#1 10-11-2020 16:07:52
BIDON SIX
Il y a 35 ou 40 ans j'avais acheté ce bidon 6, pensant naïvement pouvoir le positionner dans la porte de coffre de ma 11B, malheureusement la tôle l'empêche de rentrer dans le logement.
Et je n'ai pas le boulon plus long pour le cache-roue, ça je peux en modifier un.
Est-ce un modèle pour Trac, je sais qu'il en existe pour les 4CV ?
Fallait-il dépointer la tôle du bac de rangement de la port de malle, qui a l'info ?
Qui en a un dans sa Trac ?
#2 10-11-2020 16:15:56
Re : BIDON SIX
Tu as essayé de le mettre juste à l'intérieur de la roue ?
#3 10-11-2020 16:36:35
Re : BIDON SIX
Tu ne peux pas à cause du renflement ( de la double cuvette en saillie ) sur lequel sont fixés les trois goujons qui maintiennent la roue de secours.
Peut-être sur les avant-guerre qui avaient un contreplaqué 226776, en le modifiant.
Il doit pouvoir se loger dans la roue de secours d'une malle bombée, à vérifier, mais je n'ai pas de Trac 52-57 sous la main........
#4 10-11-2020 19:11:48
Re : BIDON SIX
Désolé de ne pas faire avancer le schmilblick, je connais mieux bidon V.
www.jeromecollignon.com
Naturelle, intemporelle, universelle, immortelle.
#5 10-11-2020 19:27:21
Re : BIDON SIX
https://i.postimg.cc/HjFnMwnG/IMG-2128.jpg
Oui, bien sûr, mais voir quand même s'il rentre dans une roue de 400, auquel cas il conviendrait -peut être- pour une malle bombée en enlevant les deux butoirs caoutchouc ?
#6 10-11-2020 19:32:44
Re : BIDON SIX
Il y en a aussi sur les roues de Scooter
#7 10-11-2020 20:46:45
Re : BIDON SIX
OK, Olivier, formulé comme cela.......pas d'ambiguïté.
N'ayant pas de jante BM accessible tout de suite, j'ai vérifié dans ma roue de secours alu Speed, et pas de soucis cela se place Nikel, avec 2 cms de jeu sur le diamètre par rapport aux renforts en alu de la jante.
Reste à vérifier dans une malle bombée.
Bon cela ne me dit pas si un Tractioniste a une malle plate équipée de cet accessoire.
Cela rend très bien avec le scooter.
Dernière modification par YVESD (14-11-2020 15:50:03)
