#1151 09-02-2018 14:43:50
Re : Une nouvelle venue
Reprend tes billes, mon gars !!! roll
#1152 09-02-2018 18:44:37
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Le spécialiste a écrit :
Ben on ne peut pas être le "spécialiste" pour tout hmm  wink
Je sais, il m'a fallu trois heures pour coudre un siège lol
Laurent Cannes Alpes maritimes (06)
Possede 1 Kombi, 2 Cox et une traction 11B 1953 en réanimation
#1153 15-03-2018 00:50:18
Bon alors......on attend la suite.......ton ouvrier t'a fait faux bond...??????
#1154 15-03-2018 01:56:51
L'ASPIRANT
avec le temps il peut perdre jusqu'à 1 cm.
Bernard s'en plaignait encore récemment !   ]:D
Mais à son âge, c'est normal!!!
#1155 15-03-2018 11:00:50
BERNARD L'ERMITE
Braves amis .....
#1156 30-03-2018 18:54:52
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Bon l'aventure continue avec le passage au CT, Zero faute !
Par contre j'ai un petit probleme de frein.
A l'arret les garnitures arrières ne touchent pas le tambour, c'est niquel.
Dès que je roule après 2/3 freinage, les freins arrieres restent en pression lègerement, les garnitures touchent et font chauffer les tambours.
Si je laisse la traction 10 minutes sans rouler, tout redevient normal.
A l'avant par contre pas de soucis de chauffe de tambours
Vous en pensez quoi ? maitre cylindre défectueux (il est neuf..) ?
#1157 30-03-2018 19:41:42
En priorité je dirai le flexible qui m.......
J'en ai déjà parlé sur ce forum, pour le flexible AR il y a un montage qui va bien
Le flexible du haut qui permet de supprimer les deux entretoises et avoir une courbe plus harmonieuse
Tes cylindres de roues sont neufs....??????
Amusant je pensais à toi cet après midi.
Dernière modification par Alaquinz (30-03-2018 19:42:45)
#1158 30-03-2018 20:57:42
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
https://s17.postimg.cc/74a3magnv/IMG_3741_MOD.jpg
En bien j espere!
Comment un flexible peut il merder? Et oui les cylindres de roue sont neufs.
Cela dit à l avant, même neuf, ils fuyaient, il a fallu tout redemonter, tout nettoyer...
#1159 30-03-2018 21:56:18
C'est une chose qui m'est arrivé
Attend les avis des pros...
#1160 31-03-2018 09:34:22
Certains flexibles vendus pour l'arrière sont tout simplement trop longs (comment est-ce possible quand on sait se servir d'en mètre à ruban ?).
De ce fait, une fois montés, ils se mettent en contrainte et se pincent. Ils agissent alors comme un clapet anti-retour, ce qui fait que la pression de freinage retombe trop lentement et que les garnitures arrières ne desserrent pas.
Solution : monter un flexible de provenance confirmée (le modèle de Pat2D m'a toujours donné satisfaction, c'est celui proposé par Alain avec suppression des raccords d'orichineu). On voit clairement, une fois monté, qu'il ne se pincera pas.
#1161 31-03-2018 09:37:06
J'ai aussi suivi ses conseils et pas de problème.!
Dernière modification par TRACBAR60 (31-03-2018 09:43:00)
#1162 31-03-2018 09:45:26
MARC91150
BONJOUR LAURENT,
fais un essai en détendant un peu les câbles du frein a main
essaies aussi une purge AR/D et AR/G pour voir si ça sort bien
sinon c'est qu'il y a un souci de montage dans les cylindres
#1163 31-03-2018 12:39:04
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
J'ai monté des flexibles plus longs en faisant une boucle, ce qui évite le pincement, moi aussi j'avais ce genre de problème, un flexible commençait à se couper après quelques dizaines de kilomètres.Les flexibles d'orichineu n'avaient pas ces embouts qui les tordaient trop
Roland
Dernière modification par roland.glomot (31-03-2018 12:41:12)
11 B 1954, 11BL 1937
#1164 31-03-2018 12:49:53
Roland
Ca, c'est ce qui se faisait AVANT les refabrications conformes... Et de fait, à l'époque, c'était le seul moyen de rouler correctement.
A présent, je recommande TRES chaudement l'utilisation d'un flexible conforme, car cette boucle est inévitablement exposée aux agressions de la route et n'est pas fiable à long terme (en tout cas pour un gros rouleur comme moi). Et si on peut avoir un montage conforme, pourquoi s'en priver ?
Marc : il est hautement improbable que cela provienne d'un mauvais réglage des câbles de frein à main, car - d'une part - ce réglage est très simple et peu susceptible d'être raté, et - d'autre part - il supposerait un léchage constant. Ce ne sont pas les symptômes décrits par Laurent (roue libre, puis roue qui desserre mal, puis retour à la normale après un certain temps. C'est caractéristique du flexible...). Enfin, la voiture de Laurent est neuve, on ne pourrait même pas incriminer un flexible rétif...
#1165 31-03-2018 14:01:42
roland.glomot
Merci Christophe pour ton avis, à la prochaine commande je les changerai. Simplement quel modèle choisir chez Pat pour une 37 ? Il y deux modèles au catalogue
#1166 31-03-2018 14:12:41
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
bonjour,
Si c'est un problème de flexible , un simple teste : lever une roue arrière, appuyer sur la pédale frein, si le cylindre ne désserre pas , ouvrir la vis de purge et voir la réaction. (si petite giclée dû à la pression dans le cylindre ).
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#1167 31-03-2018 15:24:16
Sauf erreur
Ref 520 601 long 155mm petit filetage
Pas difficile compare avec ma photo et ton équipement (#1177)
Dernière modification par Alaquinz (31-03-2018 15:25:19)
#1168 31-03-2018 17:46:57
MARC91150
OK Christophe, merci pour ces précisions
#1169 02-04-2018 21:06:53
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Bingo !!!! Le flexible de frein neuf avait un résidu de caoutchouc qui faisait clapet anti retour. Un truc de fou!
Je l ai échangé contre un flexible plus long qui fait une boucle et là miracle, ça fonctionne parfaitement !
Merci à tous !
#1170 02-04-2018 22:01:20
Le grand flexible qui fait une boucle c'est pas bon.......regarde le post  à Christophe.#1184
Ca t'a juste permis de vérifier.
#1171 02-04-2018 22:32:31
Bruno a écrit :
Le mien fait une boucle depuis 10 ans, et ca marche bien.
Et bien tant mieux, mais je pense que ce n'est pas la meilleure solution.
#1172 03-04-2018 21:12:32
fab
ce n'est pas la bonne solution mais moi aussi çà marche comme çà depuis des années .
#1173 03-04-2018 21:52:43
sur la mienne aussi depuis 25 ans, mais l'année passée j'ai dû retourner les "boucles" vers le haut suite à une remarque au contrôle technique. Je mettrai des flexibles conformes et de bonne longueur (et pas les refab simplifiées) lorsque je changerai le train arrière, mais ça ce n'est pas encore demain la veille hmm ...
#1174 06-04-2018 17:18:25
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
La traction dans la baie de cannes au palm beach :
Dernière modification par sarahconnors (06-04-2018 17:45:07)
#1175 06-04-2018 17:56:33
Ah.....quand même......te revoilà...??????
C'est un enjoliveur de 15 sur la première photo ..?????
