Ti t'y li mettre où ti veux ...
Ce n'est pas du millimètre de mercure mais du mètre de colonne d'eau.
Personnellement, je préfère les mètres de bière
Geoffroy Boulogne sur mer
Citroen traction 11B normale 1937
Bonsoir à tous,
Avant de finaliser ma commande sur le site conseillé par Christophe et Olivier, faut il insérer un antiparasite sur le fil entre la bobine et le distributeur (c'est monté ainsi sur celui que j'ai actuellement), et quel en est l'utilité ?
Le sertissage des cosses se fait il à l'aide d'une simple pince multiple ou faut il une pince "spéciale" ?
Merci de vos réponses éclairées, comme d'habitude.
Seb.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Normalement, il faut une pince spéciale pour sertir les cosses. En pratique, tu peux sertir les cosses avec une paire de pinces multiprises, en travaillant méthodiquement.
Par contre, pas d'antiparasite à ajouter. Il faut juste prendre des capuchons coudés côté bougies, droit côté bobine, et normalement aucun côté allumeur si le tien est conforme (sorties horizontales).
c'est encore pire que ça, Gégé : la dénomination "les manomètres" désigne tous les cadrans d'un tableau de bord, y compris le compte tours et la montre !!
Il n'y a plus que dans les bars que l'on sait ce qu'est la pression ( oui, je sais, je l'ai déjà faite,:/)
PS, comme exemple, le manomètre de ma chaudière est gradué en mètres
Celui de la chaudière de l'hotel Mercure est t'il gradué en millimètres ?
Lorsque l'on ne connaît pas l'unité de mesure, on peut dire "USI" (Unités du Système International). Cela constitue un jocker lors d'un examen...Et c'est bien utile au boulot, lors d'une réunion, pour ne pas avoir l'air trop c*n.
Merci Christophe, commande passée chez AES.
La suite dès réception.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Même sur un site pro ils font l'erreur : "manomètre de température d'eau". Donc on mesure la pression de la température Aaaarghhh
Manomètre : Du grec manos (« rare, peu dense ») et metron (« mesure ») : instrument servant à mesurer une pression.
Thermomètre : Du grec thermos (« chaud ») et metron (« mesure ») : instrument servant à mesurer une température.Le prochain qui parlera encore de manomètre de température devra prendre la sienne avec un manomètre dans le ...
Quoi que...... s'il est laissé quelques heures en punition, c'est bien de la pression qu'il faudra mesurer, bon ok je sort !!!!!
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
Bonsoir à tous,
J'ai des problèmes d'allumage sur ma 11 BL et je souhaite changer le faisceau d'allumage ; j'ai un allumeur à sorties horizontales.
Je souhaite le faire moi-même, notamment avec les bons conseils du blog de Onzamalle.
Je suis prêt à passer ma commande des fournitures nécessaires, dont le fil non résistif sur vos bons conseils ( sujet évoqué plusieurs fois ... )
Je suis prêt à commander chez AUTOELECSUPPLIES, qui semble bien placé en prix et en délai.
Mais je n'arrive pas à savoir si le fil HT qu'ils vendent est NON RESISTIF ?
Quelqu'un en a-t-il déjà acheté chez eux ? Leur fil est-il bien non résistif ?
Vos retours d'expérience sur vos achats chez eux ?
Merci d'avance
Mark TWAIN
Bonsoir à tous,
Merci d'avance
Je te recommande, service rapide et efficace. J'ai commandé des produits chez eux mais pas de fil car j'en ai un bobine de plusieurs mètres. Si besoin
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Merci Dom, c'est sympa
Mark TWAIN
