#4851 04-03-2021 00:41:13
tracassou
Re : BOURSE AUX PIECES - INTERNE FORUM - 1 SEUL POST ! MERCI
ou encore , avec une autre glace, sans etre sur qu'elle soit d'origine .
Dans ce cas il n'y a plus la pate à 2 rotules fixant la vitre .
Dernière modification par tracassou (04-03-2021 00:45:54)
Saint Augustin .
#4852 04-03-2021 20:14:28
PMP1984
merci, cela m'éclaire , je vais contacter la TU pour savoir si il y en encore de disponible, sinon avoir les plans pour en refabriquer un.
Jean 56 ans 11BL49 Marina  11 limousine 1937   triumph TR3A  5HP Citroen   nord Seine et Marne
#4853 05-03-2021 21:48:31
PMP1984
Il y aurai t'il une personne qui a une traction de 1937 pourrait me faire un croquis coté de son rétroviseur, afin que je puisse le reproduire et faire un plan qui pourrait profiter aux autres
merci d'avance
jean
#4854 05-03-2021 22:41:32
Bonsoir à tous
De 34 à 39 ils sont identiques non ?
Il y a peut-être quelqu'un qui en a un qui traine sur une étagère.
Dernière modification par YVESD (05-03-2021 22:42:21)
#4855 07-03-2021 21:09:34
PMP1984
Bonsoir a tous,
Il y a t'il quelqu'un qui pourrais soit me prêter un rétroviseur d'avant guerre ou me faire un croquis coté afin que je puisse faire un plan coté qui me servira a en refabriquer un et je le mettrai ensuite sur le forum
Je suis en Seine et Marne nord près de Dysney
merci d'avance
Jean
#4856 09-03-2021 14:39:27
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Salut à tous,
Je recherche une commande d'avance variable pour une 11BL 1951 (référence 592233)
Merci d'avance
Seb
11BL 1951
#4857 10-03-2021 18:34:40
Y1115
moi j'ai un support rétro démonté d'une  39 que j'avais fait re-chromé et qui n'est pas tout à fait comme ceux des post antérieurs
Yves 56 ans - 03 MONTLUCON  - 11BL 50   -  15/6 51 dans son jus
#4858 10-03-2021 18:46:38
schum22 a écrit :
Salut à tous,
https://i.postimg.cc/XZHBhgXT/TAV1.png
https://i.postimg.cc/R6WJznHq/TAV2.png
Merci d'avance
https://www.citroen-traction-avant.com/ … v_et_15_cv
moi j ai juste la manette mais pas le cable; au cas ou!!
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#4859 10-03-2021 22:48:17
PMP1984 a écrit :
Bonsoir a tous,
merci d'avance
Jean
Bonsoir, contactez moi en mp, je vous donnerai le contact pour la refabrication.
#4860 10-03-2021 23:01:10
Attention la commande en photo de jose franssen n,est pas pour une 51
#4861 12-03-2021 12:26:44
schum22
Tracker a écrit :
schum22 a écrit :
Salut à tous,
Merci d'avance
Oui je recherche l'ensemble car surement pas trop démontable....
Seb
11BL 1951
#4862 15-03-2021 19:55:27
Un ami cherche deux calandres en bon état: une pour 15-6H et une pour 11 Légère de 1937. Je ne suis pas un éxpert sur les calandres de Légère, apparemment le modele de 1937 porte l'inscription "Chausson" en bas et que l'entourage du trou de manivelle est différent comparé à une après-guerre...
Je suis conscient que c'est des pièces difficiles á trouver, mais on ne sait jamais...
2cv 1955, 1956 & 1971; DS19 1957 & 1962
#4863 15-03-2021 22:40:02
11bl39
Lieu : 69 / 07 / 75
J'ai une calandre pour 11 BL, il y a bien l'inscription "Chausson" dessus bien que ce ne soit pas caractéristique particulière des modèles '37.
Envoyez moi un message en MP si vous voulez plus d'informations.
