Effectivement le fil et pas très gros en section ,mais je pense suffisamment pour la consommation de courant du démarreur .
En ce qui concerne le vol de l’auto je ne pense pas que ce soit un coupe batterie qui stop les voleurs.
Rien de plus facile de mettre en route une voiture de cette génération.
Je pense plus à la sécurité incendie que la fonction antivol ?
Un petit coucou du normand.
La traction avance petit à petit.. les tubes de sièges sont peints..et les pares chocs en cours de montage.
J’ai posé un petit feu de recule en alu moulé il me semble d’époque de l’auto bien pratique pour être vu et voir la nuit..
J’ai un petit soucis avec le pare chocs avant qui ne colle pas trop avec le renfort métallique.
Il va falloir que je le re dépose pour pouvoir refaire le galbe..
Mais bon cela devrai s’arranger.
tu n'as pas de soucis, il te manque le support de manivelle qui relie les deux çà va se joindre automatiquement en serrant ......
J’ai le support manivelle à mettre derrière la ferrure de pare chocs.
Mais lors du serrage la lame de pare choc se cintre et n’est plus droite . Je pense cela anormal.
La plaque d’immatriculation se trouve donc légèrement galbée.
Si quelqu’un a une photo du pare chocs avant vu de dessus je suis preneur.
Belle restauration...mais pour parfaire tu remplaceras les boulons écrous des pare choc pour faire d'"ORIGINE" ...donc les boulons avec sur la tête l'insigne Citroën ...et l’extrémité pointu ..et là ça commencera â être bien ...
Bonne journée
Le Tractionaute
Je fais cette remarque avant que "Alain quinze" la fasse ...
Tes ferrures en "U" de chaque côté ne sont elles pas trop ouvertes........????????
À chaque extrémités du pare choc ce sont des rivets.
Dernière modification par Alaquinz (09-10-2019 11:11:45)
Merci pour ces infos.
Pour la boulonnerie malheureusement je n’ai pas de vis conforme à l’origine avec effectivement l’empreinte des chevrons.
Les vis que j’ai mis actuellement sont des boulons inox avec des écrous borgnes.
Je vais essayer de refermer un peu les ferrures en u pour voir si la lame de pare chocs colle mieux.
suite pour la boulonnerie d'ORIGINE ...tu cherches au niveau des revendeurs de pièces détachées d'origine ...ils ont des stocks lors des démontages...CASS TACOT par exemple ...et d'autres
Avant toutes modifications fait un montage sans ces "U" pour voir ce que ça dit.
https://i.postimg.cc/QHv4yPL1/01-C27-A8-C-4-A35-4-A6-E-BF9-F-2-EDE98871957.jpg
Si ça peut aider, j'ai ça... je suis sûr que quelqu'un va me dire que la visserie n'est pas conforme !
Merci beaucoup pour ton aide.
Oui en effet je pense essayer sans les Fer en U
Les pares chocs de refabrication sont pas toujours au top.
Il faut ajuster comme bien d’autres pièces.
Avec un peu de patiente tout va rentré dans l’ordre.
je pense que je jouerai aussi sur les ferrures en U. Pour aligner les trois points d'encrage avant utilise une ficelle
bonjour
le minimum de section est de 35 carré pour le démarreur, perso je suis en 70 carré , donc chute de tension deux fois plus faible
Eh oui alainquinze a bigrement raison ...à un concours d’élégance tu seras hors concours..tu cherches le même qu'à gauche et le tour est joué ....et d'ORIGINE..pas une refab..
J’ai refermé un peu les deux fers en U et replié un peu aussi la grande lame derrière le pare chocs.
Si je l’ai est coupé..
Mais bon normalement je n’ai pas tiré dessus je les ai posés cm par cm au tournevis.
Maintenant prochaine étape je pose les moquettes intérieur..
Cet après-midi j’ai remplacé le moteur d’essuie-glace et remonté les balais et raclette.
Par contre je me pose une question sur le montage de ces derniers.
Le balais droit et gauche ne sont pas orientés de la même manière un en haut et l’autre en bas.alors que sur des photos trouvées sur le net je remarque des tractions avec es deux orientés vers le bas du pare brise.
Je précise que mes essuie-glaces sont en bas du pare brise.
Si quelqu’un a une explication à mon problème .
J’aimerais comprendre..
Mon essuie glace coté conducteur en fin de course s'arrête en biais, ensuite avec la manette au tableau de bord je le remet en bas du pare-brise. tous simplement.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
+1
11BL 1955
C'est normal chez moi aussi
Je n’y avait pas penser..
J’ai essayé ce midi en effet c’est comme ça qu’il faut faire.
Les deux essuie-glaces en bas c’est plus sympas.
