#1 15-10-2023 16:31:48
Malle plate
Salut à tous
Qui peut me dire en quelle année à eu l’évolution des supports de roues de secours, en passant du modèle à 5 emboutis
A 3 emboutis
#2 30-10-2023 08:51:42
Re : Malle plate
Bon, toujours pas de réponses..
Ont va procéder autrement, pour les proprios de modèle 1937,1938,1939, avez vous des malles avec 5 emboutis ou 3 emboutis sur vos véhicules ??
#3 30-10-2023 11:13:27
Re : Malle plate
J'ai regardé dans le CPD carrosserie, pour les berlines ( 4 et 6 cylindres ) sur les planches il n'y a aucune nervure de dessinée, par contre pour la 11 commerciale donc à partir de 38, on y voit les cinq nervures.
#4 30-10-2023 12:13:48
Re : Malle plate
Oui Yves j’avais regardé sur le cpd carrosserie, mais pas plus d’info, je cherche à confirmer ou pas si les malles à 5 emboutis correspondent aux jantes stop et si la malle a 3 emboutis est apparu avec les jantes pilotes ou après guerre ??
#5 30-10-2023 13:45:45
Re : Malle plate
Bonjour Johan,
La photo de la malle plate de ma 11 de 1939 (avec jantes Pilote) ne te sera d'aucune utilité, puisque les 2 emboutis présents ne sont pas d'origine et on voit nettement qu'ils ont été rajoutés: ce sont des U soudés et pas jolis du tout. Je pense d'ailleurs que je les virerai, car ils éloignent beaucoup trop le pneu de la carrosserie et du coup, le couvre-roue de secours est beaucoup trop écarté de la malle. ça fait très moche, on voit trop le pneu.  angry
Mais bon, j'irai quand-même faire une photo... au moins pour montrer ce qu'il ne faut pas faire !  lol
Dernière modification par Yann 30 (31-10-2023 00:47:27)
#6 30-10-2023 15:03:58
Re : Malle plate
Annonce du BC.
Sans aucun doute il s'agit d'une porte de malle de 1939.
#7 30-10-2023 15:58:28
tractiondk
Re : Malle plate
Au contraire Yves.
Il s'agit d'une porte de malle des années 1935-36-37. Elle ne possède pas les 3 profils en forme de U plat, fournis avec la roue Pilote en 1938. De plus, le revêtement en bois disparaît en janvier 1939.
Dernière modification par tractiondk (31-10-2023 09:41:56)
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#8 30-10-2023 17:04:20
Re : Malle plate
Ah O.K. je pensais courant 39.
Et celle-là sans aucune nervure elle date de quand et pour quel modèle, peut-être pour pneus 185x400 ?
#9 30-10-2023 21:16:09
tractiondk
Re : Malle plate
Voilà tu as raison Yves. J'en ai un d'un 15six de 1950.
Torsten 62 ans
Danemark
#10 30-10-2023 23:18:10
Re : Malle plate
Merci Torsten pour les précisions , ont commence a y voir plus clair, donc les malles a 5 emboutis sont pour les jantes stop, d’ ailleurs les malles borgnes n’ont elles pas 5 emboutis ??..puis passe a 3 emboutis pour les jantes pilotes, et aucun emboutis pour les jantes en 185/400.
Pare contre il y’a t’il une différence entre les malles a 3 emboutis avant guerre et celle fabriquées après guerre ?? Hormis le panneau bois a l’intérieur ?
Merci a tous pour votre contribution.   wink
#11 31-10-2023 00:46:31
Re : Malle plate
Bon, ça ne fait rien avancer, mais voici les photos de la malle plate de ma 11 de 1939:
Ce n'est pas d'origine, ça a été rajouté au cours de la vie de la voiture.
C'est très moche et pas pratique du tout...   angry
#12 31-10-2023 09:39:07
tractiondk
Re : Malle plate
La principale différence avant et après guerre est que la grand "calotte" était beaucoup plus plat sur le dessus avant la guerre.
7C 1937
11B 1939
15six 1939
15six 1950
Le petit calot utilisé avant 1938 avec les filetages à l'intérieur pour le boulon permettant de fixer le couvercle.
