#1 03-07-2021 15:18:45
Contrôle technique
Bonjour, j ai fais mon contrôle technique ce matin
Problème freins avant desiquilibre à 50% problème sur la roue avant droite. Bizzare il y a deux ans j avais 8% de desiquilibre.
Le lookeed est neuf les flexibles aussi
La voiture  a très peut roulée cette année. Je vais essayer de reprendre les excentrique rouler un peut pour voir. Mais j ai bien peur qu un cylindre de roue soit hs.
A l arriere mes freins sont neuf  (1 ans) 6% de desiquilibre c est cool surtout avec un réglage fait maison à la craie sans compas  tongue .
Sinon ras tout le reste est OK
Dernière modification par enzo77 (03-07-2021 15:26:50)
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950
#2 03-07-2021 18:16:58
Re : Contrôle technique
Ah ces désikilibres, faut qu'ils règlent leurs machines un peu  lol Bon, des cylindres de roues, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, ça va.
#3 03-07-2021 19:08:10
Sur la 15 faut changer les 4 à l avant en même temps.
600 euros les 4 cylindres. Plus garnitures. Si je change juste un cylindres ou deux je vais pas être tranquille si faut recommencer après.
Mes cylindres date de 2005 environ marque record de chez Depanoto environ 15000 kms.
A l arrière tout est neuf cylindres, garniture.
Dernière modification par enzo77 (03-07-2021 19:09:00)
#4 03-07-2021 19:18:33
Après l'hivernage, les premiers coups de frein donnent un déséquilibre, il faut que tout se place. Avant un CT, il est conseillé de bien rouler et d'utiliser les freins fortement pour passer sans problème wink
citroen traction 11 bl de 1951    /    DS19 de 1961      R16 Ts 1973
#5 03-07-2021 19:32:03
Bonsoir j ai fais que 20  kms avant le contrôle technique c est pas assez je pense. J avais pas utilisé la voiture depuis presque 1 ans.
C est suffisant pour remettre les freins en place ?
Je vais repurger mes freins et faire  environ 200 kms et repasser la voiture sur les rouleaux.
Si cela change rien démontage
Dernière modification par enzo77 (03-07-2021 19:32:53)
#6 03-07-2021 23:41:17
peut être tout simplement un cylindre qui grippe.... S'il n'y a pas de fuite, un démontage et un toilage au papier 600 puis 1000 puis paille de fer triple 0 peut suffire et éviter de changer les cylindres. (à 600 euros ça vaut le coup wink )
Je l'ai souvent fait avec succès sur des autos qui étaient resté longtemps sans rouler.
Dernière modification par marcc (03-07-2021 23:42:20)
#7 04-07-2021 00:31:15
luckycath
Et remonter tout cela avec de la graisse à frein.
#8 04-07-2021 12:24:37
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Après presque 2 ans sans rouler ,j'ai le même problème ,la TAV tire un peu  ,et j'ai remplacé le liquide de frein .Avant cela , après l'immobilisation de l'hiver elle le faisait aussi .Pour mon rodage moteur ,j'en suis à 300 kms ,et cela s'améliore de plus en plus ...donc patience cela va rentrer dans l'ordre maintenant .
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#9 05-07-2021 09:19:31
OK merci, je vais refaire une purge des freins.
Je vais rouler un peut et refaire un contrôle sur le banc au contrôle technique. Si pas d amélioration démontage des freins avant.
#10 05-07-2021 14:58:01
PIERRE 29
C'est vraiment le plus difficile ,ces freins avant...
MORLAIX (Finistère)
#11 07-07-2021 09:26:45
Oui galère faut rouler plus pour éviter les problèmes de freins .
Avec les confinements j ai pas sorti la traction helas roll
