du gros travail chez Axel , bravo
comment refais tu les greffes sur les tôles , avec quelle méthode ??
bon courage et n'oublie pas de nous mettre des photos du nouveau plancher
Pierre (PM2C) impossible d'ouvrir tes photos post #40 et 43......????????
Dernière modification par Alaquinz (15-04-2018 16:28:37)
Wouahh ça flashe !!
Tu as monté un voyant d’alerte, moi je pense monter un mano à aiguille.
Il permet de surveiller une baisse de pression.
Le principe reste le même : il faut remplaçer le manocontact par un capteur linéaire et le voyant par le récepteur approprié, mais le câblage et le montage sont strictement identiques (information linéaire au lieu de tout-ou-rien). Attention cependant à choisir du matériel de qualité et en contrôler l'étalonnage.
Enfin, il faut noter qu'une baisse de pression consécutive à un vrai problème sera rapide, et comme on n'a pas toujours le nez sur le mano, on le verra trop tard. Le voyant attirera l'oeil, mais trop tard aussi. Et dans le cas d'une usure, il faudra bien longtemps avant de se rendre compte d'un souci, on s'habitue aux dérive très lentes (et puis, d'une huile à l'autre, de l'été à l'hiver, la pression varie).
Conclusion : je roule sans rien, le coude à la portière, et je suis HEUREUX !!!
C’est bien vrai..
Une voiture sans aucun mano que se soit ,on roule sans se posé de questions.
Moi j’ai une renault NN de 1925 sans aucun indicateur de quoi que soit.. et au moins je roule sans me soucier de quoi que se soit.
En effet une traction d’origine a un à tableau de bord des plus simplifier . Le problème d’un mécano comme moi on a toujours l.impression d’avoir un bruit ou un problème mécanique.
J’ai des copains collectionneurs pas du tout dans la parti et se pose aucune questions. Il se prennent bien moins la tête..
Et bien, les revoilà!!!!!
https://s31.postimg.cc/nzzfriw47/WP_20150829_16_58_38_Pro.jpg
https://s31.postimg.cc/yzkn36jzb/WP_20151101_17_04_54_Pro.jpg
Merci Pierre......c'est tout bon
Bonne soirée
Aujourd’hui vu la météo programme de la journée annulé.
Donc travail sur le train avant de la traction ..
J’ai enfin réussi à déposer les 4 Silentblocs de triangle inférieur..
Galère à arracher il a fallu que je soude une cage de roulement pour pouvoir adapter mon arrache .
Mais malgré cela l’interi Du Silentbloc tenait bien dur.
J’espere Avoir moins de problème lors de la repose des Silentblocs neufs.
Je ne sait pas si quelqu’un a déjà fait cette opération.
Mais je me demande si le remontage sera compliqué.
Pourquoi avoir fait comme cela ??? Un simple passage à la presse t'aurait permis de tout sortir sans les massacrer
Je doute que les silent-bloc arrière soient encore utilisables après cette épreuve.
Question subsidiaire : ton plancher neuf que l'on voit en arrière-plan, il ne viendrait pas de l'Ain ?
Je remplace les 4 Silentbloc.
Le plancher vient de chez pat 2D.
effectivement, ce n'est pas du tout comme cela qu'il faut s'y prendre, et bonne chance pour le remontage
... Pourtant on en a déjà parlé maintes et maintes fois sur ce forum.
Les axes cannelés dans les bras inférieurs sont légèrement coniques (0.07 à 0.1 mm), et il faut les sortir à la presse vers l'arrière, l'extrémité au plus petit diamètre (façon de parler) étant à l'avant. Sortir les silentblocs AR vers l'arrière est donc un non sens (
), et les rentrer sur l'axe cannelé a peu de chance de réussir puisque le plus grand diamètre est à l'arrière. Le mieux à faire maintenant est de sortir les axes cannelés des bras (et vers l'arrière !), et de faire le remontage en suivant les indications du dictionnaire des réparations (que l'on trouve ici par exemple) ...
Dernière modification par Gégé (03-05-2018 22:47:19)
Voilà enfin le moteur grimpé dans son bâti. Prochaine étape ! Montage du radiateur et démarrage de la bête....
Avec bien entendu prise de la pression d’huile et contrôle si fuite d’huile..
Beau travail quand même
Et une de plus bientôt sur nos belles routes Françaises
Super!!!
Bravo pour cette belle restoration!!
"Pimprenelle" mériterais elle aussi une belle restauration comme celle ci...
Un jour peut être...
Le bonheur n'est réel que l'orsque il est partagé...
11 BL 1952 baptisée "pimprenelle"
Oui bien sûr c’est la première chose que j’ai faite avant de les préparer avant peinture d’aille La personne qui m’a vendu les jantes m’en a retrouvé une autre car j’en avait une de morte..
Demain peinture des enjoliveurs du milieu en noir AC 200 et ensuite achat des caches chromés chez renel.
Les soufflets de crémaillère et les soufflets de bras inférieur sont déjà achetés.
Dernière modification par 11bl1952du50 (11-08-2018 00:46:48)
Beau Jaune "bouton d'or"
