Peut être que tu devrais faire un test avec un autre pointeau ? J'ai rencontré ce type de problème avec un pointeau qui se bloquait en montée et qui empêchait l'arrivée de l'essence : calage et impossible de de redémarrer. Je me retrouvais avec une cuve de carbu vide à chaque fois. J'ai donc changé le pointeau.
Une 7C de 1938
Pour un carbu 30 horizontal
Poids du flotteur 26 g
Pointeau marqué 2 (attention, ce n'est pas 1,5 comme le 32 PBIC)
OK, le poids est bon, par contre le pointeau marqué 2, faut que je vérifie, merci à tous pour votre aide.
