#26 15-09-2018 13:46:31
Re : Problème d'affichage de pression d'huile
François, je préfére mesurer la pression en sortie de circuit, au moins je suis certain que les conditions de graissage ont été satisfaites !! (Gégé à installé comme ça sur son cab)
Mais il est où Gégé?   yikes  yikes  yikes
Scientifiquement ton montage est plus judicieux..........
Mais en 36 il n' y avait que le contact, côté pompe et le voyant rouge dans le compteur au dessus du tachymètre!!!
D' ailleurs à cette époque s' il s' allumait c' était arrêt IMMEDIAT, voire trop tard.... mad
#27 15-09-2018 21:20:00
yann 30
C'est pour ça que ce type de voyant s'appelle: un voyant "trop tard"    ]:D
C'est bien quand même, ce voyant:
Au démarrage, s'il ne s'éteint pas rapidement, c'est qu'il y a un problème. Donc on arrête tout de suite et on ne casse pas le moteur.
Dernière modification par yann 30 (15-09-2018 21:23:09)
