#176 26-11-2016 21:22:30
Titou71
Lieu : Belfort
Re : C'est parti pour ma 11C de 1955
Denis34 a écrit :
alain91 a écrit :
"Brouter n'est pas joué " me disait une copine de chez Dorcel
je vois que tu es en forme Denis    lol Tu ferais bien de nous donner des nouvelles de ta boite et de l'avancée de tes travaux    lol
Salut Alain...Alors comme tu as une ou des Copines chez DORCEL...Bravo...tu pourrais me présenter...?...    tongue    tongue
Travaux...lesquels... là je termine les grilles de protection de la Casbah et je les scellent...pour partir tranquille fin d'année...    wink    wink
Pour la Trac bin pas terminé c'est toujours comme sur la Foto de dimanche...sans les huîtres et le Meursault...    wink     wink
Demain dégustation... Moules frites et  Apremont...    tongue    lol
Et dire que tu m'a engueuler comme du poisson pourri car tes joints de boîte sont arrivés avec un jour de retard ! Si j'avais su !
Oublie pas de passer par le creusot quand tu montera en champagne !
Titou
Titouan, 39 ans de moins que Charlotte, dit "La fallope" 11 Commerciale de 1955
(90, Belfort)
#177 31-12-2016 12:37:14
Titou71
Lieu : Belfort
Salut les amateurs de chevrons !
Un peu d'avancement sur ma traction, les pieces du "puzzle" du moteur sont presque toute la ... mise à part la culasse qui se trouve chez le charcutier...
Reprise des bagues neuve de la boîte de vitesse (technique paraissant barbare mais rudement précise) brosse grain 80 montée sur perceuse à colonne, il suffit de faire des va et viens régulier) une fois proche de la côte, on fini au grain 400 puis 600)
Le dispositif de tarage de la pompe à huile
Entraînée par la vieille black&decker qui a deux vitesse (980 et 1860 tours/minute) le tarage sera fait a 980 tours/minute
Mise en place des coussinets de vilebrequin
Puis pose du Gros bébé
Votre serviteur met en place les pistons
Mise en place des bielles, mes mains se souviennent encore de la fine tôle du compresseur de segments
Le tout en place !
Bon réveillon à tous, n'oubliez pas d'abuser des bonnes choses avant de prendre vos résolutions!
Titou
Dernière modification par Titou71 (31-12-2016 12:38:33)
(90, Belfort)
#178 31-12-2016 12:39:52
Et après avoir usé et abusé de ne pas prendre le volant
#179 31-12-2016 13:13:30
c'est beau  comme une table de premier l'an
Bravo
#180 31-12-2016 13:26:49
Motivé le gars, bravo !!
#181 20-01-2017 22:28:08
Titou71
Lieu : Belfort
Salut à tous
Je profite d'un repos à Paris pour vous donner des nouvelles de Charlotte
Après quelques déboires avec les coussinets de bielles, le montage du moteur est mis en "stand by"
Je me suis donc attaqué à terminer mon carburateur, avec la grande aide de Denis!
La culasse est terminée, j'ai roder "pour la forme" mes soupapes avant de remonter le tout, après aussi quelques déboires avec mon rectifieur, celles ci est terminée et attend son montage sur le bloc
Les bagues de la boîte de vitesse ont été remplacées et réajustée, après quelques problèmes de réglage du couple conique, résolue à l'aide de Gége .. enfin, j'espère
Donc à ce stade, il me reste à mettre l'arretoir manquant sur la boîte de vitesse, repeindre cette dernière, et remonter le moteur...
Comme dirais l'autre "y'a plus qu'à"
Allez, quelques petites photos
Bonne soirée à tous, et merci de votre aide !
(90, Belfort)
#182 20-01-2017 22:41:37
Hum ça avance bien..bravo et bon courage pour les jours prochains!
#183 21-01-2017 05:58:05
Titou71
Lieu : Belfort
Denis34 a écrit :
Tu es  encore de repos...?...mais tu travailles quand...   hmm    hmm
C'est quoi les boulons tous moches sur la pipe d'admission...?    tongue     tongue
Astucieux ta presse avec la perceuse a colonne pour tes  ressorts de soupape... cool
Bon j'ai encore le temps de passer au Creusot pour la mise en route du moteur....  roll   roll
Mais si je bosse, j'ai bosser hier de journée et la je commence ! Mauvaise langue !
Attend les boulons c'est encore les anciens, ceux en inox sont dessus mais je n'ai pas prîs de photos !
Passe quand tu veux, y'a de la bonne bière allemande au garage et du bon vin bourguignon à l'appartement !
(90, Belfort)
#184 23-01-2017 21:34:01
Titou71
Lieu : Belfort
Salut les mordus chevronnés !
Le remontage de mon moteur avance, avec la nouvelle paire de coussinets, ligne d'arbre monté, distribution calée, je met en place ma pompe à huile conformément au MR, et en mettant en place l'allumeur, le doigt se trouve face au cylindre nº4 .... comment est-ce possible ?
Quel doit être la "bonne" position de l'allumeur ? Ou doit se trouver le fil direction la bobine ?
