#30 03-11-2019 10:37:24
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Le premier non, mais le second, je pense que oui.
Le diametre est bon,  il faudrait voir le centre de plus prés.
Bernard Loiret 62Ans
#31 04-11-2019 10:56:59
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci de ton retour Bergoudav,
Le vendeur indique le descriptif suivant : Volant CITROEN Traction 11 B-11 BL-11F
volant 3 branches pour traction familiale ou commercial malle bombée Ø 425mm bon état 150€
nez de démareur de traction 1 en alu -1 en fonte 40€ piece
Rien qui dit que ça correspond à une malle plate (ma 7C) et le diamètre est trop grand, non ?
(j'avais cru lire cela dans un post précédent)
#32 04-11-2019 11:08:31
Pour moi, si c'est pour 11 F ou C malle bombée, le centre ne va pas être plat, mais bombé lui aussi, et certainement vissé et pas fixé par trois vis sans tête
#33 04-11-2019 11:14:49
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci de ton retour Michel. Tu confirmes tout de même que le diamètre est le bon ? (juste pour mon info)
#34 04-11-2019 13:18:10
diamètre 42,7 donné sur le catalogue des pièces détachées pour 7 et 11
Et la 11F diamètre 40 ???????
#35 04-11-2019 14:43:23
bergoudav
Le diametre est bon.
Mais il faudrait des photos du centre pour savoir.
#36 05-11-2019 10:24:08
une annonce pour un volant de 1938
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 51469.htm/
#37 05-11-2019 14:33:11
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Voici les photos du centre :
Il est bombé, j'imagine donc que ce n'est pas le bon ? Ou bien un "centre" peut se changer ?
#38 05-11-2019 14:33:52
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Et sur le forum d'en face lui cherche un beau deux branches gris…..!!!!!!!!
https://i.postimg.cc/WtdGMdZW/20180830-181327.jpg
et cette personne vend-elle son volant qui m'a l'air conforme ???  tongue  tongue  tongue
#39 05-11-2019 14:34:25
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
jean-michel09 a écrit :
Merci, j'ai contacté ;
est-ce que tu penses que les volants de 7C de 1938 correspondaient aux mêmes volants sur les 7C "éco" de mai 1939 ?
#40 05-11-2019 15:32:57
Je ne sais pas, je ne connais pas assez les tractions avant guerre
désoler?
#41 05-11-2019 18:49:53
bergoudav
https://i.postimg.cc/PLc8M7zm/DSC01804.jpg
https://i.postimg.cc/PPhvKYZF/DSC01805.jpg
Je ne suis pas sûr, le centre n'est pas bon, mais le reste peut être...
Pour moi 38 et 39 même volant.
#42 06-11-2019 11:10:47
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci, j'en ai peut être trouvé un finalement, voici 1 photo :
Qu'en pensez-vous ? Il me semble conforme et le centre me semble plat.
Une fois de plus, vous aviez raison sur le prix : le vendeur en demande 300€ (et 4/5 cm de colonne est "coincée" dans le centre du volant, car ca a été "coupé" à l'arrache ! mais il va trouver un moyen de retirer ce morceau).
Apparement en bon état.
Dernière modification par 11bl39 (06-11-2019 11:14:40)
#43 06-11-2019 11:50:05
Il y a 3/4 ans j' ai acheté le mien à la bourse de Reims en Oct, affiché 200, cédé à 180...............!
Et dans un très bel état.
Pour moi 300, là c' est trop  duhuh
#44 06-11-2019 12:07:56
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci de ton retour.
est-ce que le volant te semble être le bon ? Il date de 1938 mais à priori, les volants sont les mêmes sur les 7 A B C et 11 BL entre 1935 et 1940.
Pour le prix, je vais tenter de négocier...
#45 06-11-2019 12:12:11
Je suggère d'acheter le Catalogue des pièces détachées (ancien ou repro) ce qui permettrait d'avoir les dates de fabrication et d'augmenter le succès des recherches (photos et dimensions de volants entre 1936 et 1950 ne devraient pas manquer).
Voilà à quoi sert ce type de document :
mai 1936 à 09/1950 (direction crémaillère)
602.045 | 7 et 11 | diam 427mm 3 branches
602.062 | 11F      | diam 400mm 3 branches
Septembre 1950 à fin
604.099 | 11L 11 15/6 | diam 450mm 2 branches noir
604.098 | 11F 15/6F   | diam 425mm 3 branches noir
Juin 1954 à fin
604.147 | 11L 11 15/6 | diam 450mm 2 branches gris
604.148 | 11F 15/6F   | diam 425mm 3 branches gris
#46 06-11-2019 12:15:46
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci Jérome de partager ces infos.
Il n'est pas précisé dans ce catalogue si le centre de volant est plat ou bombé par exemple ? Les autres membres m'ont donné cette info, mais je me demandais si elle était aussi présente dans le catalogue.
A priori, donc, le volant trouvé est le bon ? (le centre n'a pas l'air bombé, quoi que légèrement, mais pas sûr ...)
Merci !!
#47 06-11-2019 12:17:51
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Ca a l'air d'être un particulier, qui a pas mal de pièces...
Le volant te semble être le bon, selon toi ?
Merci !
#48 06-11-2019 12:35:49
bergoudav
Pour moi ce volant est galbé, donc c'est le bon.
Entre 34 et 40 il y a eu 2 types de volant.
Comme je l'ai déjà précisé branches galbées ou droites !!
Attention à un achat sans le voir.
Bien vérifier qu'il n'ai pas de fissures et a ce prix là le vendeur doit se débrouiller pour faire sortir le morceau de colonne...
Pour moi le couvercle du centre est légèrement bombé.
#49 06-11-2019 12:41:44
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci Bernard,
Il m'a l'air galbé aussi, c'est le centre que je n'arrive pas à bien voir.
S'il est légèrement bombé (et pas totalement bombé), c'est que c'est le bon, c'est bien ça ?
#50 06-11-2019 13:00:15
bergoudav
7eco39 a écrit :
Merci Bernard,
Oui le couvercle est le bon.
