#526 06-01-2020 15:04:27
11bl1952du50
Re : Restauration 11 bl 1952
Merci beaucoup pour votre aide.
Je vais regarder le diametre  de mon gicleur principale.
#527 06-01-2020 20:50:26
traction53 a écrit :
désolé , je n'arrive pas à joindre l'image !
#528 06-01-2020 22:13:52
11bl1952du50
Je me demande si les réglages de l’époque convienne bien au carburant de maintenant.
Quelqu’un a t’il déjà modifié les réglages carburation de son moteur d’origine.
#529 07-01-2020 03:01:35
Kads
Au vu des carburants actuels, c'est plus l'allumage qu'il faut modifier (la courbe). Un allumeur Peugeot courbe M48 par exemple permet d'avoir un moteur très agréable à la conduite...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#530 18-01-2020 21:15:42
11bl1952du50
Aujourd’hui balade de 80 kilomètres sur les petites routes manchoise.
Suite dépose des bougies d’allumage pour contrôle richesse de la carburation je remarque une belle couleur marron des mes électrodes
Le réglage semble au top.
Je pense que je vais la laisser ainsi et attendre un peu la fin du rodage moteur pour voir si tout va bien.
J’ai aussi posé mon sur tapis fabriqué récemment.
Dernière modification par 11bl1952du50 (18-01-2020 21:16:19)
#531 18-01-2020 21:22:22
11bl1952du50
#532 18-01-2020 21:23:04
11bl1952du50
#533 18-01-2020 21:33:16
Aujourd' hui c' était le moment d' avaler du goudron: du soleil et du sec...!  big_smile
#534 18-01-2020 21:53:31
11bl1952du50
Et oui en effet quel bonheur  cette auto , quelle dévoreuse de kilomètre.
Un vrai tracteur toujours en 3ème même dans le bas des côtes.. ça me change de la 4 cv  smile
Dernière modification par 11bl1952du50 (18-01-2020 21:53:58)
#535 18-01-2020 21:55:15
11bl1952du50
Au fait François vas tu a retro mobile?
#536 18-01-2020 21:57:13
Très joli !
#537 18-01-2020 22:05:54
Je ne pense pas, trop de taff.............. mad
#538 18-01-2020 22:20:42
11bl1952du50
A ok.
Moi je dois y rester 2 jours.
J’espère voir de belles traction de différents modèle.
#539 18-01-2020 22:21:51
11bl1952du50
En effet sympa mon tapis , il protège bien la moquette grise d’origine.
#540 20-01-2020 16:30:15
Gus11BL1938
Salut Axel !
Pour tes jantes, est ce que tu as appliqué un apprêt epoxy avant de peindre ton jaune ? ou un apprêt standard ?
Pour le jaune c'est une peinture bicomposant avec durcisseur ?
#541 21-01-2020 01:32:14
11bl1952du50
Avant application de la peinture oui en effet j’ai utilisé de l’éponyme.
C’est une peinture à deux composant avec durcisseur .
Demande à revenvrac ce qu’il en pense il à utiliser la même que moi..
#542 21-01-2020 09:33:52
11bl1952du50
Excuse moi.
Oui de l’epoxy.
#543 21-01-2020 21:19:09
Gus11BL1938
Il avait l'air satisfait effectivement !
Je dois finaliser une commande chez Restom avec de la peinture epoxy noire et l'orange du moteur, je vais rajouter de l'apprit epoxy.
Pour la peinture je vais aller voir chez mon carrossier si il peut commander la teinte jaune DB 1210 un bicomposant avec durcisseur.
Merci !
#544 21-01-2020 23:17:49
Attention que apprêt et peinture soit compatibles
Il vaut mieux acheter les deux chez le même fournisseur
#545 21-01-2020 23:33:14
Gus11BL1938
Oui tu as sûrement raisons ! Très sage conseil.
Dernière modification par Gus11BL1938 (21-01-2020 23:33:38)
#546 22-01-2020 10:35:58
ça m'est arrivé ………………..  mad  sad
#547 22-01-2020 14:46:04
11bl1952du50
Mais non il y’a aucun risque.
Moi j’utilise le l’appret epoxy de marque Dupont et de la peinture d’une autre marque.
Quand l’appret est bien sec il n’y a aucun problème.
Dans la peinture tout est dans la préparation avant du support.
#548 22-01-2020 18:08:11
Je n'ai pas dis que ça arrivait à chaque fois, mais ça arrive !!!!!!
#549 22-01-2020 22:40:36
+1
#550 22-01-2020 23:58:30
et des fois quelque mois après !!!
