#951 20-10-2017 23:18:12
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Sur la pointe avant il manque le petit rebord sur 5cm. Si il n'est pas présent capot fermer ça fait pas beau quand ont as le nez au dessus.
Philippe 60 ans loiret
#952 20-10-2017 23:51:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Voilà c'est fait il y a plus qu'à le meuler à la forme désirer. C'est à dire en petit biseau avec l'arrondi pour finir.
#953 22-10-2017 21:10:45
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
L'aile est en place et j'en profite avant de la "rerere"deposer pour boucher le trou de support de feux de position. Démontage de l'ensemble et pose d'une boîte dans le berceau pour vérifier le trou de manivelle. on est bon pour le centrage de la manivelle.
Dernière modification par philtrac35 (22-10-2017 23:19:54)
#954 23-10-2017 00:42:53
L'ASPIRANT
Re : C'est parti
Si tu continues comme ça, je vais demander qu'on te recrute pour reboucher le trou de la SECU!!!
#955 23-10-2017 09:39:15
Re : C'est parti
surtout le trou de l'état wink
#956 23-10-2017 10:23:12
Jacky55
Re : C'est parti
A force de mettre des nouveaux bouts de tôle il ne restera plus de tôle d'origine, mais c'est du beau travail.
#957 23-10-2017 11:40:47
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Ne vous inquietez pas elle restera tout de meme plus originale que les 3/4 des cabriolets en circulation wink
#958 23-10-2017 13:05:00
vravolta
Re : C'est parti
C’est pas faux ;-)
#959 23-10-2017 14:45:53
Dav45
Re : C'est parti
Ayant un de temps de midi, j'emmene du boulot perso, ça permettra de faire avancer les petites pieces wink
Je m'attaque donc dans un premier temps au pedalier ... Il a morflé lui aussi, la pedale d'embrayage a un sacré coup dans l'aile, un echange s'impose par une que j'ai en stock. Ca n'apparait pas en photo mais la pedale d'accelerateur est tordue aussi, les anciens proprio devait etre des gros boeuf ...
Une petite difference entre deux supports de pedalier. A droite celui du cabriolet de 35, a gauche celui d'une 34.
Dernière modification par Dav45 (23-10-2017 14:46:54)
#960 24-10-2017 00:21:34
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Aujourd'hui pas de grand chose de visible mais beaucoup de travail d'ajustement. Les ailes et les capots sont pratiquement terminé. Les axes de volets sont devenus des trous oublon donc prochaine étape. J'ai ma petite idée..... Il me reste le trou de Klaxon aile gauche à faire, le droit à été re-modifier pour la 3eme fois je crois.
#961 24-10-2017 00:25:57
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Je suis d'accord avec toi mais explique moi comment fais tu pour restauré une auto qui a choper une bonne crise de rouille perforante?
#962 24-10-2017 09:45:47
Re : C'est parti
A la différence d'une reconstruction, des éléments originaux sont là, et ce sont bien eux que Phil (le magicien) remets en état.
je crois bien que c'est la première fois que je croise un particulier qui manie aussi bien le tas, les machines outils, les astuces "maison" boule de pétanque, bouchon bouteille à gaz...et le mig. Il m'impressionne par la justesse de sa restauration, 5mm c'est 5mm.
A l'approche d'un modèle c'est la carrosserie qui attire mon œil, normal, ensuite je regarde les entrailles.
Je "lui" fait des éloges mais franchement.... le poste carrosserie est bien plus compliqué à mon gout qu'une réfection mécanique. Démonter un organe, le nettoyer, le remettre en état en changeant ce qui est usé, cassé (comprendre comment il marche à l'occasse) est bien plus à la portée d'un amateur que d'aller mettre une simple rustine au bon galbe et invisible en plein milieu d'une aile, ça demande de la dextérité. Alors changer tout un flan ou un cul d'une caisse...
aile.jpg trop fort, je fais pas mieux ! plutôt pire  smile
je viens de faire débosseler une moderne grêlée, j'ai pas vu faire, mais ça doit être des "cousins"  à Pinpin qui ont fait le boulot, c'est invisible et parfait.
Chapeau The Artist !! ça me laisse muet  wink
#963 24-10-2017 11:21:56
Re : C'est parti
+1 je m'associe admirativement!
Et il à la pêche (pas qu'en attirail)
#964 24-10-2017 11:30:13
Re : C'est parti
Il a la pêche mais parfois des pépins !!
Bizarre comme fruit !!!!
#965 24-10-2017 12:49:31
Dav45
Re : C'est parti
Hier soir un peu de soudure au menu, il manquait une patte de support de flexible de frein et les pédales étaient percées :
Pour le support de flexible je suis reparti d'un support AR que j'ai remanié.
#966 24-10-2017 13:31:54
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Davy, si ma mémoire est bonne ce support etait souder sur la caisse en bout de jambonneau. Je doit avoir une photo. Origine ou pas?
#967 24-10-2017 13:36:06
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
#968 24-10-2017 14:31:22
Dav45
Re : C'est parti
Je pense que celui de la caisse est un rajout. Sur le berceau il n'y en avait plus qu'un mais il y avait encore la trace du second et le train avant de mon cabriolet a les memes supports. A mon avis tu peux retirer le support de la caisse wink
#969 24-10-2017 14:40:49
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Ok ils sont aussi présent sur le berceau de ma malle borgne.
#970 24-10-2017 14:56:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Preparation modif pour ce soir.
#971 25-10-2017 00:07:46
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La modif est terminé l'aile gauche est mieux réussi que la droite normal remanier une fois. Un trou de fixation de grille reste à faire, je le laisse à Patrick. Il faut bien qui travail un peut sur son auto. Je passe au volets de capots.
#972 25-10-2017 08:23:03
Y1115
Re : C'est parti
çà avance vite et bien, beau travail, félicitations
#973 25-10-2017 09:38:39
Re : C'est parti
je reste émerveillé, Bravo
#974 25-10-2017 11:56:54
Michel31
Re : C'est parti
Je suis ce sujet depuis le début.
Franchement merci pour le partage.
J'attends avec impatience la suite du feuilleton.
Michel.
#975 29-10-2017 22:25:21
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : C'est parti
Je suis ce sujet depuis le départ, et je reste toujours aussi admiratif !
BRAVO !!
Et merci de prendre le temps de nous actualiser le sujet aussi régulièrement avec de belles photos  smile
Dernière modification par JEMSdu10 (29-10-2017 22:25:40)
Mark TWAIN
