#26 30-10-2018 21:14:41
Re : Comodo AVR (Prélac)
La taille de la banane ne fait pas la force du gorille !  tongue
#27 30-10-2018 22:33:54
Il s'assied sur les marchepieds des caisses carrées ?
#28 30-10-2018 23:12:23
tracassou a écrit :
Bonjour Dario
Je serai à lyon le vendredi .
Je remonte actuellement mon faisceau electrique, acheté chez Faisceau retro collection à Laon, mais qui n'est pas parfaitement conforme . ( une fois acheté, plus de reponse aux questions posées par mail ) .
Je serai aussi à Lyon le vendredi 9.
J'ai aussi acheté mon faisceau de 38 chez eux (J-P Renaud) c'était parfait à part un ou deux diamètres de cosses.
Je pense qu'ils n'ont pas les bonnes cartes en main pour reproduire un faisceau de 34 complètement conforme à l'origine.
#29 30-10-2018 23:19:47
AVANTTRACTION a écrit :
PS: je serai à Lyon vendredi le 9 novembre à rechercher pièces detachées pour mon Traction 11A de 1934 et à prendre contacts avec des producteurs spécialisés pour refaire le faisceau électrique.
Si quelqu'un est intéressé à faire connaissance directe, il peut me contacter directement avec un message privé.
Dario, Crema, Italie
Il faut absolument faire le tri dans ton ancien faisceau, séparer l'origine du transformé.
Remettre à niveau l'existant pour qu'il puisse servir de modèle précis, sans quoi c'est mal parti, pour la plupart des vendeurs les Tractions sont + ou - toutes les mêmes ...
Je serai aussi à Lyon le 9 novembre.
#30 30-10-2018 23:35:34
tracassou
Oui marco je partage egalement ton avis .
Pour ma part , j' ai etalé mon faisceau sur une grande planche (dalle de parquet en agloméré) et relié les cosses du faisceau aux elements electriques demontés , ou schematisés en suivant les indications des differents schemas pour 1934 et 1935 .
On se verra donc surement vendredi à Epoquauto .
Amicalement
Saint Augustin .
#31 30-10-2018 23:52:20
tracassou
De ces photos on peut dire que le commodo à palettes (Avercode ) a été monté  en remplacement du commutateur phare/code , klaxon ville route, situé au centre du volant .
Pour remettre en conformité ton faisceau , il te faut donc :
ce commutateur au centre du volant ,
le diabolo sur la colonne de direction et son contacteur (post 14 schema 19 ).
( pieces que je n'arrive pas à trouver dans les bourses), sinon tu devras conserver cet avercode .
La manette pour les clignotants est aussi un rajout puisqu'il n'y en avait pas en 34/35.
Le bornier 5 bornes se fixe sur la joue d'aile coté gauche , le bornier en 4 , vient coté droit .
ils permettent le raccordement des 2 faisceaux de phares D et G et des klaxon .
Si cela peut t'aider à degrossir le probléme ...
Dernière modification par tracassou (31-10-2018 00:14:46)
Saint Augustin .
#32 03-11-2018 11:08:40
AVANTTRACTION
Lieu : Crema, Italie
Merci, un doute me reste:  si on monte le bornier coté droit de 4 bornes, comme alimenter le Klacson gauche? en particulier, où réunir les fils de messe à la masse des Klacson? Les bornier aux 4 bornes il était monté sur un modèle de TA suivant, qu'il avait les avertisseurs intégrés dans les ailes derrière des grilles, en revanche ma voiture as les avertisseurs sur férrures de pare-choc.
#33 06-11-2018 08:59:08
AVANTTRACTION
Bonjour à Tous,
vous observez les deux schémas joints:  en ce de TA 11A le feu de la plaque postérieure d'immatriculation est connecté à la borne "BOB" du Prélac. Il me semble une faute de schéma: en effect en ce de TA 7A le feu  le feu de la plaque postérieure d'immatriculation est connecté à la borne "AR" du Prélac.
#34 06-11-2018 20:16:01
Bonjour à Tous,
https://i.postimg.cc/R3rz3L7K/Schema-elettrico-7-A-1.png
https://i.postimg.cc/GBYdz5LX/Schema-elettrico-TA-11-A-1934-1.png
Effectivement, il y a là certainement une erreur, pas de raison que la plaque d'immatriculation s'allume lorsqu'on mets le contact, surtout à cette époque.
