#26 03-05-2021 15:07:15
Re : Tube sous coque canalisation d essence cuivre, inox, ou métal
Pour réponse 6x8 sanco recuit est plus que suffisant , il ne faut pas un pipeline par expérience d'un plombier retraité
#27 03-05-2021 18:44:26
papiraty
Personne n'a dit qu'il fallait tel ou tel diamètre, simplement que le tube cuivre sanco revêtu wicu existe en 8x10, après libre à chacun d'interprêter les infos à sa façon.
#28 05-05-2021 07:49:31
C est bon j ai trouvé une barre de 6 mètres en inox.
Cela résiste à des très fortes pression et hydrocarbure. Qui peut le plus peut le moins. Surtout sur une traction il y a même pas un bar de préssion  d essence big_smile
J avais peur de retomber sur du cuivre de M.
J ai envie d être tranquille et que cela tienne dans le temps.
Dernière modification par enzo77 (05-05-2021 07:51:03)
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950
#29 05-05-2021 08:04:23
luckycath
Avec la pompe qui aspire, j'ai quand même peur que ton tube fasse une dépression !
#30 05-05-2021 08:41:03
Je rajouterais même une dépression des sens !
Sur le forum d'en face, des considérations loufoques, et un peu ignares disons le, sur la pression de la pompe à essence, combinées avec des moqueries de tubulures. L'hôpital qui se moque de la charité roll roll
#31 Hier 11:03:27
J ai pris du 9mm extérieur intérieur 8 mm.
Je vais être tranquille, si la pompe amorce pas je monte une pompe électrique  lol
#32 Hier 12:43:53
Mon tube d origine en fer changé en 2015 j ai retrouvé sur le forum
Dernière modification par enzo77 (Hier 13:11:18)
#33 Hier 13:30:58
Bonne chance pour faire les cintrages au plus près de la pompe
#34 Hier 23:30:55
T inquiète j ai une technique  wink.J ai la solution pour le cintrage  big_smile
Dernière modification par enzo77 (Hier 23:31:14)
#35 Aujourd'hui 08:39:00
Tu peux partager ta solution ?
#36 Aujourd'hui 09:32:34
Moi je vais pas cintrer le tube.
C est simple je vais mettre un tube droit dans le plancher sans faire faire le cintrage.
Faut seulement mettre un bout de durite coudé renforcée par exemple en dessus et repartir jusqu'à la pompe à essence avec la canalisation tongue .
Dernière modification par enzo77 (Aujourd'hui 09:33:26)
#37 Aujourd'hui 09:37:30
Encore un super bricolage en plus  angry
#38 Aujourd'hui 10:01:15
Ok
Mais c'est pas bien, J'vais l'dire a ton père  big_smile  big_smile
Dernière modification par titeauto (Aujourd'hui 10:03:55)
#39 Aujourd'hui 11:57:31
Même si c est pas d origine je fais toujours les chose proprement pas du bricolage.C est vraiment bête de dire cela et pas sympa hmm roll .
Entre le passage de roue et le tube à l arrière gauche il y a bien un petit morceau de durite pour le dessous
Devant je vois pas où est le problème  de modifier personne pourra le voir en soulevant le capot.
