#51 18-12-2016 14:45:13
Jacky55
Re : embrayage collé
Surtout ne pas oublier le petit tube qui arrose la chaine de distribution, le trou doit être complétement bouché.
#52 18-12-2016 15:50:04
Ayo Michel,
Va sur le blog de Gégé le belge
http://horta.ulb.ac.be/gvg/
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html (dimanche 2 mai 2010 pour la pompe à huile)
Merci pour la pub smile wink ...
Il y a aussi le tarage de la pompe ici , et le nettoyage des conduites d'huile avec des écouvillons là ...
Dernière modification par Gégé (18-12-2016 15:53:53)
#53 18-12-2016 16:35:30
De l'utilisation des compétences ................. au service de la communauté !!
C'est bien pour ça que tu postes ???????
Ayo à vous deux
#54 07-01-2017 08:22:00
Xavier11
Bonjour Bonne année
Je galère avec les cardans pour sortir le petit bout d axe il faut tourner, chauffe  ?
merci pour le conseil
xavier 52 ans  de l'aude ,11 légère de 1953 et lancia delta hf 1600
#55 07-01-2017 14:53:11
Xavier11 a écrit :
Bonjour Bonne année
Si tu pouvais être un peu plus explicite dans ta question cela nous aiderai a t'aider...;)
#56 08-01-2017 20:03:04
Xavier11
voila c est l axe qui me pose problème
#57 08-01-2017 20:08:12
Xavier11
quelques photos de ma trac
#58 08-01-2017 22:10:17
Il faut un outillage spécial....
#59 09-01-2017 21:02:15
Xavier11
il y aurai quelqu'un dans le sud qui aurai l arrache pour les cardant ????au pire ou je peu le trouver ?
#60 10-01-2017 08:38:06
Xavier11
vous préconisez qu'elle huile moteur et ou la trouver ?
#61 10-01-2017 09:31:18
Uniquement de la 20w50, on en trouve à tous les prix suivant les fabricants.
On en trouve en supermarché, centre auto, etc...
#62 10-01-2017 09:53:55
Si tu veux que ton auto roule comme sur des rails, fais comme moi tu prends de la SN/CF, par contre elle risque d'être parfois en retard  sad
#63 10-01-2017 10:21:44
et éviter l'huile de synthèse, ne prendre que de la minérale
#64 10-01-2017 11:51:17
ELF HTX RETRO 1 est un lubrifiant minéral, spécialement développé pour les moteurs fabriqués entre 1930 et 1960.
Utilisations :
•Tous moteurs fabriqués avant 1960 :  ELF HTX RETRO 1 est particulièrement adapté aux moteurs d’avant 1960 grâce à sa composition « à l’ancienne » (à base d’huiles minérales et d’additifs spécifiques).
•Correspond aux moteurs d’époque : ELF HTX RETRO 1 est parfaitement compatible avec les joints de caoutchouc d’époque.
•Faible pouvoir détergent : Son pouvoir détergent plus faible évite d’éventuels problèmes de compression.
Spécifications internationales :
•API : SB
Avantages Clients
•Produit adapté aux moteurs anciens (1930-1960) : ELF HTX RETRO 1 répond aux besoins spécifiques des propriétaires des voitures de collection construites entre 1930 et 1960. ELF HTX RETRO 1 permet de maintenir les moteurs des voitures de collection dans les meilleures conditions.
Propriétés spécifiques :
•Les moteurs fabriqués avant 1960 sont différents des moteurs actuels, en particulier au niveau de la métallurgie utilisée. Les lubrifiants doivent donc être adaptés à ces spécificités.
•Les lubrifiants actuels peuvent avoir certains inconvénients pour les moteurs anciens tels que la détérioration des joints en caoutchouc, ce qui provoque des fuites d’huile. Ces impuretés réduisent l’efficacité du lubrifiant et peut être à l’origine de problèmes de compression.
•Augmentation de la durée de vie du moteur : ELF HTX RETRO 1 est un lubrifiant élaboré par l’utilisation de formulations correspondantes aux caractéristiques des moteurs fabriqués entre 1930 et 1960. Elle permet d’augmenter la durée de vie du moteur.
Caractéristiques :
•Densité à 15°C : 0,893 g/m3 ; méthode ASTM D1298
•Viscosité cinématique à 100°C : 15,1 mm2/S ; méthode ASTM 445
•Indice de viscosité : 97 ; méthode ASTM D97
•Point d'écoulement : -20°C ; méthode ASTM D97
•Point Eclair VO : > 220°C ; méthode ASTM D92
ELF sous "licence" TOTAL a créé une nouvelle "ligne" d'huile suivant les années de construction Ici les années 30/60 en vente partout.
#65 10-01-2017 12:40:27
Elf HTX Rétro 1........52,90€ les 5 litres
Elf......ou Total Activia 3000 20W50.........13,00€ les 5 litres.en grande surface.
#66 10-01-2017 13:35:30
Quand on aime on ne compte pas.!
#67 10-01-2017 14:25:54
Xavier11
merci pour l info du coup j'ai le choix
pour la boite je prend de la 90 ?
et pour le faisceau ou je peu en trouver un qui soit de bonne qualité ?
#68 10-01-2017 14:47:15
90 API GL4 pour la boite
Le faisceau ?
Lequel ? Celui d'allumage ?
Tu peux te le faire toi-même : voir le blog de onzamalle
Ou acheter tout fait
#69 12-01-2017 08:38:27
Xavier11
pour le faisceau celui qui passe devant le radiateur est bien abîmé pour le refaire sur le blog de onzamalle il y a plus de photos
la référence couleur des jantes grise ?
#70 12-01-2017 12:11:55
mathieu
pour le moteur j'ai toujours utilisé de la 15w40 de total ou shell ou elf sans jamais avoir eu de soucis depuis plus de 44000 km, pour la bv c'est du GL4 impératif
#71 12-01-2017 21:15:16
Xavier11
il y avais des passager sur le ciel de toit
#72 12-01-2017 21:19:12
Xavier11
les référence couleur pour le tableau de bord et l encadrement en ral ou ac si vous les avez ?
#73 12-01-2017 21:21:38
Xavier11
on dirai pas la même il y a encore du travail
#74 12-01-2017 22:31:54
#75 17-01-2017 23:10:53
Xavier11
c est pas facile a sortir la thibaude et surtout le blackson sa prend tournure
Pour la thibaude je la colle avec le blackson ?
c'est la même partout ? je peux la trouve ou ?
Merci pour les conseil