Torsten 62 ans
Danemark
#13 31-10-2023 14:48:59
Re : Malle plate
Bonjour Torsten,
Si je comprends bien, il y a 5 nervures avant les roues Pilote, 3 nervures pour les roues Pilote et 0 nervure pour les roues BM, mais avec un fond moins plat après guerre, toujours pour éloigner la roue du fond de porte de malle.
Sais-tu pourquoi faut-il éloigner la roue du fond de porte ?
Merci beaucoup pour toutes tes précisions.   smile
#14 31-10-2023 15:17:25
Re : Malle plate
Salut Yann
D’après les photos de Torsten, c’est 5 emboutis pour les jantes stop, toujours 5 emboutis mais avec une modif de 3 U rajoutés pour les jantes pilotes, puis simplement 3 U après guerre.
Les malles lisses sans emboutis, ni U sont pour les jantes en 185/400 comme les 15/6 d’après guerre
#15 31-10-2023 18:26:00
M394319
Lieu : Tréon
Re : Malle plate
Je vous joins une photo prise en 1993 lors de la restauration de ma 11 bl de 1938. Elle est équipée de jantes pilote, et strictement d'origine.
Cordialement.
Michel.
11 BL 1938 depuis 1991.
2 CV6 de 1974 depuis 2009
#16 31-10-2023 20:26:03
Re : Malle plate
Salut Michel
Merci beaucoup pour les photos, cela confirme le modèle de malle pour jantes pilotes !
#17 31-10-2023 22:04:30
Re : Malle plate
De juillet 36:
#18 01-11-2023 12:11:23
Re : Malle plate
Récapitulatif des différentes évolutions des malles plates
Premier modèle de malle ouvrante avec 5 emboutis, 1935/1938. pour jantes Stop
Deuxième modèle de malle avec toujours 5 emboutis mais avec rajout de 3 supports en U . 1938/1942. Pour jantes Pilotes
Troisième modèle 1946/1952. Suppression des emboutis. Ne comporte uniquement que 3 supports en U. Pour jantes BM.
Modèle de malle pour jantes 185/400. 1946/1952 . Aucun emboutis ni supports.
NOTA: l’habillage bois à l’intérieur de la malle est présent sur les modèles de 1935 jusqu’à Janvier 1939
#19 01-11-2023 13:38:58
Re : Malle plate
Merci pour cette description trés instructive!  smile
#20 01-11-2023 14:12:43
tractiondk
Re : Malle plate
Belle vue d'ensemble Johan.
Mais tu as raté de malle pour 185x400 roues Pilot 1938 - 40.
Il y a aussi d'autres petites différences, les charnières et les serrures. Je trouverai des photos de ça.
Torsten 62 ans
Danemark
#21 01-11-2023 14:47:28
Re : Malle plate
La malle " lisse " est t'elle née avec l'apparition des 185x400 en 38 pour les 15 six et les 11 à caisse longue comme la commerciale et la familiale ?
#22 01-11-2023 17:06:17
Re : Malle plate
Voici la malle de ma Familiale de 1938. Est-ce que les trois supports supplémentaires sont d'origine? Elle est bien sûr équipée avec les roues Pilote 185x400.
#23 01-11-2023 19:01:46
Re : Malle plate
Salut Torsten
Oui j’y ai pensé mais je n’est pas observé de différences entre les malles pour jantes Stop à 5 emboutis et celle pour 15/6 1938/1940 ?? Si il y en a une, cela doit être subtile ?
Et oui je veux bien voir les différentes charnières et poignées de malles plates si tu peux ..
Merci à toi
#24 01-11-2023 19:30:19
Re : Malle plate
Et celle de 15 six de 1950, que Torsten a montré, sans nervure, mais à fond non plat ?
Et je re-pose la question: Savez-vous pourquoi il faut éloigner la roue du fond de porte de coffre ?
Dernière modification par Yann 30 (02-11-2023 14:10:11)
#25 03-11-2023 10:13:01
Re : Malle plate
https://i.postimg.cc/2Vty36pj/20220924-123044.jpg
Cette porte de malle me paraît identique à celle que j'ai mise au post 8.
La réponse à ta question me semble figurer sur la photo.
Pour éviter au maximum le contact avec le pneu et donc l'humidité qui stagne entre le caoutchouc et la tôle.
Il n'y a qu'à observer la trace d'oxydation circulaire au contact du pneu, accentuée en partie basse ou l'eau est plus présente.
