#4776 01-09-2020 21:27:59
Re : BOURSE AUX PIECES - INTERNE FORUM - 1 SEUL POST ! MERCI
Pour tenir compte des différents diamètres de volants ?
Je ne sais pas, dans mon CPD édition 1948, je ne trouve qu'une seule longueur.
Mais c'étaient des comodos qui étaient montés sur d'autres voitures, donc certainement pour des volants de plus grand diamètre.
Dans le cas de celui de Michael, il est marqué Citroën, c'est évidemment pour Trac.
#4777 02-09-2020 08:08:04
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Je connais 3 longueurs de manettes.
En effet les plus courtes vont entre autre sur les tractions.
Bernard l Loiret 57ans
11BL Berline de 1937 , C6F Limousine 1930 et gros chantier: "Bayard" A Clément type AC2V ter 1905 :+ très gros chantier (pour Pinpin) cab 11AL fin 36 http://citroen-7c-36.over-blog.com/
#4778 02-09-2020 12:50:40
chti02
chti02 a écrit :
Pour la remise en conformité de ma 11 bl de 39, je recherche :
1carburateur solex 35 FATIP
1 filtre a air complet type bazooka
4 enjoliveurs complet
1 pompe à eau avec presse etoupe
2 roue pilote
Je rajoute à la liste:
1 pompe a essence avec decanteur en verre conforme avant guerre
Environ 10 écrou pour roue pilote en bronze.
Un volant 3 branche d'avant guerre
Dernière modification par chti02 (03-09-2020 14:53:32)
#4779 02-09-2020 18:23:49
2 roue pilote
Voila,  la liste s'allonge
En 39 la pompe à essence n'a plus de décanteur en verre, c'est le montage ci-dessous.
#4780 02-09-2020 20:51:31
chti02
Merci, cela va m'aider dans mes recherches
#4781 02-09-2020 22:30:06
Comme le dit MARCO en general plus la GUIOT  attention celle en grand diametre
C,est pas la plus facile a trouver par contre les petits diametres sont assez courant
#4782 03-09-2020 08:02:39
bergoudav
claudeb63750 a écrit :
Normalement, j'ai aussi.
Je te fais des photos.
#4783 09-09-2020 12:44:43
Principauté du Vinot en Seine / Marne 7711 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
#4784 09-09-2020 22:02:58
Lieu : Saverdun
Bonjour je recherche la tige pour l'accélération qui va du carbu à la patte sur le tablier  pour ma 15 six
En vous remerciant  wink
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
#4785 10-09-2020 18:30:29
Relaxmax
Salut, je suis à la recherche d'un tambour avant de 15, si c'est une paire ça me dérange pas mais je n'en ai besoin que d'un seul.
#4786 22-09-2020 19:55:38
Je recherche le ressort 89.020 de rappel du levier d'embrayage sur carter de boîte, modèle post avril 52.
Pièce d'origine, pas de  refab enTBE et surtout sans rouille ( amorces de cassures).
Si vous avez ça ...
#4787 29-09-2020 11:21:45
Bonjour à tous ,
Je cherche des rondelles de calage en 12,5 x 25  x *  pour distributeur SEV  , ou une adresse de fournisseur .
Merci .
#4788 29-09-2020 14:25:55
bonnamain
bonjour
je recherche charnières de volet de capot ( pas la partie central chromé ) appelée charnière  yoder
#4789 01-10-2020 21:56:05
J’ai trouvé cette poulie de dynamo à la bourse de Hoerdt, drôle de référence, certainement une refabrication ?
#4790 03-10-2020 16:52:13
Je cherche ce petit isolant en carton ou bois (flèche verte) de bitoniot*, le mien étant cassé. Evidemment je pourrais acheter un kit de dépannage à 15€ chez un marchand mais...
Si vous avez cela en dépannage (d'origine ?), j'en serai comblé.
* souvenir de François d'Othe.
www.jeromecollignon.com
Naturelle, intemporelle, universelle, immortelle.
#4791 06-10-2020 20:06:26
VENDU
Batterie 6V bornes apparentes. 105 Ah
Mise en service en octobre 2018
vendue avec protecteurs de bornes GECORAL, antisulfates.
Largeur 225
profondeur 175
hauteur 215
Soit des dimensions compatibles avec les bacs des 11 légères ou 7/9
Parfait état, plaques impeccables.
Prix 50 euros (valeur neuve 120 environ). A venir chercher vu le poids ...
Dernière modification par ONZAMALLE (13-10-2020 21:34:02)
#4792 10-10-2020 09:14:15
bergoudav
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'un volant 3 branches diamètre 40.
#4793 11-10-2020 18:45:11
Je suis à la recherche de:
- un tube de barre latérale réf. 602.611, le tube est creux et fait 495 mm, il est fileté M 22 x 1.00
- un embout gauche de barre latérale réf: 601.993, longueur totale 135 mm, il est fileté M 22 x 1.00
#4794 11-10-2020 19:46:40
https://i.postimg.cc/MnbF15c0/IMG-1933-a.jpg   https://i.postimg.cc/94LgnfYr/IMG-1934-a.jpg
Bonsoir Marco, je t'ai envoyé un MP
#4795 15-10-2020 19:49:47
Bonjour à tous ,
Je recherche toujours un tube vertical à brides en bon état pour 11 Normale , re-fabrication en dernier recours .....
#4796 19-10-2020 19:12:03
AC
Administrateur
Bonjour,  je suis à la recherche des agraphes du jonc de calandre en alu. Les agraphes achetées chez un revendeur bien connus ici ne se montent pas et malgré sa promesse de m'en renvoyer des origines, je n'ai rien reçu à ce jour  Commande passée en juin 2020 !!.
#4797 20-10-2020 09:28:56
Erick44
Bonjour, les 16 agrafes d'origines sont vraiment très fines et fragiles, je cherche aussi, mais pas trouvé non plus de quoi remplacer...
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#4798 20-10-2020 22:09:48
Lieu : Saverdun
Vous avez demander à Jason ?
