#1 14-11-2020 11:56:32
Vikor
Lieu : Vendée
nez de boite taraudé
existe t il en origine un bouchon pour fermer cet emboîtement , je me vois mal garder le tube
ce montage avec tube c'est fonction des années ou une option?
réponses bienvenues
Dernière modification par Vikor (14-11-2020 11:56:57)
#2 14-11-2020 12:03:21
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : nez de boite taraudé
Ce n'est pas une option, mais un accessoire.
L'idée c'est de trouver un bouchon type plomberie qui visse dessus.
Bernard l Loiret 57ans
11BL Berline de 1937 , C6F Limousine 1930 et gros chantier: "Bayard" A Clément type AC2V ter 1905 :+ très gros chantier (pour Pinpin) cab 11AL fin 36 http://citroen-7c-36.over-blog.com/
#3 14-11-2020 12:07:55
Il existe cet accessoire
#4 14-11-2020 12:18:36
#5 14-11-2020 12:31:51
Ca c'est le bouchon qui se monte sur le couvercle de roulement d'origine qui comporte 2 ergots.
Ce type bouchon ne se montera probablement pas sans adaptation sur un couvercle à guide manivelle.
#6 14-11-2020 13:18:44
Jacky55
Bonjour, j'ai essayé et ce n'est pas le même pas.
#7 14-11-2020 13:35:52
Il est très rare de trouver un montage avec tube démontable vissé, qui comporte un bouchon.
C'est effectivement un diamètre de 33 mm, filetage type plomberie dans une bonne partie des cas.
Il ne reste plus qu'a en fabriquer un, et qui soit lui aussi démontable, assez facilement.
Sur mes deux 11 équipés de nez de boîte de ce type, je n'ai pas de bouchon obturateur, c'est une bonne idée de protéger l'entrée de manivelle, des poussières, eau et autres projections.
Celui d'origine en tôle ne convient pas, comme il est indiqué plus haut, puisque le nez de boîte n'est plus le même.
Dernière modification par YVESD (14-11-2020 13:38:05)
#8 14-11-2020 23:40:45
Vikor
Lieu : Vendée
merci pour les réponses
bon ben je vais essayer de fabriquer un truc pour éviter à l'eau de rentrer
#9 15-11-2020 00:10:22
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Si l'huile n'en sort pas , l'eau devrait pas y rentrer . smile
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#10 15-11-2020 01:36:13
Bonsoir à tous
Au bout d'un certain Kilométrage, l'huile finit toujours par sortir..........
#11 15-11-2020 14:43:34
En plomberie le diamètre est 34 mm
#12 15-11-2020 15:01:49
Tube serrurier 27x33
#13 15-11-2020 15:36:24
Vikor
Lieu : Vendée
  ok  merci , mais faudra trouver une filière au pas de 200 , car sur le nez de boite ce n'est pas du pas du gaz
#14 15-11-2020 22:03:58
bonnamain
bonsoir un bouchon pvc de plomberie ou j ai collé un porte clef emaillé à 3 euros
au debut  le filetage force un peu
michel
#15 15-11-2020 22:29:32
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/9rmy0bZk/20201115-090218.jpg
https://i.postimg.cc/PLww9RnC/20201028-154856.jpg
merci pour l'idée