Mieux vaut garder toute l'énergie disponible pour l'allumage. Ces schémas ne sont pas toujours complètement conformes, d'ailleurs les borniers 2 plots dans le coffre ne sont pas présents non plus alors que sur les voitures ils y sont bien montés.
#35 27-11-2019 20:48:52
AVANTTRACTION
Marco_61 a écrit :
Bonjour Dario,
je vais essayer de résumer tes questions :
- Le contacteur Prélac est toujours monté avec l'inverseur code/phares et la commande d'avertisseur au centre du volant, ils sont indissociables.
- Le contacteur Prélac a 2 entrées de courant +AC, une au centre branchée à la sortie ampèremètre ; la 2e sur la couronne extérieure branchée sur la borne de compoundage de la dynamo sur voitures 7 et 11AL ou sur la borne Ph (phares) du régulateur sur voitures 11A. Le pontage en rouge (shunt) sur le schéma de Patrick est une adaptation non originale probablement du à un changement de dynamo.
- Veilleuses = lanternes
- Le comodo à palette que tu as dans tes cartons est un anachronisme, il est apparu en mai 35 lors de la disparition du Prélac.
(surtout ne pas jeter, c'est une pièce très intéressante qui servira à une Traction plus récente)
- La borne AR du Prélac alimente les 2 lanternes arrières ainsi que la plaque d'immatriculation rétroéclairée.
J'espère avoir pu éclairer ta lanterne  wink
https://i.postimg.cc/9zvS4DcQ/Inverseur-codes-phares-34.png  https://i.postimg.cc/Mv7svts9/inverseur-code-phares-34-nom.png  https://i.postimg.cc/3k3tppVY/comodo-palettes.png https://i.postimg.cc/SXSQwZP3/Tableau-bord-34.png
Bonsoir Marco, bonsoir à tous,
En tournant la manette du Prélac:
  1. en position Ville on mets le contact entre la borne V (Villeuses) sur la couronne extérieure et la borne AC sur la couronne extérieure?
  2. en position  Route on mets le contact entre la borne R (Route) sur la couronne extérieure et la borne AC sur la couronne extérieure?
Merci,
NB: la borne AC sur la couronne extérieure est branchée sur la borne de compoundage de la dynamo à trois balais.
#36 27-11-2019 22:47:27
Marco_61 a écrit :
Bonjour Dario,
Merci,
Bonsoir Dario, oui c'est cela.
Et en position Ville on alimente également la borne Ar. qui reste alimentée en position Route.
Alors que les veilleuses s'éteignent en position Route (comme toutes les Tractions d'ailleurs)
La borne AC ext. est bien branchée sur le Compoundage de la dynamo.
J'imagine que ta restauration avance à bon pas ? Mets nous quelques photos c'est toujours sympa  cool
#37 27-11-2019 23:21:52
AVANTTRACTION
Marco_61 a écrit :
Bonjour Dario,
Merci,
Merci Marco. Donc la borne AC sur la couronne etérieure n'est jamais en contact entre la borne +AC au centre du Prélac? Et l’allumage des feux (villeuses, codes, phares) n’est pas possible lorsque le moteur est éteint (si la dynamo ne tourne pas)?
PS: la semaine prochaine j'aurais terminé le montage de l'installation électrique, je mettrai des photos de l'installation. S'il fonctionne, il ne reste que faire la sellerie (janvier- mars) et remonter le moteur, etc. (avril-juin)...
#38 28-11-2019 01:32:21
Merci,
Merci Marco. Donc la borne AC sur la couronne extérieure n'est jamais en contact entre la borne +AC au centre du Prélac? Et l’allumage des feux (villeuses, codes, phares) n’est pas possible lorsque le moteur est éteint (si la dynamo ne tourne pas)?
Non, les 2 bornes ne doivent pas être pontées, +AC est reliée à l'ampèremetre.
L'allumage des feux fonctionne normalement à l'arrêt contact coupé, l'alimentation de l'éclairage passe à travers l'enroulement de Compoundage. => Voir schéma ci-dessous
