1,8 l ou 1,9 l c'est lorsque la boite est vide après avoir été démontée
en entretien de vidange courant c'est 1,5 L et ça arrive au raz du filetage du bouchon de remplissage
quel luxe dom, sur le capot de 964, respect !
Désolé je n'avais que celle la sous la main pour poser mes tubes!!
COJONAST a écrit :quel luxe dom, sur le capot de 964, respect !
Ne soit pas désolé Dominique, c est un bel établi. ....pour trac
Ursulon a écrit :Quand on vidange la boite de vitesse, il en reste une quantité on négligeable dans la partie arrière du carter, sous le différentiel.
Pourrais-tu préciser ta pensée?
le carter de boîte et la partie du carter d'embrayage autour du différentiel sont plus bas que le bouchon de vidange ...
White swan a écrit :Ursulon a écrit :Quand on vidange la boite de vitesse, il en reste une quantité on négligeable dans la partie arrière du carter, sous le différentiel.
Cela peut donc représenter 0,3 litre ?
