bon soir Alaquinz, pour mon roulement il y a une entretoise qui se met dessus donc a l intérieur j'ai je pense 35 et 14 EP
xavier 52 ans de l'aude ,11 légère de 1953 et lancia delta hf 1600
pour l'écran de protection j'ai pas compris l utilité de la fente ?
Bin justement, quand elle est du côté biellette, on peut supposer qu'elle permet un plus grand débattement à la tige d'accélérateur...
Mais il ne me semble pas qu'autrefois, j'eus réussi à la faire toucher l'écran thermique (ce qui aurait justifié la f... découpe dans l'écran thermique)
Il y a tellement longtemps, j'me rappelle plus.
je suis d accord avec Bernard ,pour moi un moteur qui ronronne bien un nettoyage une vidange et roule .
j'ai bien fait de ne pas insister pour décoller l'embrayage vu le tas de rouille sur la butée et le mécanisme gros travail de nettoyage .
pour le réglage du mécanisme il faut les cales ou il y a une autre méthode ?
pour le kilométrage 66874 , le disque parai neuf mai vu le travail pour sortir l'ensemble je change tout
le disque et quelque bricole sont commandé, pour la buté j'ai pas de revu alors j'ai pris comme cote ext 72 int 35 ep 14 si vous avez des cotes plus précise merci
Moi, je suis TOUJOURS d'accord avec Bernard, ça aide
La fente dans la plaque, c'est pour que la tige de commande du carbu y passe en cas d'oscillation trop prononcée du groupe sur ses ressorts latéraux. Plaque remontée par un mécano pas très futé
ou je peu me procurer le dictionnaire des réparations ?
autre question pour peindre le compartiment moteur et le dessous de caisse il faut antirouille et apprêt ?
Convertisseur de rouille FEROSE chez Alain les belles anciennes
http://www.belles-anciennes.fr/ferose-c … arable.htm
Dernière modification par Alaquinz (17-12-2016 00:29:48)
Moi aussi Yann
Mais la photo c'était juste pour dire qu'il fallait nettoyer le moteur, et pas seulement à l'extérieur
Ce qui est sûr c'est que la fente c'est pour la tige...., bon oui je sais .
Allez bon courage pour ton embrayage, tu peux aussi monter un kit avec diaphragme, c'est ce que j'ai fait le mois dernier , ça s'est tres bien passé , l'embrayage est souple à voir dans le temps.
Allez bon courage pour ton embrayage, tu peux aussi monter un kit avec diaphragme, c'est ce que j'ai fait le mois dernier , ça s'est très bien passé , l'embrayage est souple à voir dans le temps.
Houla Alain, ne relance pas le long débat du mécanisme a diaphragme vs mécanisme a linguets, je t'en prie..;) il y a eu tellement de choses écrites a ce sujet....
Xavier recherches un peu sur le forum tu y trouveras des échanges forts intéressants...
Pour la butée d'embrayage un simple roulement a billes ne convienne pas.
On nous prends un peu pour des américains!! Et c'est pas spécialement une remarque que pour cette exemple ça se répète tous les jours.
ferose en 1 litre = 45€ le litre
Ferose par 10 litres = 29€/litre
Faudrait grouper un commande et en prendre 1000 litres on l'aurait peut être a l'oeil
Dernière modification par TIRCENO (17-12-2016 12:02:53)
merci Alaquinz pour l info Tirceno dis vrai on nous prend pour des américains on va dire , je les appelle lundi , pour le roulement quelqu'un a essaye un roulement renforce?
Xavier ton moteur me semble en équilibre bien instable.......attention à la chute....!!!!!
Le web master pourrait-il inscrire ceci au fronton du forum ???
+1
Même pas peur ,il est fou .........
Fifi
Dernière modification par Phiphijacques (17-12-2016 17:36:31)
Il veut peut-être faire sauter un cor au pied ..........................
il est sur 4 chandelle sa va , pour sortir la tete d allumeur le calage ou on le prend ?
merci Alaquinz mai je n'ai plus la boite accouplé au moteur
Sans la boite , il est difficile de régler les culbuteurs et l'avance .
je la présenterai juste pour mettre le volant moteur en place
je tiens a vous remercier pour votre insistance du redémarrage des tractions, c'est vrai que dire et redire expliquer plusieurs fois la même chose c'est pas marrent ,mais pour ma part plus de 2cm de goudrons dans le carter moteur et la crépine une boule de goudron
pour la pompe a huile pour pas faire de bêtise vous avez une doc?
Va sur le blog de Gégé le belge
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html (dimanche 2 mai 2010 pour la pompe à huile)
Dernière modification par LR539 (18-12-2016 14:31:49)
Tu est bon pour faire le nettoyage de TOUT le circuit d'huile, notamment dans le vilebrequin !!
