#26 23-10-2016 22:02:15
vinc
Lieu : Chauny 02
Re : Identification d'outils
hello,
merci beaucoup ! vous êtes des pros!
je crois avoir trouvé un nouveau propriétaire pour cet outils: mon père vient de s'acheter une 15, je le vois demain, cela tombe bien !!!
a bientôt
11 C 1955 ,2cv AZLP 1957, 250 SEC 1966,  Peugeot 55TC 1953, Tobec LT1 1975
#27 24-10-2016 08:45:38
7/15-08 a écrit :
50/38 et 8 dents c'est pour le Damper de 15, équivalent du CEV Wilmonda qui fait 52 exterieur.
A garder pour quand tu feras une 15 car sans cet outil.....
Pour moi cet outil est obsolète, quand mon damper c'est desserré sur ma 15, il y avait urgence car sinon le clavetage du vilebrequin est prenais un coup. J'ai du sortir le moteur juste pour ce maudit écrou desserré, n'ayant pas cet outil j'ai percé un trou dans l'écrou pour le libérer et je l'ai remplacé par un écrou 6 pans, donc plus besoin de cet outil et possibilité de resserrer ce nouvel écrou au cas ou sans sortir le moteur.
#28 10-11-2016 21:36:42
vinc
Lieu : Chauny 02
hello,
nouvelles découvertes d'outils inconnus pour moi, qui peut m'aider à les identifier?
Wanoda 811, pour GS ??
facom c90, pour 2CV ??
Wanoda 806 GS aussi ??
puis deux outils non référencés, qui me font penser aux C11a et C11b Facom par la taille des encoches.
#29 11-11-2016 19:00:45
tracnovice
811 pour GS clé à 2 ergots pour démontage et montage des bagues de moyeu AV
C90 pour 2cv  clé pour écrou de maintien de vis de direction
806 pour GS secteur gradué pour le réglage de l'allumage ???
C11A et C11B c'est ça wink
ce que tu montres ressemble plus à des clés pour le démontage des bouchons d'amortisseurs hmm
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#30 13-11-2016 02:46:10
vinc
Lieu : Chauny 02
merci pour ces infos pour les premiers outils, très sympa.
pour les derniers, j'ai comparé les encoches de mes 2 "outils" avec les encoches des c11 a et b et justement, les dents (encoches) sont très semblables en taille et disposition,  par contre la forme générale de l'outils en effet n'a rien à voir.
tu penses pour des bouchons d’amortisseur de quel genre?
a bientôt
#31 13-11-2016 22:59:25
tracnovice
a bientôt
Pas trop de connaissances sur les outils pour les bouchons hormis ceux qui me serve à déboucher une bonne bouteille de Bourgogne big_smile
J'ai cherché dans mes archives et j'ai trouvé ça :
Si la photo n'est pas suffisamment nette tu me fais un MP et je t'envoie un scan wink
Dernière modification par tracnovice (13-11-2016 23:01:03)
11 BL de 1952
Dom
#32 14-11-2016 14:14:56
vinc
Lieu : Chauny 02
hello,
bien vu, c'est cela!
je t'envoie un MP.
merci pour ce partage d'infos !
#33 30-04-2017 23:10:51
15 a 32
Lieu : Paris
Bonjour si quelqu' un comnait l'affectation Merci par avance
CFR 622
Dernière modification par 15 a 32 (30-04-2017 23:15:36)
#34 01-05-2017 00:32:47
tracnovice
Wanoda 806 GS aussi ??  pas GS mais Panhard
Sinon,
CFR extracteur de cuvette de rotule de pivot : ID et DS 19
745 B boulon spécial pour la clé écrou de moyeu AV et AR  (incomplet, il manque le triangle 745A)
CKS clé pour écrou du roulement sup. du relais de direction
11 BL de 1952
Dom
#35 01-05-2017 10:39:52
15 a 32
Lieu : Paris
Sinon,
Merci, 745 et CKS pour DS  aussi ?
#36 01-05-2017 10:45:48
15 a 32
Lieu : Paris
OK je crois avoir rassemblé les 5 pièces qui seraient donc pour 2cv avec les 2 types de cles 745 et 745 M
P1060016.jpg[/url]
Dernière modification par 15 a 32 (01-05-2017 11:14:26)
#37 01-05-2017 11:35:00
15 a 32
Lieu : Paris
Et le 761 M ?
#38 01-05-2017 11:47:27
tracnovice
c'est ça pour 2cv et Ami6
Dernière modification par tracnovice (01-05-2017 11:51:06)
11 BL de 1952
Dom
#39 01-05-2017 11:49:41
tracnovice
15 a 32 a écrit :
761 M pour Ami 6 : pour le réglage des frotteurs de suspension
11 BL de 1952
Dom
#40 01-05-2017 11:56:52
tracnovice
Sinon,
CKS ID et DS 19
11 BL de 1952
Dom
#41 31-01-2018 01:30:42
15 a 32
Lieu : Paris
Bonjour j ai 2 tarauds wilmonda CVZ 692 et CSZ 712 est ce que quelqu'un peut les identifier.
#42 31-01-2018 09:07:30
Oui bien sur,
il s'agit de deux tarauds Wilmonda CvZ692 et CSZ 712.... lol  lol lol
Ok je sors.... wink
Dernière modification par Neortic (31-01-2018 09:08:24)
#43 31-01-2018 10:27:14
As-tu des photos, le pas et le diamètre ?
#44 31-01-2018 10:28:58
Neortic a écrit :
Oui bien sur,
Ok je sors.... wink
Si tu sors, c'est que les filetages sont débouchés ??????????????
#45 31-01-2018 10:42:21
15 a 32
Lieu : Paris
ça peut pas sortir c'est surement pour des trous borgnes§
j ai pas les dimensions
cst 712
csz 712
cvz 932
#46 01-09-2018 20:19:37
yann 30
Quelqu'un saurait dire à quoi servent ces 2 outils ?
Outil réf: CVD: Ø 70 mm, 4 dents non équidistantes, axe fileté Ø 14 mm, pas 200, écrou 6 côtés de 23 mm sur plat...
Outil non référencé, qui ressemblerait à une clé WANODA n° 744 pour bras d'essieu AV & AR de 2CV:
Ø 70 mm, 6 dents équidistantes...
Dernière modification par yann 30 (02-09-2018 02:06:24)
#47 02-09-2018 10:19:38
15 a 32
Lieu : Paris
Ref CWD : Clé à 2 ergots, adaptable au CVD, pour écrous de roulement de moyeux AV et AR (modèle Septembre 60 et AMI 6)
le 2eme ressemble beaucoup la Clé  pour l'écrou Timken sur bras  2cv    wanoda 744
#48 02-09-2018 14:26:23
yann 30
Merci beaucoup !
#49 19-11-2018 00:31:20
15 a 32
Lieu : Paris
bonjour
je cherche à identifier cet outil sans reference si vous avez une idée .
Merci par avance
#50 19-11-2018 21:28:56
yann 30
Un piège à loup uni-jambiste ?
