#4901 26-04-2021 12:12:38
herveTA38
Lieu : Vendeville
Re : BOURSE AUX PIECES - INTERNE FORUM - 1 SEUL POST ! MERCI
Qui peut mettre une photo de ce couvre joint d'aile en position ? : je ne vois pas où il est fixé, en regardant l'éclaté du manuel de réparations. Merci,
Hervé (Vendeville 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici smile horreur des peugeot)
#4902 26-04-2021 12:25:00
Ce couvre-joint n'est présent que pour les modèles 11A - 11B - 11C de 1934 à 1951, qui ont les joues d'ailes longues qui entourent et descendent jusqu'en bas de la calandre.
Pour moi il est chromé et pas peint.
#4903 26-04-2021 13:29:03
Merci YVES
#4904 26-04-2021 14:13:50
revenvrac a écrit :
Bonjour Jean Luc,
A l'heure de ton post, je dormais , quel exemple , tu forces l'admiration...
( je t'appelle dans la matinée)
Bien à toi,
Je n’ai pas de mérite je me couche avec les poules, je regarde ce soir pour tes pièces de pompe à huile.
#4905 26-04-2021 15:53:25
herveTA38
Lieu : Vendeville
Merci Yves, effectivement, j'avais oublié : je l'avais sur mon ancienne 11B de 39 que je n'ai plus et comme je suis passé sur une 11Bl de 38, je ne voyais pas.
Comme toujours : il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié...
#4906 01-05-2021 13:28:43
Je recherche deux coupelles guide-cric sur bras d'essieu AR. Uniquement les coupelles donc peu importe si le reste de la pièce est H.S.
#4907 01-05-2021 13:37:47
Salut Olivier, j'en ai une à mon avis. Je vais vérifier dans la journée.
2cv 1955, 1956 & 1971; DS19 1957 & 1962
#4908 01-05-2021 16:50:36
tractdébutant
Hello
je cède une boite de 11 refaite (tous joints et roulements changés et pignon de 2nde rebagué)
Les details ici : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18281
Faire offre
A venir chercher ca pèse un peu qd meme...
Faire offre par MP
Olivier - 11 BL 1954 - Toulouse - Ca roule ! Manque plus que les moquettes !
https://picasaweb.google.com/100024451403152133670
#4909 03-05-2021 10:57:21
Désolé Olivier, je ne trouve pas le support de cric! Je suis certain que j'en avais une qui trainait dans mon garage, mais je n'arrive pas à le trouver.
#4910 03-05-2021 14:58:29
Je cherche pour ma Familiale de 38 les deux brassières qui se montent sur les custodes arrière. Est-ce les mêmes que sur les 15?
#4911 03-05-2021 16:05:14
Michael, merci à toi d'avoir cherché.
Concernant les brassières, je pense que ce sont les mêmes. Pas évident à trouver, mais avec un peu de chance.
#4912 04-05-2021 14:52:51
Ce qui est sur c'est qu'il y a au moins deux modèles de brassières.
Sur 11A et 11AL, elles sont différentes des 15six en longueur et en positionnement.
En 38 comme la sellerie est différente des années 34-35 le point d'accroche est différent, et on ne voit pas pourquoi ils n'y aurait pas eu standardisation entre caisses longues 11 et 15six G  et berline 15six G.
Il doit bien y avoir quelqu'un qui doit avoir une familiale 38 dans son jus pour confirmer.
Dernière modification par YVESD (04-05-2021 14:53:33)
#4913 04-05-2021 15:24:42
Ci dessous une photo de brassières de 15 six
#4914 04-05-2021 15:57:48
Jean-Luc, je t'ai envoyé un message au sujet des brassières.
#4915 04-05-2021 18:27:54
Pas trouvé non plus cette pièce seule ?
Dernière modification par Negotroc (04-05-2021 18:28:12)
#4916 04-05-2021 19:57:06
vanille fraise a écrit :
tractiondk a écrit :
La manière de traiter ce problème est d'avoir le cadre cuivré. Réparez les trous d'épingle avec de l'étain, puis abaissez-le. Maintenant, la société de chromage peut à nouveau cuivrer le cadre et après ce nickel et la dernière couche de chrome.
J'ai fait cela, et cela fonctionne parfaitement.
Merci Torsten, mais j’ai vu 2 chromeurs, les deux m’ont dit que le cuivre adhérait très mal sur l’étain et qu au polissage, la température allait augmenter et que l’étain allait couler et donc résultat catastrophique...
Des nouvelles de mon pare-brise en acier. J’ai écouté les conseils de Torsten, j’ai étamé toutes les imperfections puis direction chromeur. Il m’avait prévenu que l’étain allait couler dès que le cadre allait monter en température....
Le resultat est très moyen et pourtant le chromeur me dit ne pas l’avoir fait trop chauffer....
J’ai l’habitude de le faire travailler, j’ai toujours été très content de son travail.
Peut être aurai-je du le faire cuivrer en premier puis reprendre à l’étain mais je crois que le pb aurait été le même, on ne peut pas chromer sur l’étain, le polissage le fait couler.
J’ai aussi essayé la peinture chrome, une horreur!
Donc, je suis toujours à la recherche d’un pare-brise an acier pour une 7....
#4917 05-05-2021 08:14:29
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Je suis a la recherche, d'un dôme de roue de secours en 6 tocs.
Soit une porte de malle même en mauvais état ou un reste de malle borgne.
Bernard l Loiret 57ans
11BL Berline de 1937 , C6F Limousine 1930 et gros chantier: "Bayard" A Clément type AC2V ter 1905 :+ très gros chantier (pour Pinpin) cab 11AL fin 36 http://citroen-7c-36.over-blog.com/
#4918 05-05-2021 20:30:19
Détail des fixations de brassières 15 SIX
#4919 Hier 20:05:37
Lieu : Saverdun
https://zupimages.net/up/21/18/frpw.jpg
Qui ne sont pas faciles à trouver !!
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
