#4876 20-03-2021 23:16:03
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Re : BOURSE AUX PIECES - INTERNE FORUM - 1 SEUL POST ! MERCI
Negotroc a écrit :
Je cherche un soudeur pour faire 2 cloches avec 4 cassées
Cloches
Elles on éclaté suite à un jeu dans le différentiel?
C'est pas évident de souder du vieil alu...
Seb
11BL 1951
#4877 21-03-2021 07:14:38
Ce sont des cloches provenant de plusieurs lots que j’ai acheté. Les petites casses proviennent souvent au démontage, pour les autres je ne sais pas. L’année dernière j’ai vendu un carter de boîte de 15, le client avait fait tomber la sienne d’une étagère.
Merci Bruno pour l’info sur FB, le gars touche sa bille mais un peu trop loin de chez moi et j’ai peur que la facture de réparation dépasse le prix de la pièce.
Dernière modification par Negotroc (21-03-2021 07:17:11)
#4878 22-03-2021 22:42:55
Bonsoir Jean-Luc,
Je t'ai envoyé un SMS aujourd'hui.
L'as tu lu, mon pti loup ?  (sans familiarité, c'est l'expression...  angel  )
#4879 23-03-2021 08:34:26
Bonjour Yann,
Oui, un grand merci, je garde l'info au cas ou, j'ai un de mes contacts à 80 km de chez moi qui m'a proposé ses services en soudure.
Il faut que je rassemble tout ce que j'ai de cassé ou fêlé, carter 11D, 15 six, collecteurs, cloches, etc..
#4880 23-03-2021 20:23:35
mamar .g43
Lieu : essonne
Je recherche, toujours une assise arrière pour ma limousine, bonne soirée !!!
Omar Essonne 11B 1952 + 15-6 de 1951 et un solex et une limousine de 1938 en restaurations  et une 11b de février 1949
#4881 23-03-2021 22:27:50
Negotroc a écrit :
On peut aussi faire chromer un cadre en aluminium
Merci jean Luc, connais tu une entreprise qui fait cela?
#4882 23-03-2021 22:31:11
vanille fraise a écrit :
Je l ai rechargé à l étain mais l’étain coule au polissage et donc ça ne va pas. Il faudrait le recharger à la brasure argent mais il va se déformer et il sera difficile de redonner la forme d’origine du léger bombé de la face visible.
Pour les pièces que tu recherches je n’ai rien à te proposer. C est la poignée de réglage de l’avance que tu recherches ou celle du prelac?
Et pourquoi pas au MIG ?
J’y ai pensé mais ça me fait peur compte tenu du fait qu il y a un cratère d’oxydation tous les 3mm
#4883 23-03-2021 22:55:43
tractiondk a écrit :
La manière de traiter ce problème est d'avoir le cadre cuivré. Réparez les trous d'épingle avec de l'étain, puis abaissez-le. Maintenant, la société de chromage peut à nouveau cuivrer le cadre et après ce nickel et la dernière couche de chrome.
J'ai fait cela, et cela fonctionne parfaitement.
Merci Torsten, mais j’ai vu 2 chromeurs, les deux m’ont dit que le cuivre adhérait très mal sur l’étain et qu au polissage, la température allait augmenter et que l’étain allait couler et donc résultat catastrophique...
#4884 23-03-2021 23:48:49
PMP1984
il faut d'abord cuivré et ensuite faire les réparation a la soudure d'étain c'est ce que j'ai fait sur la calendre de ma trèfle
Jean 56 ans 11BL49 Marina  11 limousine 1937   triumph TR3A  5HP Citroen   nord Seine et Marne
#4885 24-03-2021 14:23:27
Non, mais j’ai déjà vendu des PB alu en parfait état pour des personnes qui allait les faire chromer.
#4886 24-03-2021 14:26:36
J’ai un jeu de 6 chemises/pistons bombés NOS, diamètre 78, marque Bretille, c’est du dépôt-vente, me contacter en mp pour le prix si intéressé.
Dernière modification par Negotroc (24-03-2021 14:27:47)
#4887 24-03-2021 14:36:14
ahhh les pistons bombés j ai posé ça sur ma 11 c est pas mal du tout cool
2PiRBC
#4888 25-03-2021 12:53:22
Rackkatrac
Lieu : drome
11bl39 a écrit :
Je cherche pour ma 11 BL de juin '39 les pièces suivantes :
- Un carburateur Solex correspond à son année (1939) ; en avez-vous un ? et/ou sa référence ?
- Une pipe d'admission d'époque
- Un filtre a air d'époque (est-ce bien le bazooka ? Certains disent qu'à cette époque, pas de filtre à air...)
- un comodo d'origine Citroen et correspondant à son année
- une dynamo 6V
- un conjoncteur / dysjoncteur
Merci beaucoup de votre aide !
J'ai une bonne partie de ces pièces disponibles smile
Priorité au forum mais si vous trouvez pas n'hésitez pas à nous contacter 04.75.82.93.92
Dernière modification par Rackkatrac (25-03-2021 12:56:54)
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#4889 25-03-2021 12:59:33
Rackkatrac
Lieu : drome
Merci Yves, mais un pare-brise pour 11A en acier  est encore plus rare que pour une 7.
Ne recherches tu pas d’autres pièces pour ta 11A?
Je sais.......et c'est le même que les 15G.
Je recherche d'autres pièces rares, on avait déjà évoqué le sujet, une manette d'avance au tableau Prélac, 2 Klaxons complets fixés sous les ailes, une prise de réchauffage du carbu ( été-hiver ) sur le jambonneau, la prise et la Durit qui vont avec jusqu'au carbu, un store de lunette arrière en état, un crochet de maintien de dossier en position levé, un anneau de tirage du store, etc.
Question bête, ton cadre de pare-brise acier, n'y a t-il pas moyen de le recharger ?
Dispo cadre pare-brise 11A 1936 smile
                        www.rackkatrac.com
#4890 26-03-2021 09:29:59
Suite à une erreur de ma part je rechercher une aile arrière "étroite" conducteur (ou une paire d'aile arrière étroite si vous en avez et que vous ne voulez pas  séparer la paire) pour mon 11AL 1936
Par avance merci
#4891 06-04-2021 21:21:07
bonnamain
bonsoir je vends une banquette arrière complète dans un état d origine exceptionnel pour 11 légère
elle a était shampouinée et les ressorts réalignés par tapissier
pour voiture conservée dans un état d origine
#4892 09-04-2021 10:31:27
raoul
Bonjour à tous, 2 roues de trac de 1935, jantes en bon état, 100 euros .
Cordialement.
Raoul du 01  11 C de1954
Le chemin le plus court entre deux points n'est pas la ligne droite mais le "REVE".
