Est-ce le bon pot? il y a une différence notoire entre les tubes. J'ai eu le même pb, ce n’était pas le bon modèle...
https://www.citroen-traction-avant.com/ … ppement_11
Deux tuyaux différents si c'est une 11BL ou une 11B
C'est quoi le machin couleur alu en dessous la Pompe à Eau???
il alternator ? ? ?
Pas d'orichineu, tout ça ! ! !
c'est une alternative à la dynamo .....................
titeauto a écrit :C'est quoi le machin couleur alu en dessous la Pompe à Eau???
il alternator ? ? ?
Plus bizarre, les rondelles et écrous entre collecteur d'échappement et tube de descente
Oui, ça dynamise la charge
He oui c'est un alternateur ! car elle passe en 12v
Pour les écrous de collecteur j'avais prévu des écrous en bronze car ca ne rouille pas et c'est donc plus facile à démonter. Alain quel est l'avantage des écrous que tu as mis en photo ?
Laurent Cannes Alpes maritimes (06)
Possede 1 Kombi, 2 Cox et une traction 11B 1953 en réanimation
et de préférence en laiton, ça évite que ça se soude, en fer contre fer
Laurent c'est le montage d'origine.......quand à l'avantage .......???????
exactement Monsieur, et avec un peu de graisse spéciale c'est encore mieux
J'ai remonté la boite avec les 2 colonettes car c'était monté comme ça. A ce moment là je pensai,à tord que le radiateur se fixait dessus. Du coup je ne sais pas se qui se fixe là dessus.
Une chtite idée messieurs ?
les avertisseurs sonores
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Tu es sur ? il me semble les avoir vu fixé sur mon pare choc ?
En 53, avertissements sonores petits noirs et peints, sur la boite à vitesses
Sur le pare-chocs avertisseurs accessoires
tracnovice a écrit :les avertisseurs sonores
Sur ! en plus Michel vient de le confirmer. Moi tu peux remettre en question ce que je dis mais Michel
Et j'ajouterais que la patte sur laquelle est fixée ton ressort est à l'envers. Normalement, elle doit être dirigée vers l'AR
Dernière modification par tracnovice (20-11-2017 17:27:17)
11 BL de 1952
Dom
Alain, fallait pas déranger André pour ça !!
Merci pour l'info, pour la patte de fixation tu as surement raison. ça ne me paraissait pas trop "mécanique " mais c'était monté comme ça. Je vais le changer de ce pas
Bonsoir Jean Luc
C'est quoi cette tôle devant le radiateur...??????
Pour faire tenir le cache l'hiver ?
C'était sur ma 11 avant restauration, il y avait un rideau je crois pour l'hiver effectivement
Merci à vous deux
