un peu qu'elle est chouette et belle. Bravo !!
bien belle traction en effet, pour le café Michel pas de problème, il sera pour moi
Pour le café si un jour vous êtes de passage sur Paris ou sur sens faite signe! ????
Le bonheur n'est réel que l'orsque il est partagé...
11 BL 1952 baptisée "pimprenelle"
C'est un peu loin, quoique .......................
un peu loin Jérome sinon on serait passé voir cette belle de près
Remarque, Alain, rien ne l'empêche de venir faire un tour en Lauragais !!!!
Tien et pourquoi pas?!?
Par contre pas en traction...
En faisant 100 km j'ai fêlé un collecteur alors si j'en fais 7 ou 8 fois plus j'imagine pas la cata!!
a moins que je l'a mettent sur un plateau...
Quoi ?
Sur un plateau ???
J'ai fais des milliers de kms en traction ou en LR
De Toulouse, je suis allé à Brème et Hanovre
J'ai fait des rallyes en Normandie, en Lozère, à Noirmoutier etc etc
Une traction c'est fait pour rouler
Demande à Christoph notre ex italien (entre autres ....)
A ouai? ????????
Bravo!!
On a quelques projet de sortie et de rallye...
On va commencer doucement et voir comment notre "mamie" se comporte ????
tu regarderas Jérome si tu as bien la barre de maintien de la descente de collecteur sur la caisse car c'est souvent la raison de la casse si absente
Oui, ça, plus le bridage moteur, plus l'alignement des deux pipes sur le plan de joint
La barre de maintien de la descente?!?
À ok je regarde ça des que je suis devant la belle.
J'imagine que c'est une barre qui se trouve sous le collecteur ?
Excuse moi mais qu'Appel tu "bridage moteur" ?!? ????
-Il y a d'origine une tige qui va du coude de la descente verticale du tube juste après le collecteur jusque sous la boite de vitesse. Pièce 013174 et suivantes.
-Ton moteur est suspendu par les deux ressorts spirales de chaque coté,
il ne faut pas que le moteur soit trop souple sur ces deux ressorts (il y a un réglage) sinon, à chaque coup d'accélérateur le couple moteur fait basculer le bloc et il y a une torsion du tube vertical puisqu'il est ensuite pris sur le tube horizontal sous caisse qui est certes suspendu par des supports (309189 et 321078) mais qui n'a qu'une souplesse limitée
J'ai même vu, à cause d'un moteur monté trop souple, le ventilateur entailler la durit supérieure d'eau
Dernière modification par LR539 (12-10-2016 15:45:58)
https://s16.postimg.cc/8e8myvyz5/tube.jpg-Ton moteur est suspendu par les deux ressorts spirales de chaque coté,
https://s17.postimg.cc/ep7us69p7/moteur.jpg
A d'accord!!! ????????
J'ai remarqué des traces suspectes sur le côté intérieur du radiateur peut être est-ce ce du à ça?!?
Y a t'il un moyen de bien le régler? PAS trop souple mais Pas trop rigide non plus j'imagine....
Je vais regarder ça!! Merci pour tous ses bon conseils. ????
Des traces sur la face interne du radiateur, c'est plutôt du à des pales de ventilo tordues (attention à la casse des pales, qu'on distingue difficilement sous la peinture. Une pale qui casse et c'est souvent une pompe à eau qui éclate, un radiateur fendu ...)
Merci pour tous tes conseils!
Je vérifie tous ça des demain!! ????
je viens de récupérer un familiale perfo et le collecteur echappement est hs. Le fournisseur Belge a 2 types de collecteurs 1 a 300 euros et un à 192 euros connaissez vous la différence.
Dernière modification par 15 a 32 (16-10-2016 15:31:20)
je viens de récupérer un familiale perfo et le collecteur echappement est hs. Le fournisseur Belge a 2 types de collecteurs 1 a 300 euros et un à 192 euros connessez vous la différence.
108
On gagne quoi ?
D'après les explications du catalogue
Celui a 309 € semble etre une pièce d'origine donc d'occas.....!!!!!!
Celui à 192 € une pièce refabriquée par ses soins......
C'est ce que je pense comprendre
Le mieux c'est de lui demander tout simplement.(il parle français)
A moins que celui à 309 € soit du NOS
On en trouve encore !!!!!
Alors Jérome, il est posé ce collecteur
Vite, fuyons .......................
Coucou!! Non pas encore...
J'ai réuni toutes les pièces manque plus que la pâte à joint mais ça c'est rien on en trouve partout.
Des mes prochaines dispo pro je m'y mets!!
Au fait!! J'ai vérifié et la bride qui passe sous la boîte jusqu'au tube d'échappement manque sur ma voiture...
D'après mon père la "fêlure" DE mon collecteur résulte plus d'une contrainte thermique que d'une physique... je vais voir pour en remonter une j'ai vu que ça ce vendais en refabrication
Y a plus qu'à!! ????
