#1 21-04-2024 23:38:56
Thierry76
position du levier de commande sur came
Bonsoir a tous
Petite question : ma pompe a essence SEV a un filetage de foutu sur le raccord d'arrivée d'essence .
Donc remplacement de la pompe par une autre SEV avec cloche en verre que j'ai refait
Ma question : le levier de commande est positionné au dessus de la came du moteur ou en dessous car en parcourant le forum je n'ai pas trouvé ma réponse car il y a un post qui dit au dessus et un autre en dessous ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement
Thierry
Thierry 59 ans Made in Normandie
11 BL de 1949
#2 21-04-2024 23:45:13
Re : position du levier de commande sur came
Pour ce modèle c'est dessus la came
#3 22-04-2024 18:01:52
Thierry76
Merci pour votre réponse
Amicalement
Thierry
11 BL de 1949
#4 23-04-2024 07:51:13
Sur la photo d'Alain, de gauche à droite, 2 pompes de 15 (55m), 1 pompe de 11 (48mm)
#5 23-04-2024 08:39:43
Ne serait-ce pas plutôt l'inverse ?
Deux pompes avec le levier à gauche = pour 4 cylindres, la troisième à levier à droite = pour 6 cylindres, il me semble.
#6 23-04-2024 10:56:43
Yves c’est ce que je pensais…!!!!!
C’est ONZAMALLE qui m’avait fait la remarque il y a qqs années en voyant une photo de mon moteur
#7 23-04-2024 11:10:13
Comme les copains, je pense qu, il y a erreur
#8 23-04-2024 11:43:39
Pourtant les cames de 15 sont plus longues
#9 23-04-2024 12:23:49
Je viens de mesurer trois pompes SEV de 11 à levier à gauche, ils font tous 48 mm de longueur........
Je n'en ai pas de 15 six.
Il y a peut-être une erreur de transcription sur la photo, avec inversion des valeurs.
#10 23-04-2024 18:12:12
Je ne suis pas convaincu que sur ma première photo que ça soit des pompe SEV pour Traction
J'avais récupéré ces corps pour de la pièce détachée
#11 25-04-2024 00:28:46
Thierry76 a écrit :
Bonsoir a tous
............ma pompe a essence SEV a un filetage de foutu sur le raccord d'arrivée d'essence .
Donc remplacement de la pompe .................
J’espère tout de même que tu vas réparer cette S.E.V. quitte à la transformer en modèle a durit emmanchée. On peut manchonner.
J’ai déjà écrit par ailleurs que sur une traction, presque tout est réparable, on est loin des produits de consommation actuels…
Moi si, et sur deux pompes de 15 ( entrée/sortie à 180° et levier à droite), la partie extérieure du levier mesure 48 mm . C’est bien suffisant puisque le marquage dû à la portée sur l’arbre à came est à un demi-centimètre d l’extrémité.
Alors pour avancer sur le sujet, compatibilité de l’embase des pompes 11/15 , qui ont des références différentes ?
