Bonjour ,
En voulant contrôler le calage de l'allumeur , j'ai par curiosité regardé dans le trou de pigeage , et j'ai vu passer plusieurs repères (!)
4 trous apparemment à 90 ° l'un de l'autre , et une rainure ( voir photo ) , mais les trous ne semblent pas assez gros pour la pige de 6 , ni très en face du trou du carter
comme la rainure est assez proche d'un trou et de la position point mort haut cyl N°1 , je voudrais être sur d'avoir utilisé le bon repère ( à savoir la rainure ? )
la question doit paraitre incongrue , quelle idée d'aller mettre son nez ( ou plutôt son œil) la dedans ! , mais maintenant j'ai un doute !
Bonjour Philippe, faut mettre la pige côté droit (côté carbu
A côté de la dynamo est bas tu retire la plaque avec les deux boulons de 12.
Une fois la plaque retirée, il y a un trou sur le côté tu peut mettre la pige de 6 dedans.
Dernière modification par enzo77 (27-12-2021 15:08:34)
La traction avant est plus q'une voiture,c'est un mythe.
La tractionnite en est une passion
15/6 sur alimentée septembre 1950 , tubulure château trois carbus Zénith,ligne échappement inox. Un bruit magnifique . Environ 90cv objetif 130cv pour le circuit Charade les 90 ans de la traction
En tournant le moteur à la manivelle par exemple tu vas tomber sur le cylindre numéro 1.Une fois que la pige tombe sur le 1. C est bon .
De toute façon je peaufine à l oreille pour régler l avance .
Attention en tombant quand même !
Alors Philippe, tu as réussi ton réglage de l allumeur ?
La pigeage dans la rainure du volant me semblait le plus proche du PMH , de plus il y a un chiffre 5 gravé juste à coté , j'ai donc fait le calage dans cette position , mais je n'ai pas encore essayé , je n'ai toujours pas la carte grise et j'ai encore une fuite au collecteur échappement à regarder ( collecteur fendu ou joint fuyant entre admission et échappement )
de plus l'humidité ambiante n'incite pas à sortir une voiture dont je ne connais pas encore le niveau d'étanchéité ! ,
OK Philippe, tu es d où en région parisienne ?
Je ne suis pas en région Parisienne , j'y suis allé pour chercher la voiture parce que je n'en avais pas trouvé plus près de chez moi
je suis dans l'est près de la frontière Suisse
OK .
Comme ton pseudo est Phil58, je pensais que tu était de Nevers .
Moi suis né à Nevers mais je suis en Seine et Marne
Alors ton réglage allumage ?
Allumage réglé, mais pas essayé !
Toujours en attente de la carte grise et des joints de tubulures (apparemment il y a pénurie de joint metalloplastique , je me demande si on peut remplacer par des joints fibres comme sur la plupart des moteurs anciens
Bonjour, pour les joints des tubulures les joints en cuivre sont mieux.
Moins risque de fuite avec le temps, vu la température d un moteur de 15 en plein été.
C est ce que je me suis dit, mais j ai des joints type fibre sur des 6 cyl jaguar 4.2 qui chauffent aussi pas mal et ça ne pose pas de problèmes (mais avec des tubulures en 2 parties )
Le cuivre est peut être mieux pour la dilatation différentielle entre culasse et tubulure (glissement ?)