Titouan
(90, Belfort)
#185 23-01-2017 21:58:46
Tu fais un tour de vilol,  tu introduis la pige, et là  tu es au premier cylindre...sinon tu changes l'ordre des fils 4 2 1 3 ça revient au même
#186 23-01-2017 22:12:38
En fait, c'est quand on positionne l'arbre de commande de l'allumeur, avec la fente tournevis, sur le pignon d'arbre à came, qu'il faut anticiper le fait que l'engrenage hélicoïdal fait tourner l'arbre
Il faut, une fois au fond de son trou, que l'arbre de commande de l'allumeur ait sa fente parallèle au bloc avec le petit coté de la fente vers le bloc (bien sur il faut alors que le premier cylindre soit en position point mort haut compression)
#187 23-01-2017 22:23:40
Titou71
Lieu : Belfort
C'est justement ce que j'ai fait, on vois sur la photo que le petit côté est côté bloc, pourtant le cylindre 1 est en fin de compression et le 4 est en bascule!
Auriez vous une photo de comment est positionné votre allumeur, ?
Titouan
(90, Belfort)
#188 23-01-2017 22:25:39
Titou71
Lieu : Belfort
La pige ne peut être mise, le moteur est toujours sur son support, sans volant moteur ni même cloche d'embrayage !
(90, Belfort)
#189 23-01-2017 22:36:32
#190 23-01-2017 23:24:29
Voir Mp
#191 09-02-2017 21:36:02
Titou71
Lieu : Belfort
Salut à tous !
Voilà le moteur est sur son support, prêt à décoller... enfin presque !
Quelques petits déboires avec mon garage, je déménage donc dans un autre plus grand ! Youpi !
Les tresses d'étanchéité ont été montée cet après midi, ainsi que le volant moteur, l'embrayage, le démarreur... et quand j'ai voulu m'attaquer au support de l'allumeur, eh bah oui, c'est une des seules pieces manquante de mémère, l'allumeur, et son support était dans la boîte à gant... donc j'ai besoins de vos conseils pour savoir comment est ce que ça se monte...
Allez places aux photos
Bonne soirée à tous
Titou
(90, Belfort)
#192 09-02-2017 22:08:18
Si ces quelques photos peuvent t'aider, suite à note rdv facetime sans vidéo!!
Tout est prêt je prend la route demain! Bon déménagement  salue Denis
Dernière modification par titeauto (09-02-2017 22:09:35)
#193 11-02-2017 02:18:06
Titou71
Lieu : Belfort
Merci pour ta participation Michel ! Espérons que d'autres répondent avec des photos démontés car pas facile de voir avec l'allumeur !
Pour le démarrage, ca attendra que monsieur Denis soit la !
Bonne nuit
Titou
(90, Belfort)
#194 11-02-2017 09:33:24
#195 11-02-2017 14:20:23
Titou71
Lieu : Belfort
Merci Jean Luc! Donc c'est complet !
(90, Belfort)
#196 11-02-2017 14:35:04
   wink
#197 22-02-2017 20:31:52
Titou71
Lieu : Belfort
Salut à tous !
Un peu d'avancement sur Charlotte, je n'ai pour le moment plus d'électricité à mon garage ce qui me retarde un peu dans les travaux, mais ca avance doucement quand même !
Le moteur est terminée, le plein d'huile est fait, lundi je vais chercher une batterie 6V et les câbles de qui vont bien, ca devrais bientôt "peuter"
Mes déboires de synchroniseur sont maintenant terminés, j'ai fait usiner un cylindre en alu que j'ai entailler à la lime pour permettre aux billes de rentrer dans leur logement, la boîte de vitesse est donc terminée, il ne me reste plus qu'à régler les jeux entre dents... sûrement la semaine prochaine!
Donc tout ceci avance gentiment !
Allez, quelques photos
Dans ce sens la, la pente est trop douce, donc les billes ne rentrent pas, elle préfère ressortir sur les côtes ou vers le haut
Je sors alors ma plus belle queue de rat pour faire de bonnes entailles comme préconisé dans le MR... sauf que je n'ai sacrifier aucun synchroniseur
(90, Belfort)
#198 22-02-2017 22:34:20
mathieu
Bonne nouvelle tout ça, fait nous une vidéo de la mise en marche de ton moteur, bonne chance
#199 27-02-2017 23:51:33
Titou71
Lieu : Belfort
Salut à tous !
Grand jour en ce 23 février pour Charlotte qui à tousser pour la 1ère fois depuis un bon nombre d'année, c'est dans un nuage de fumée généreux que madame à lâcher son premier souffle (son médecin attitré à une fâcheuse tendance à huiler tout ce qui bouge...) !!
Elle n'a pas démarré à proprement dit, il me manque le ressort pour caler le dispositif d'avance réglable, donc forcément...
Allez, je vous joint quand même une petite photo (capture d'écran d'une vidéo)
Je vous mettrais une vidéo quand le moteur tournera pour de vrai !
En tout cas, sans échappement, ca fait un sacré bruit !
Bonne soirée
Titou
(90, Belfort)
#200 27-02-2017 23:57:09
Bravo Titou. ...c'est si simple....tu as bien bossé. ...et peut être que l'air du nouveau garage à fait des miracles!
Maintenant  on installe le radiateur.
