#1 10-05-2014 17:14:44
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Pompe à eau de 15
Bonjour tout le monde
Et bien je pense que j'ai bien fait de la démonter.
Après avoir fait de la place sur l'établi, voici la pompe agonisante
un petit coup de clé à choc et voilà l'écrou enlevé
Puis dévissage des 5 écrous du corps de pompe à la clé de 12
Un peu durs à défaire d'ailleurs
Mais voià, une fois dévissés rien ne bouge, Alors il me vient une idée idee-puis-non.gif
A l'aide d''une lame de cutter et d'un marteau pour taper dessus
On dirait que le joint a fondu ??
Puis faire tout le tour
bon, il m'a fallu 2 lames pour couper le joint
Puis ensuite un tourne vis pour faire levier et finalement c'est venu.
et voilà la turbine MAIS HORREUR  surpris-choc-pale-.gifelle est fendue en 2  k_crying.gif
vraiment pas beau
Maintenant il faut s'attaquer au devant de la pompe
dépose de la poulie avec un tourne vis pour faire levier et un marteau qour faire reculer l'axe
la poulie côté pompe est pleine de graisse
Puis retirer les 3 boulons en ouvrant tout d'abord les rondelles frein. grand merci à la clé à choc  big_smile
dépose de la clavette 1/4 de lune
et rebelote pour déposer la partie avant
Est ce normal, achement souple le roulement??   lol
http://www.wat.tv/video/pompe-eau-pouri … h3ub_.html
P'tit coup de nettoyage
Bien crade quand même
Ensuite extraction du roulement un peu fatigué
Derrière le roulement il y a une espèce de rondelle
en regardant bien vous apercevez le clips qui retient l'axe malheureusement il est cassé en deux
Bon maintenant plus rien ne gène pour retirer l'axe
Le graisseur a été aussi retiré avec sa belle gaisse verte
Une fois la graisse partiellement enlevée
Cette pièce qui contient un ressort, est ce un roulement?
Remontage de la pompe à eau
La turbine et la bague bronze et la bague étanche
J'ai finalement décidé de laisser la bague telle quelle et de ne pas la couper à la même longueur que l'ancienne. Je ne sais pas si j'ai bien fait.
Enquillage de l'ensemble sur le corps de pompe
C'est beau hein
La demi clavette maintenue sur l'axe avec de la graisse cuivre.
L'autre demi clavette
Le chapiau de clavette
C'est rebeau hein!!
Le roulement à bille étanche enfoncé à l'aide d'une douille de clé à cliquet et d'un marteau
Un p'tit coup de loctite
Le joint
Re lichette de loctite
Mise en place du couvercle
3 p'tites vis et puis s'en vont
Serrage et rabattage des oreilles des rondelles freins.
Pareil de l'autre côté
Pose du couvercle
Ecrous et serrage
Et voilà une pompe toute neuve.
Eric 60ans1/2 , dans le 92 :  11Bl de 49 qui marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout duhuh )
#2 10-05-2014 18:03:28
Re : Pompe à eau de 15
Tu n as pas oublié le doigt sur la lame de cutter!
pas mal le truc, mais je vais me bricoler un manche pour vivre moins dangereusement que toi!
beau boulot!
#3 10-05-2014 19:11:19
Tu ne dis rien de l'essentiel pour les pompes de 15 D: L'état de la portée du joint tournant sur le corps de pompe !
C'est LE point faible. La portée se fait sur l'alu du corps, dressé à cet endroit, et avec le temps et l'usure cela finit par se creuser et la pose d'un joint neuf n'y changera pas grand chose.
Idéalement, il faudrait une bague avec un épaulement qui ferait portée du joint. En cas d'usure on changerait l'ensemble.
#4 10-05-2014 19:31:58
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
bonjour onzamalle
Celui là?
#5 10-05-2014 22:18:37
Exactement.
On ne distingue pas trop sur la photo, mais la portée a l'air acceptable ?
#6 11-05-2014 00:06:58
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Par contre la pompe est dure, pour la faire tourner il faut mettre la poulie sinon, par l'axe, (à la main) impossible de la faire tourner.
#7 11-05-2014 00:25:00
Ce ne serait pas de la pate , qui en serrant aurait débordé à l interieur?...ca n accroche pas sur les pales?
#8 11-05-2014 07:53:13
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Normal c'est le ressort de ton joint AD (tu sais la pièce que tu prenais pour un roulement, ben y a un ressort à l'intérieur) qui fait son office. C'est lui qui met tout ce petit monde en appui et surtout permet l'étanchéité.
Donc, une pompe à eau refaite dans les règles de l'art, se comporte comme la tienne. Elle est dure à tourner
Merci pour ce tuto, il sera bien utile nombre d'entre nous.
PS : tu as eu une chance énorme de pouvoir retirer le couvercle sans casser quoi que ce soit, tant mieux.
Dernière modification par JCPEPS (11-05-2014 07:55:08)
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#9 11-05-2014 11:23:58
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Bonjour titeauto
Bonne reflexion, bien que les pales ont une échancrure importante et le couvercle a un bourelet qui rentre à l'intérieur du corps de pompe.
#10 11-05-2014 11:30:00
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Ah oui, gros dilemme
La peindre en vert ou la laisser couleur alu et vernir??
#11 11-05-2014 12:50:47
Admin
La peindre en VERT................
#12 11-05-2014 14:29:26
AC
Administrateur
Oui, +1 avec Jean Christophe (que je salut) j'ai cassé 2 couvercles avec le coup du cutter pour l'ouvrir.....
En vert la pompe a eau!!!!!
#13 11-05-2014 14:46:25
tractionaute
Lieu : paris 75014
Ok pour lapeiendre en vert , mais à condition de mettre d'abord un primaire spécifique alu …car sinon la peinture au fil du temps va peler….
#14 11-05-2014 16:11:49
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
#15 11-05-2014 16:58:00
Admin
Si toi comme ça on te reconnaîtra
#16 07-06-2014 14:29:58
mamar .g43
Lieu : essonne
Pourquoi en vert, moi c'est couleur alu!!!
Omar Essonne 11B 1952 + 15-6 de 1951 et un solex et une limousine de 1938 en restaurations  et une 11b de février 1949
#17 09-12-2014 00:05:39
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Bonsoir Devis
J'ai pris l'axe chez Pat2d et la turbine chez Franzen
et ça c'est monté en force.
Mais il faut que je redémonte tout car il faut mettre une goupille pour fixer la turbine sur l'axe.  mad
L'alu et la ferraille ne se dilatant pas de la même façon, j'allais droit à la catatroche.
#18 09-12-2014 00:25:43
Dis-donc, j'avais pas vu le tuto : bravo !
Ma pompe a été refaite il y a une dizaine d'année. Elle a été peinte en vert dans la foulée. Au bout de 10 ans, il ne reste plus grand chose de la peinture. Donc ou tu ne peins pas, ou tu mets un primaire d'accrcoche pour alu.
Xavier, de l'Essonne, 50 ans
15 six H de 1954
H 1200, Ami 6, DS 21, 2 CV 6, GSA, Xantia Bk
#19 11-12-2014 21:01:20
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Bravo Denis, beau boulot. Je m'en inspirerai quand le moment viendra... encore qqs mois tout de même. mais j'hésiterai un peu plus pour peindre en vert, un peu d'alu sous le capot "éclaire" l'ensemble, non ?  à+
2x15/6, 50 et 51
Isère
#20 11-12-2014 22:18:38
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
#21 12-12-2014 16:37:21
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