11 BL de juin 1939.
#4864 17-03-2021 03:00:01
Je recherche un cadre de pare-brise en acier pour la restauration de ma 7B. Celui existant n’est pas récupérable, j’ai vu 2 chromeurs différents, ils ne veulent pas le toucher, les cratères  de rouille apres microbillage sont trop profonds, ils pensent percer au 1er polissage.
Je peux éventuellement faire un échange avec d’autres pièces de 34.
#4865 17-03-2021 11:10:18
Bonjour Jean-Luc, j'en ai un, mais je souhaiterais un 11A en échange..................
Dernière modification par YVESD (17-03-2021 11:10:45)
#4866 17-03-2021 12:46:22
Merci Yves, mais un pare-brise pour 11A en acier  est encore plus rare que pour une 7.
Ne recherches tu pas d’autres pièces pour ta 11A?
#4867 17-03-2021 17:55:14
Je sais.......et c'est le même que les 15G.
Je recherche d'autres pièces rares, on avait déjà évoqué le sujet, une manette d'avance au tableau Prélac, 2 Klaxons complets fixés sous les ailes, une prise de réchauffage du carbu ( été-hiver ) sur le jambonneau, la prise et la Durit qui vont avec jusqu'au carbu, un store de lunette arrière en état, un crochet de maintien de dossier en position levé, un anneau de tirage du store, etc.
Question bête, ton cadre de pare-brise acier, n'y a t-il pas moyen de le recharger ?
Dernière modification par YVESD (17-03-2021 17:58:19)
#4868 18-03-2021 15:22:35
Je l ai rechargé à l étain mais l’étain coule au polissage et donc ça ne va pas. Il faudrait le recharger à la brasure argent mais il va se déformer et il sera difficile de redonner la forme d’origine du léger bombé de la face visible.
Pour les pièces que tu recherches je n’ai rien à te proposer. C est la poignée de réglage de l’avance que tu recherches ou celle du prelac?
#4869 19-03-2021 11:06:21
La manette complète avec le mécanisme et câble + gaine jusqu'à l'allumeur, écrou de 20 mm sur plats, marque Prélac, pour modèles 34-35, ce modèle est plus gros que les modèles postérieurs.
Autres pièces recherchées entre autres.
Prise d'air fonctionnelle sur le jambonneau, + Durit et embout sur le carbu horizontal.
Support d'allumeur en alu ( il manque le ressort et l'axe sur la photo de la partie cassée )
2 Klaxons sous les ailes avec les supports spéciaux à clipser et amortisseur caoutchouc.
Dernière modification par YVESD (19-03-2021 11:46:03)
#4870 19-03-2021 14:36:24
Je cherche un soudeur pour faire 2 cloches avec 4 cassées
#4871 19-03-2021 16:41:34
Y1115
ou tu peux demander à un fabricant d'enseignes, ils travaillent souvent sur support alu .
#4872 20-03-2021 12:17:25
11bl39
Lieu : 69 / 07 / 75
Je cherche pour ma 11 BL de juin '39 les pièces suivantes :
- Un carburateur Solex correspond à son année (1939) ; en avez-vous un ? et/ou sa référence ?
- Une pipe d'admission d'époque
- Un filtre a air d'époque (est-ce bien le bazooka ? Certains disent qu'à cette époque, pas de filtre à air...)
- un comodo d'origine Citroen et correspondant à son année
- une dynamo 6V
- un conjoncteur / dysjoncteur
Merci beaucoup de votre aide !
11 BL de juin 1939.
#4873 20-03-2021 15:15:07
Et pourquoi pas au MIG ?
#4874 20-03-2021 20:21:08
On peut aussi faire chromer un cadre en aluminium
#4875 20-03-2021 22:20:45
tractiondk
La manière de traiter ce problème est d'avoir le cadre cuivré. Réparez les trous d'épingle avec de l'étain, puis abaissez-le. Maintenant, la société de chromage peut à nouveau cuivrer le cadre et après ce nickel et la dernière couche de chrome.
J'ai fait cela, et cela fonctionne parfaitement.
Torsten 58 ans
Danemark
11A 1936  - 11B 1939 - 11B 1939 perfo
Suffisant pour une vie.
