#801 23-01-2024 12:19:53
Re : C’est parti acte 2
Wouahh PIMPIN, Le retour!
Enfin on va voir du beau boulot!
#802 23-01-2024 15:51:47
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
marcc a écrit :
J'ai le même problème, et pourtant j'ai vérifié mon adresse mail dans le profil, c'est la bonne...
Tout essayé aussi. Problème non résolu depuis plus de trois ans au moins.
Philippe 60 ans loiret
#803 23-01-2024 16:59:03
philtrac35 a écrit :
Comme déjà indiqué il y a bien longtemps je ne reçois toujours pas les infos du site pour m'indiquer que vous avez laissé un message.
Bonjour Philippe
As tu vu avec Eric pour ton problème...????
Je t'ai passé un MP pour voir
Amitiés
#804 23-01-2024 22:00:02
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Bonjour Philippe
Amitiés
Non pas encore, j'ai bien reçu ton mail d'essai et toi à tu reçu le mien?
A tu le mail d'Éric?
J'ai vérifier dans la liste des indésirables, le problème n'est pas la non-plus.
#805 23-01-2024 23:30:06
Oui Philippe bien reçu ta réponse à mon message teste
Pour joindre Eric
Bonne soirée
Amitiés
#806 24-01-2024 19:10:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Élargissement du bas caisse, j'avoue j'ai pas bien réussi la fabrication de ce côté il manquait 5 mm. J'ai pourtant copié l'identique. A cette endroit sur les cabriolet il y a beaucoup d'étain. Bah la il y en aura aussi oups.
#807 24-01-2024 20:14:04
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ça c'est fait. L'étain pour plus tard avec la porte en place. Comme dessous c'était peint avant la pose du bas de caisse il faut refaire. Fabrication d'un outil asser long pour le pinceau et peinture. Une fois l'étain poser, pas avant.
Dernière modification par philtrac35 (24-01-2024 20:14:50)
#808 25-01-2024 00:11:19
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Beau boulot  wink
Dernière modification par Dav45 (25-01-2024 00:11:43)
#809 25-01-2024 00:24:54
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Petit boulot du soir  pour pas faire trop de bruit. Mes nouveaux voisins sont jeunes donc pas sourd. !
#810 25-01-2024 01:05:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Pour joindre Eric
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/gmt27.jpg
Bonne soirée
Amitiés
Vu avec Éric le problème est connu et malheureusement cela vient de l'hébergeur qui considère certain flux comme spam. Il les a déjà contacté à plusieurs reprises rien y fait. A part avoir des oui oui on s'en occupe. Pas grave on fera  avec.
Merci en tous cas.
#811 25-01-2024 12:30:11
Tu n'as pas perdu la main  smile
#812 27-01-2024 00:17:28
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Toujours dans le petit boulot du soir sur le cadre de spider.
Pas la peine de laissé les trois trous de la poignée foiré.
Il faut réparer avant peinture après c'est le bordel. wink
Foiré en 5 donc à refaire en 6 bah non ils passent plus dans le support de maintien. Donc bouchage et taraudage en 4 comme à l'origine. Normal c'est le boulot.
#813 29-01-2024 11:49:50
Dav45
Ca me fait penser qu'il faut que je l'achete cette poignée !
#814 29-01-2024 23:14:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Toujours sur le spider, découpe de la tôle en trop + 10mm ce qui fait un retour de 8mm une fois repliée. Avant, une peinture est prévue sous la partie non visible.
Une grande séance de planage est en cours, la pose sur l'auto présente bien.
Je reprends la main doucement juste avant de faire la porte conducteur que j'ai un peu massacré en essayant de l'aligner avec la caisse. Mais ça c'était avant.
#815 29-01-2024 23:24:56
Nico62
Fantastique!!!
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
#816 30-01-2024 01:12:52
l'attraction
Quel magnifique travail que tu fais, tu pourrais limite en reconstruire une neuve,  je vois que tu es équipé en matériel et que tu sais t'en servir.
J'ai hâte de voir la suite, ta restauration procure du plaisir visuel.
Félicitations et merci pour ce travail d'artiste !!!
Jean Marie (haute vienne)
#817 30-01-2024 11:17:14
Dav45
Effectivement le spider tombe plutot bien, beau boulot !
Dernière modification par Dav45 (30-01-2024 11:42:55)
#818 30-01-2024 12:32:19
belle soirée, beau boulot !! smile
#819 30-01-2024 16:34:34
moi ça me rappelle "CUSTOM GARAGE" de yan Roussel
#820 30-01-2024 18:29:11
Dav45
Sauf qu'ici on est bien loin du Custom ou autre tuning, la tache est plus ardue, complexe et noble car elle consiste à faire revenir à son état originel, cette auto d'intéret, ayant sans doute trop vécue. Tout le mérite reviens à Philippe, qui réalise, bien loin des projecteurs, cette oeuvre ! On ne peut comparer l'incomparable big_smile
Dernière modification par Dav45 (30-01-2024 19:01:17)
#821 30-01-2024 18:58:49
+1 Davy. Faut pas tout confondre, ce n’est pas la même démarche, même si les deux demandent un taf conséquent et respectable.
#822 30-01-2024 19:15:29
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Yan aurait sûrement fait une soucoupe volante avec le couvercle d'origine du spider. Pour ma par je l'ai sauvé et remis en place sur son cadre d'origine.
Après on aime ou on aime pas ma méthode c'est pas grave je suis pas un pro et rien a prouver.
#823 30-01-2024 20:40:47
tu as raison Philippe tu n'as  rien a  prouver .
mais on reste émerveillé devant le travail  que  tu réalises et surtout le temps que tu passe pour le faire  avec toutes sortes d'outils   qui ne sont pas obligatoirement  des outils de carrossiers mais  plutôt de jardinage  wink
#824 30-01-2024 21:01:14
+ 1 avec Davy et Jean Michel………bravo  Philippe
#825 31-01-2024 00:05:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Mise en peinture avant la pose définitive.
Davy: les tiges sont bien présente derrière l'emplacement du contact et du levier de vitesses.
