#1 10-08-2023 17:02:20
Thermomètre infrarouge laser
Bonjour, je vais peut être me commander un thermomètre laser sur Amazon.
Je vais déjà voir si la température des freins des tambours est bonne  big_smile. Savoir les tambours avant chauffent plus que l arrière lol .
Avec des garnitures tendres apparemment la température des freins monte plus vite par rapport à des garnitures dures.
Quand j avais juste refait mes freins arrière avec les garnitures collées tendre les roues étaient plus chaude que les roues devant avec des garnitures dure rivetées.
Un spécialiste du freinage m avait dit suivant la qualité des garnitures la température est pas la même.
Il m avait dit avec des garnitures dures les freins montent pas assez en température donc freinage pas terrible j attends votre avis.
Dernière modification par enzo77 (10-08-2023 17:21:17)
#2 09-09-2023 22:54:34
Re : Thermomètre infrarouge laser
As-tu trouvé ton thermomètre laser ? J'y ai pensé l'autre soir en regardant l'émission Vintage Mécanique, il y avait une jolie Fiat 2300 coupé en restauration.
L'énergie récupérée dans le freinage est directement convertie en chaleur. Donc plus ça freine, plus ça chauffe, il n'y a pas à tortiller. Si ça chauffe pas, c'est que ça ne freine pas. Tu peux tâter à la main, c'est un bon indicateur. Attention quand même, plus ça freine à l'arrière et plus le risque de faire un tête-à-queue est important ! Il vaut mieux se concentrer sur l'avant.
#3 10-09-2023 17:40:19
Oui j ai trouvé mais pas encore essayé l 'appareil.
Suis en vacances dès que je rentre j essaye  big_smile
