#426 30-10-2019 10:19:04
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C’est parti acte 2
Celle ci avait vraiment souffert, merci Pinpin c'est du magnifique boulot wink
#427 30-10-2019 11:35:46
Maquetiste 52
C'est du travail magnifique ! Quel talent ! Superbement documenté !
Passionné éch 1 de la Traction et Tractioniste à l'éch 1/8 !! Défenseur de Heller ... une berline 15 six en restauration, un Cabriolet 15 six (évocation), une Coupé 11 commencée ...
#428 01-11-2019 20:37:30
Vikor
Lieu : Vendée
bravo , super travail et comme dit précédemment quel talent!
#429 02-11-2019 00:33:06
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Fabrication et remplacement du support joint de la porte avec le maintien de cheston complet.
Même quand le support du joint est beau il faut le dépointer pour enlever la rouille qui pousse derrière.
Philippe 60 ans loiret
#430 02-11-2019 16:31:16
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Début du panneau de porte.
Pauvre poignée!
#431 03-11-2019 00:31:49
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le trou de poignée. C’est fait.
#432 03-11-2019 14:25:16
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Gabarits de la porte gauche.
Il en manque pas mal......
#433 03-11-2019 20:14:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le bas est fait.
#434 03-11-2019 20:37:15
MARC91150
Avec le temps pourri qu'il fait; t'es aussi bien à travailler sur ta carrosserie....
Belle reconstruction!
#435 03-11-2019 20:42:50
Bravo toujours parfait !
#436 03-11-2019 21:13:19
Maquetiste 52
Merci pour ces partages. J'y apprends beaucoup. Je sais que je ne sais pas grand chose .....    hmm
#437 03-11-2019 21:18:34
Et c'est déjà beaucoup  lol
#438 04-11-2019 00:40:52
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Demain meulage et planage avant de passer à la partie arrière.
#439 04-11-2019 17:43:17
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Préparation de la partie arrière.
#440 04-11-2019 20:09:33
le travail est super mais je ne comprends pas vraiment l interet il suffit de trouver une porte d occas non??
#441 04-11-2019 20:13:52
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Trouver une porte saine a bon prix ? C’est mini 800 la pièce
Il n’y a jamais que 8€ de tôle pour la réparer.
Dernière modification par philtrac35 (04-11-2019 20:14:38)
#442 04-11-2019 20:20:50
ok!!!  dans ce cas bon courage big_smile
#443 04-11-2019 20:22:30
……….et une porte de cabriolet ça ne doit pas beaucoup trainer les rues de nos jours.
#444 04-11-2019 20:29:31
Herve51
Il faut tout de même ajouter la soudure et la M.O.
Pour moi, l'intérêt est surtout d'avoir une porte sur mesure parfaitement ajustée ce qui n'est absolument pas certain avec une porte d'occasion compte tenu des conditions de fabrication quasi artisanales des 1ers cabriolets.
Dernière modification par Herve51 (04-11-2019 20:31:09)
#445 04-11-2019 21:16:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C’est fait.
#446 04-11-2019 22:51:24
c'est beau , bravo pimpin   smile
#447 05-11-2019 10:23:18
Dav45
A savoir aussi qu'une porte d'occaz de cabriolet, en plus d'etre difficile a trouver (meme si avec le temps et les relations c'est loin d'etre la piece la plus difficile a trouver), elle sera tres certainement a restaurer totalement (minimum bas de porte et doublure interieure a changer), donc au final pas enormement de boulot en moins et un beau billet en plus. Et l’intérêt et aussi de garder un maximum des tôles et des éléments d'origine.
La restauration d'un cabriolet ou d'un coupé ne s'entreprend pas comme celle d'une berline, la rareté et la fabrication artisanale des carrosseries 2 portes rend compliqué le fait de faire un simple echange standard des pieces. Et avec Philippe on est plus dans un optique de restauration conforme et chaque element des cabriolet evolue en fonction des années (c'est vrai aussi pour les berlines mais la plupart s'en cogne royalement...).
Apres c'est sur le plus simple est d'aller en Bretagne ou dans l'Est de faire un cheque de 5000€ et on a 2 portes et un spider absolument neufs, mais quand on peut garder les pieces d'origine c'est quand meme mieux. Je l'ai fait pour le bac a capote car celui ci etait absent sur la voiture et autant epargné du travail a Pinpin.
#448 11-11-2019 19:23:02
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La porte est pratiquement fini. Pour la finir complètement il faut que l’arrière se tienne, ce qui me donnera un bon ajustage dans le cadre. Et après seulement je pourrais la souder avec l’armature.
Je passe donc à la partie arrière. Misère misère.....
Elle a bien reçu un choc latéral à droite ce qui m’explique mon faux aplomb par rapport à ma fixation d’amortisseurs. Je retrouve encore des doubles tôles. Le fond de coffre ou petit plancher présente aucune moulures de renforts ni ceux pour les pare-chocs. Pas d’origine à mon avis. Le tunnel d’essieu à une différence d’un centimètre de niveau plus bas à droite.
#449 11-11-2019 20:01:06
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
La suite promet d'être croustillante  hmm
René
René  (Annoeullin Nord)
#450 11-11-2019 22:17:18
Michel31
Bonsoir.
Oui là il va falloir de la tôle neuve.
Les prochains épisodes vont être passionnants.
Encore bravo.
Michel.
